http://www.kilovolt.ch/bilder%20gross/sstc-2%20oszillator%20schema.jpg Es geht darum obige Schaltung mit einem Interruper zu modifizieren. Sprich, platt gesagt Schalte ich einen elektronischen Schalter zwischen Output und GDT Verstärker und schalte diesen ein und aus. Nun möchte ich aber das der Interruper im Nulldurchgang des TL494 einschaltet um die Endstufe zu entlasten. Wie kann ich das realisieren? ;-)
Man nehme ein Flipflop... https://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0210032.htm Hält die Endstufe keinen Dauerbetrieb aus? Warum benutzt Du nicht Pin4, um abzuschalten? Dazu würde eine Und-Verknüpfung zwischen dem Ausgang und Deinem Handschalter genügen, mit Flipflop dann auf Pin4. mfG
André schrieb: > Wenn das Rechtecksignal auf low ist. ...ist es in diesem Fall zwar "bei Null" "fast/annähernd), da aber nix in den negativen Bereich "weitergeht"("durch Null hin-durch-geht"), ist es auch kein Nulldurchgang. Gibt´s sozusagen nur bei Wechselspannung. (Und verwendet wird der Begriff meines Wissens nur bei harmonischen (Google), z.B. Sinus-Signalen - ich pers. kenne ihn sogar aus-schließ-lich in Zusammenhang mit Netzspannung.) Christian S. schrieb: > Hält die Endstufe keinen Dauerbetrieb aus? Vermutlich schon. Ich glaube, die Befürchtungen, daß es die Endstufe "über Gebühr" belasten könnte, wenn man deren Gatesignale unvermittelt unter- bricht und wieder zuschaltet, beruht auf einem Mißverständnis. Auf der Webseite, von der das Bild stammt, gibt es eine Extra- Seite namens "Warum MOSFETs sterben" - versteht man diese (eh mangelhaften ... in Quali- wie Quantität) Informationen falsch, könnte man auf genannte Annahme kommen. Könnte das sein, André? (Oder, @all: Verstehe ich da was falsch, bzw. unterschätze einen der genannten Aspekte... und zwar gewaltigst? Dann bitte zuhauen.)
Homo Habilis schrieb: > versteht man diese (eh mangelhaften ... in > Quali- wie Quantität) Informationen falsch, ...was übrigens schnell und leicht geschehen kann. In dem Fall also kein "Grund zum Schämen" - nur nebenbei.
Nach einiger Rechairche, würde es nicht wie folgt mit einem Nand Gatter funktionieren? zB. mit dem 4011? Eingang A Pin 1: Oszillator Eingang B Pin 2: Interrupter Ausgang F Pin 3: Signal zur Vorstufe. Wenn ich auf Eingang B Pin 2 +5V anlege, kann ich die SSTC auch im CW Mode laufen lassen.
Du schreibst und fragst rätselhafte Dinge, und auf rätselhafte Weise. André schrieb: > Eingang A Pin 1: Oszillator > Eingang B Pin 2: Interrupter > Ausgang F Pin 3: Signal zur Vorstufe. Was soll das heißen, worauf bezieht sich das? Ich erkenne keine Relation zu dem g. o. verlinkten Schema. Des weiteren: (Natürlich muß halt der TL494 "ganz normal", also für eine Gegentakt-Stufe und eine ausreichende "Mindest-", möglicherweise halt bis hin zu volle Pulsweite, beschaltet sein) Im CW-Modus läuft es doch von alleine, alles "automatisch". Ohne eine Beeinflussung. Diese ist zum Modulieren und/oder Pulsen nötig, aber nicht für CW (=Continuous Wave =anhaltende Welle... die Bezeichnung hielt ich für eindeutig). Was anderes: Nicht böse gemeint, aber meines Wissens gibt es bereits eine oder mehrere Lösungen für Dein "Problem". In verschiedensten Foren wurden schon SSTCs mit TL494 und Interrupter vorgestellt - ich denke, da findet sich was? Und ich wiederhole (...äh: "/push"): Mir erschließt sich nicht, was genau nun tatsächlich problematisch daran sein soll, die Gate-Pulse zu beliebiger Zeit zu unterbrechen. Ein "einfaches Abschalten", also ob nun - im simpelsten Fall - einfach nur eine Unterbrechung der Zuleitungen mittels eines zweipoligen (beide Zuleitungen gleichz.) Schalters, oder das "auf-null-Ziehen" der (für den Fall) etwas hochohmiger ange- bundenen Zuleitung zu den Steuer-Kollektoren, oder eine Verrin- gerung der Pulsweite auf Null, oder... etc, ganz egal... ...schlicht zu einer beliebigen Zeit halt - nicht zwingend wd. der Totzeit halt (... das meintest Du übrigens mit Nulldurchgang) ...würde m. M. n. keinerlei Probleme der Endstufe verursachen. Und noch einmal: "/push" Wie kommst Du nur darauf? (Vermutung im Post oben ---> "Stille".) Ich vermute, Du hättest einfach gerne mehr Möglichkeiten, als nur das Signal "auch mal aus- und wieder einschalten zu können". Und daß Du Deine_speziellen_Ansteuer-Wünsche ... nicht in den anderen Foren fandest - da doch "mehr dahinter ist". ============================================================== Solltest Du also "mehr wollen", als oben behauptet, angeblich ja nur einen (elektronischen) Schalter mal ein und aus... dann beschreibe bitte genau, was Du da willst, daß die SSTC kann. Und recherchier nicht nur, sondern verlinke auf Seiten mit: Deinem Wunsch sehr ähnliche/s Projekt/e, damit man es versteht. Wenn es schon scheinbar nirgends das_passende Projekt gibt. Und bring dann Pläne. Wetten, daß sich eine Lösung auftut?
