Rücksprungadresse Manuel auf den Stack legen
OP #5015797
Guten Nachmittag,
ich programmiere gerade einen ATTiny2313 in Assembler.
cp register1, register2
BRNE Unterprogramm // if(register1 != register2) Unterprogramm();
ich möchte nun das Unterprogramm mit "RET" beenden, dazu brauche ich
vorher die Rücksprungadresse auf dem Stack da die bei BRNE nicht
automatisch gesetzt wird. Wie stell ich das am Besten an?
Gast #5015814
In einem Unterprogramm ist das Praktisch nicht möglich!
Der Sinn ein Unterprogramm zu schreiben liegt ja darin, es von
verschiedenen Stellen aus aufzurufen.
Somit weis Dein Unterprogramm auch nicht wohin es zurückspringen soll.
Oder anders ausgedrückt woher es gekommen ist.
Was aber gehen sollte ist, vor jedem Aufruf den Programmzähler in ein
Register zu laden, der Wert um die nötige Anzahl an Schritten zu erhöhen
und auf dem Stack abzulegen.
Eine Sequenz hierfür würde dann folgendermaßen aussehen:
Hole PC low
Hole PC high
Erhöhe PC(H):PC(L) um die entsprechende Anzahl an Schritten
Push PC
Push PC
JMP Unterprogramm
:XXXX ist die Rücksprungadresse.
Du kannst die Rücksprungadresse auch "manuell" ermitteln, indem Du ein
Label erzeugst. Das geht aber nur, wenn Du die jeweils passende
Rücksprungadresse auf dem Stapel ablegst.
Um das Ganze etwas weniger Fehlerabfällig zu machen, solltest Du den
UP-Aufruf in ein Makro verpacken.
