Hallo liebe Gemeinde, Ich lerne momentan DDS principle (direct digital synthesis). Ich möchte das Prinzip benutzen um einen Motor zu steuern. Auf der Texas Instrument Seite habe ich einen Code gefunden, der DDS Prinzip benutzt hat. Der Code läuft Supper und werden zwei PWM Signale erzeugt und um 90° von einander verschoben und das sind die Voraussetzungen um den Motor drehen zu können. Ich habe der Code verstanden aber nur bis der Timer Interrupt, da verstehe ich leider nicht mehr, was da passiert. Die Datei ist eingefügt. siehe Bitte (stepper.c) Könnte jemand mir bitte das erklären, wie das wirklich funktioniert? wie geschieht die 90° Verschiebung? . Oder was tut genau die Funktion im Interrupt? wird der DAC des µC benutzt? ich benutze msp430g2553 der Code: /* * stepper.c * * */ #include <msp430.h> #include "stepper.h" /* Bit number of PORT2 where APH pin is connected*/ #define STEPPER_APH (1) /* Bit number of PORT2 where BPH pin is connected*/ #define STEPPER_BPH (4) /* Bit number of PORT2 where AEN pin is connected*/ #define STEPPER_AEN (0) /* Bit number of PORT2 where BEN pin is connected*/ #define STEPPER_BEN (3) /* graycode pattern to drive the stepper motor */ static const uint8_t s_step_pattern[4] = { (1<<STEPPER_APH) | (0<<STEPPER_BPH), (1<<STEPPER_APH) | (1<<STEPPER_BPH), (0<<STEPPER_APH) | (1<<STEPPER_BPH), (0<<STEPPER_APH) | (0<<STEPPER_BPH) }; static volatile uint16_t s_stepper_phaseaccumulator = 0; static volatile uint16_t s_stepper_phaseadder = 0; static volatile uint32_t s_stepper_position = 0; static int8_t s_stepper_direction = 1; /* +1 = CW, -1 = CCW*/ static volatile uint32_t s_stepper_count = 0; void stepper_init(void) { TACTL = TASSEL_2 + MC_1 + TAIE; // SMCLK, contmode, interrupt TACCR0 = 100-1; // setup timer overflow every 100us _BIS_SR(GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt /* set all stepper control pins to output and low*/ P2OUT = P2OUT & ~((1<<STEPPER_AEN) | (1<<STEPPER_BEN) | (1<<STEPPER_APH) | (1<<STEPPER_BPH)); P2DIR |= (1<<STEPPER_AEN) | (1<<STEPPER_BEN) | (1<<STEPPER_APH) | (1<<STEPPER_BPH); } void stepper_driver_off(void) { P2OUT = P2OUT & ~((1<<STEPPER_AEN) | (1<<STEPPER_BEN)); } void stepper_driver_on(void) { P2OUT = P2OUT | ((1<<STEPPER_AEN) | (1<<STEPPER_BEN)); } void stepper_rotate(int32_t count, uint16_t speed) { stepper_driver_on(); if (count > 0) s_stepper_direction = 1; else { s_stepper_direction = -1; count = -count; } s_stepper_count = count; s_stepper_phaseadder = speed; TACTL |= TAIE; // turn timer ISR on to rotate the motor } bool stepper_is_rotating(void) { return (TACTL & TAIE) != 0; } // Timer_A3 Interrupt Vector (TA0IV) handler // This ISR is called every 1ms and will drive the stepper motor #pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR __interrupt void Timer_A(void) { static uint16_t old_phaseacc; old_phaseacc = s_stepper_phaseaccumulator; TA0IV; s_stepper_phaseaccumulator += s_stepper_phaseadder; if ( (old_phaseacc ^ s_stepper_phaseaccumulator) & 0x8000 ) // check if highest bit has overflown { s_stepper_position += s_stepper_direction; P2OUT = (P2OUT & (~((1<<STEPPER_APH) | (1<<STEPPER_BPH)))) | s_step_pattern[s_stepper_position & 0x03]; s_stepper_count--; if (s_stepper_count == 0) { TACTL &= ~TAIE; // turn timer ISR off, because motor is not rotated anymore } } } Vielen Dank im Voraus Lg Fabian
Servus, generell sind Einheiten pflicht. Was soll hier speed sein? Ein paar Diskrepanzen gibt es auch: - TACCR0 = 100-1; // setup timer overflow every 100us // Timer_A3 Interrupt Vector (TA0IV) handler // This ISR is called every 1ms and will drive the stepper motor __interrupt void Timer_A(void) Was stimmt jetzt? Zum Ablauf der ISR: Eine Variable "old_phaseacc" und "s_stepper_phaseadder" wird durch einen xor logisch geprüft. Bei "Überlauf" mit 0x8000 geprüft. Eine If Anweisung ist bei c immer wahr, wenn der Ausdruck größer 0 ist. Die xor Geschichte könnte man mittels Tabelle oder Debugger genauer untersuchen. Die Ansteuerung wird wohl für eine H-Brücke gemacht sein. Die Pin-Ansteuerung (kein PWM) wird durch eine ausgeklügelten Tabelle gemacht:
1 | P2OUT = s_step_schritte[ s_stepper_position &0x03]; |
Was noch anzumerken ist, dass Schrittmotoren normalerweise mittels Rampen angesteuert werden. Hier hat man nur eine konstante Geschwindigkeit. Hier dazu etwas zum Lesen: http://www.embedded.com/design/mcus-processors-and-socs/4006438/Generate-stepper-motor-speed-profiles-in-real-time
Die letzte Frage wurde hier beantwortet: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/596805 Ich mache es so, dass der PWM-Wert aus einer LUT (look up table) kommt und somit echte Microstep-Sinussteuerung erfolgt. Eine lineare Rampe lässt sich leicht in die DDS implementieren: accu += speed; if(speed<soll) += accel; else if(speed>soll) += accel; Der Code stammt von hier (das hättest Du angeben sollen): http://processors.wiki.ti.com/index.php/ > Eine If Anweisung ist bei c immer wahr, wenn der Ausdruck größer 0 ist. ??? Das gilt nur bei unsigned, besser: wenn der Ausdruck ungleich 0 ist. Ein Schritt wird ausgeführt, wenn der Phasenakku die Schwelle 32768 unter- oder überschreitet.
> Ein Schritt wird ausgeführt, wenn der Phasenakku die Schwelle > 32768 unter- oder überschreitet. Genauer: die Schwellen 0 oder 32768 Also, wenn das Bit15 sich ändert. // Timer_A3 Interrupt Vector (TA0IV) handler // This ISR is called every 1ms and will drive the stepper motor __interrupt void Timer_A(void) Was stimmt jetzt? Der Code steht genau so bei TI, nicht gerade vorbildlich. Da die eMail des Programmierers angegeben ist, kann man ihn darauf hinweisen.
Und hier: if(speed<soll) += accel; else if(speed>soll) += accel; --> if(speed<soll) += accel; else if(speed>soll) -= accel;
AArgh > Der Code stammt von hier (das hättest Du angeben sollen): > http://processors.wiki.ti.com/index.php/ http://processors.wiki.ti.com/index.php/MSP430StepperMotor
