Hallo, ich würde gerne so einfach wie möglich eine Stromquelle (ca.8mA) bauen die ab einer Spannung von über 4,5V am Verbraucher abschaltet, bin nur leider etwas überfordert. Da die Schaltung mit Solarmodulen (6-10v, Imax 30mA) betrieben werden soll, sollte sich der Leistungsverlust in Grenzen halten, ich hoffe jemand kann mir behilflich sein. Lg. Christoph
Hi Du hast eine Last, Die 8mA Strom aufnehmen wird und maximal 4,5V Spannung aushält? Was stellst Du Dir unter 'Verbraucher abschaltet' vor? U > 4,5V --> alles dunkel machen ?? MfG
Den Strom der Stromquelle soll auf 0 reduziert werden sobald eine Spannung >=4,5V erreicht wird.
Christoph schrieb: > Den Strom der Stromquelle soll auf 0 reduziert werden sobald eine > Spannung >=4,5V erreicht wird. Komparator!?
Christoph schrieb: > Den Strom der Stromquelle soll auf 0 reduziert werden sobald eine > Spannung >=4,5V erreicht wird. Macht jedes Labornetzteil so, wenn man Strom auf 8mA und Spannung auf 4.5V einstellt. Da aber bei Reduzierung des Stroms zumindest an den Zuleitungen auch weniger Spannung verloren geht sinkt die Spannung wieder, was ja wieder zum einschalten des Stromes führen müsste, daher reduzieren solche Stromquellen den Strom zwar daß exakt 4.5V erhalten bleiben, aber schalten nicht gleich ab.
1 | +6..10V ----------------------------+ |
2 | | TSM103 |
3 | +-----25k--------+---------|+\ |
4 | | | | >-----+ |
5 | | 2.5V +-|-/ | |
6 | | +--|+\ | | | | |
7 | | | | >--(--25k--+--(--20k--+ |
8 | +-------(--|-/ | | | |
9 | | | +----------+ | |
10 | 800R | | Verbraucher |
11 | | | | | |
12 | Masse --+--10R--+--------+------------------+ |
So kann das gehen (weil der TSM103 0V liefern kann und 8mA bringt bei weniger als 1.5V Ausgangsspannungsverlust).
Christoph schrieb: > der Stromquelle soll auf 0 reduziert werden sobald eine > Spannung >=4,5V erreicht wird. Dann bricht die Spannung auf 0,00V ein! Willst du das wirklich? Sonnst ZPD4,3V parallel zum Verbraucher.
Danke für die raschen Antworten, Komparator werd ich gleich mal versuchen, daran hab ich garnicht gedacht. Falls das nicht wie erhofft funktioniert, werd ich mir einen TSM103 besorgen. Vielen Dank!
Christoph schrieb: > Da die Schaltung mit Solarmodulen (6-10v, Imax 30mA) betrieben werden > soll, Sorry, aber dann wird das nicht funktionieren. Sobald deine Schaltung abschaltert, werden die Solarzellen ohne Belastung eine noch höhere Ausgangsspannung haben und die Schaltung wird den Verbraucher nicht mehr einschaltebn können. Das Ganze kommt mir ziemlich wirr und unausgegoren vor. Was willst du eigentlich erreichen? Was für ein Verbraucher ist es und warum muss er abgeschaltet werden sobald bei 8mA eine Spannung > 4,5V bei ihm abfällt? Wann soll wieder eingeschaltet werden? Ohne diese Infos kann mna dir schlecht helfen.
Christoph schrieb: > Falls das nicht wie erhofft > funktioniert, werd ich mir einen TSM103 besorgen Es gibt gut ein Dutzend baugleiche. Sie sollten nicht mehr Strom verbrauchen (TSM103 700uA) weil der mitgemessen wird (aus 800R sollten also 860R werden). Sie sollten die 8mA liefen können. Sie sollten keine zu grosse Offsetspannung haben, also eine Kombination aus LM358 und LM385-2.5 tut es nicht, LM432 passt besser. Die Lösung, der Solarzelle eine Z-Diode (möglichst TL431 auf 4.5V einstellt) parallel zu schalten tut es natürlich, wenn man nicht den Strom auf 8mA begrenzen muss sondern die 30mA durchleiten darf.
