Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Praxis: Wie mit 2D-Fourier-Transformierten weiter rechnen?
von Wanderer (Gast)
ich bin in der Literatur auf eine Formel gestoßen, die mir die relative,
spektrale Leistungsdichte berechnet:
Phi(u,v) = 1/(X*Y) * abs(F(u,v))^2/<L>^2
X und Y sind die Dimensionen eines Bildes, u und v die spatialen
Frequenzen. L ist die Luminanz (<L> damit die mittlere Luminanz) und F
die Fourier-Transformierte von:
F(u,v) = int(-1/2*X bis +1/2*X) int(-1/2*Y bis +1/2*Y) [L(x,y) - <L>] *
exp(- 2*pi (u*x + v*y)) dx dy
Mein Problem: Ich würde die Leistungsdichte gerne als Zahl haben, um mit
ihr weiterrechnen zu können. Das scheitert aber an der
Fourier-Transformierten, die ja auch wieder eine Matrix ist.
Wie macht man das in der Praxis?
von Wanderer (Gast)
Mir fällt gerade auf, dass die Funktion so gegeben ist: |F(u,v)|². Dann
ist doch mit den Betragsstrichen nicht der Betrag, sondern die
Determinante gemeint, oder?
von Sven B. (scummos)
Äh, wenn du eine ortsabhängige Leistungsdichte hast, wie willst du die
als Zahl darstellen ...?
Mit |F(u,v)|² ist wahrscheinlich das punktweise Betragsquadrat gemeint.
Die andere mögliche Interpretation wäre das Quadrat der 1- oder 2- Norm
(ist hier denke ich nicht so), aber sicher nicht die Determinante, das
schreibt man so nicht.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Du musst die Leistungsdichte ja auf irgendeine Fläche beziehen.
Ausgangswert ist die punktförmige Darstellung durch die Pixel. Je
nachdem, welche Fläche Du betrachtest, muss über einen entsprechenden
Bildbereich integriert werden.
von Dirk K. (d-k)
F(u,v) ist komplex. F(u,v) = a(u,v) + i*b(u,v)
D.h. mit |F(u,v)|² ist das Quadrat des Betrags gemeint. |F(u,v)|² =
a(u,v)² + b(u,v)².
Warum mache ich mir die Mühe mit den (u,v) die ganze Zeit? Weil du
Anscheinend vergisst das dies alles von den Frequenzen (u und v)
abhängt. Deshalb bekommst du auch keinen Skalar, sondern eine "Matrix".
Die enthält die spektrale Leistungsdichte für die verschiedenen
Frequenzpaare. Wenn du dann die spektrale Leistungsdichte für einen
Frequenzbereich willst musst du dann, wie Jürgen gesagt hat, über diesen
Frequenzbereich Integrieren (oder in diesem Fall summieren, da wir ja im
diskreten sind).
von Wanderer (Gast)
Hallo Leute,
vielen Dank für die Antworten. Übers Wochenende bin ich auch darauf
gekommen, über die Fläche zu integrieren. Ich werde es so versuchen. :)
Danke!
