Hi, allgemein wurde ja die Messgenauigkeit der ADCs schon überall rauf und runter diskutiert. Ich hätte aber mal eine ganz konkrete Frage im Bezug auf den ATmega32. Im Datenblatt steht ja, das die Interne Referenzspannung vInt = 2.56v (nominell) aus der Bandgap vBG = 1.22v über einen internen Verstärker abgeleitet ist. Beim ATmega328 z.B. kann man ja durch REFS0&1 = 1 die vInt (in dem Fall 1,1v) als Aref definieren und diese liegen dann auch auf dem Aref pin und sind quasi extern messbar. Beim ATMega32 jedoch liegt die vInt ebenfalls auf Aref, nicht aber die über Kanal 30 zu messende vBG und da ja der interne Verstärker auch eine Tolleranz aufweisen wird, ist die vRef extern nicht messbar. Daher die Frage: Wie kann ich die vInt beim ATMega32 am besten/einfachsten bestimmen? bzw. kennt jemand den genaueren Zusammenhang inkl. Tolleranzen des internen Verstärkers der aus vBG -> vInt erzeugt? Gruß Kevin.
Kevin A schrieb: > Beim ATMega32 jedoch liegt die vInt ebenfalls auf Aref, nicht aber die > über Kanal 30 zu messende vBG und da ja der interne Verstärker auch eine > Tolleranz aufweisen wird, ist die vRef extern nicht messbar. > > Daher die Frage: > Wie kann ich die vInt beim ATMega32 am besten/einfachsten bestimmen? Also irgendwie verstehe ich dein Problem nicht. Vint kann man doch direkt an Aref messen und das hast du auch geschrieben. Und was Vbg betrifft, hast du doch auch bereits die prinzipielle Lösung erwähnt, diese Spannung lässt sich als Eingangsspannung verwenden. Nun brauchst du bloß noch für diese Messung Vint als Referenz verwenden. ADC-Wert * Vint Vbg = --------------- 1024 Und der Verstärkungsfaktor des internen Verstärkers ist 1024 T = ---- ADC
Hi, ja du hast natürlich recht, da stand ich gestern irgendwie voll aufm Schlauch ;-)
