Ich suche eine folgende Lösung oder wenn es sie nicht gibt würde ich sie selber zusammen löten in der Hoffnung es ist nicht allzu schwer. Ich möchte an kleinen Rechner die nicht über eine interne Quarzuhr mit Batterie (CMOS-PCUhr) verfügen eine Art Zeitgeber anschließen damit sie sich die Zeit holen können. Gedacht ist das so, das ich einfach per USB anschließe und der Rechner die Zeit abfragen kann. Die Uhr in der kleinen Schaltung/Gerät soll ebenfalls vom Rechner aus eingestellt werden können. Dann aber 10-12Monate recht genau funktionieren auch wenn mal kein Strom anliegt. Eine Abweichung pro Jahr von 5min wäre ok. Gibt es da schon etwas in der Richtung? Vielleicht auch mit Funk (obwohl da denke ich mir wird das wieder recht groß vielleicht werden) Kostenrahmen soll sich (auch wenn ich es selbst baue) so im Rahmen von 50,- EUR bewegen. Ich suche noch mal weiter hier, mal sehen ob ich was passendes finde oder jemand hat schon eher eine Idee. Vielen Dank! Nachtrag oder kann man eine PCUhr nachrüsten? USB daher weil ich neben Raspberry auch kleine Windows Rechner erweitern möchte.
ein kleiner Arduino nano328p mit RTC Modul DS3231 unter 10,-€ kann das locker schaffen, wer mit dem Lötkolben nicht so vertraut ist steckt beides auf ein Breadboard. Glücklicherweise liegen die Pins passend so das keine weitere Verdrahtung notwändig wird. mit time fragt man ab oder stellt die Uhr mit date fragt man ab oder stellt die Uhr einfach aus einem Terminalprogramm oder per Software an der COMx
Na eben, da kann ich doch auch generell die Funkvariante nehmen. Ich habe auch grad sowas gefunden https://www.amazon.de/WINGONEER-DS3231-AT24C32-Precision-Arduino/dp/B01H5NAFUY/ref=pd_sim_107_4?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=2SBA6GCVZCTPR4NZWQRG Bin also voll auf dem richtigen Weg, vielen Dank für die Antworten. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ;-)
https://blog.adafruit.com/2012/12/14/how-to-build-an-usb-real-time-clock-usb-rtc-for-usage-with-low-cost-linux-systems-piday-raspberrypi-raspberry_pi/ https://github.com/mist-devel/mist-board/wiki/UsbRtc https://www.reichelt.de/?ARTICLE=159414&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&wt_mc=amc14152666004589&gclid=CNX_0P71-9MCFUaeGwodbUwJBQ https://raspberry.tips/raspberrypi-tutorials/rtc-ds1307-uhrzeit-raspberry-pi/
brauchst du wirklich 'ne Echtzeituhr? Wenn die Rechner Netzwerkzugriff haben, können die sich die Zeit auch einfach über NTP holen. Das muß auch nicht zwingend einen Internetzugang erfordern, da du auch im lokalen Netz 'nen eigenen NTP Server betreiben kannst... Vorteil wäre nebenbei, daß alle Rechneruhren synchron laufen und du nie wieder eine Rechneruhr stellen müsstest.
Na ich brauch eine Uhr die recht konstant geht. Kein Netzwerk vorhanden, nur Strom aus der Steckdose und ggf. vielleicht eventuell Funk(Zeit)Signal. Das muss ich aber mal checken. Aber die Vorschläge sind alle super, das hilft mir.
Noch billiger: ein STM32f103c8t6 "Minimum board", kostet bei Ali gute 2 Euro. Batteriehalter über Schottky-Diode an VBAT, Knopfzelle rein, ein bisschen Software ("selber machen macht Spass ;-) ), und das war's. Die RTC ist zwar recht rudimentär und braucht etwas Software-Nachhilfe, aber in den HAL-Bibliotheken ist das schon drin. Und USB-Device sollte auch kein großes Problem sein, am besten virtuellen COM-Port. Und wenn die Software (insb. USB) abschrecken sollte: einfach einen ST-Link-Adapter fest anschließen (ebenfalls bei Ali um 2 Euro). Dann kann man auf Uhrzeit / Datum bequem übers Debug-Interface zugreifen.
Bei Pollin DCF77-Empfänger, braucht nur 1 oder 2 Pins, die nötige Software (findet man haufenweise) ist auch recht unkompliziert. Damit die Hardware-RTC gelegentlich nachjustieren.
A. B. schrieb: > Bei Pollin DCF77-Empfänger, braucht nur 1 oder 2 Pins, ich habe alle Varianten von DCF77 Empfänger durch, dummerweise sind nicht alle gut und nicht jeder Standort ist passend, bei mir funktioniert in der Wohnung DCF77 nur an 2 Orten (mit Balkon 3)
