Hallo Ich brauche mal Unterstützung für Unwissende Anschluss eines Netzteil Festo CACN-3A-1-10 an CController CMMO-ST Festo Das Netzteil hat Eingang 230v AC und Ausgang 24V DC Der Ausgang liefert 2 x "+" und 3 x "-" Der Controller verlangt +24V logic 0 V DC +24V Load Ich verstehe, dass ich die 2 PLUS brauche vom Netzteil. Aber 0V DC bekomme ich doch nicht an den "minus"-Anschlüssen, oder ?! Eine Klemme mit Erdung o.a. sehe ich auch nicht auf der DC-Seite Wer kann mir helfen ?
Verschoben durch User
https://www.festo.com/cat/en-gb_gb/data/doc_DE/PDF/DE/CMMO-ST_DE.PDF https://www.festo.com/cat/xdki/data/doc_de/PDF/DE/CACN_DE.PDF Die sind einfach zu finden Hilft das?
Anschluss 0V schrieb: > Der Ausgang liefert 2 x "+" und 3 x "-" Vermutlich sind die beiden '+' und die drei '-' jeweils intern miteinander verbunden. Einfach mal im ausgeschalteten Zustand mit einem Ohmmeter zwischen den Klemmen gleicher Bezeichnung messen. Dann ist es einfach so, dass du eben '-' (= GND) und '+' (= +24V) hast - fertig. Anschluss 0V schrieb: > Eine Klemme mit Erdung o.a. sehe ich auch nicht auf der DC-Seite Brauchst du eine? Schließe einfach den '-' an dein Erdpotential an.
Da darfst du dich von dem "minus" nicht verwirren lassen. Bei den meisten Netzgeräten ist Minus die Masse. Nur bei speziellen Netzgeräten, die gleichzeitig positive und negative Spannung liefern, sind Minus und Masse unterschiedlich.
Da dahinter ein Schrittmotor hängt habe ich Zweifel, was der richtige Weg ist. 0V zu +24 ergibt doch eine andere Sinus-Kurve als von -24 zu +24, oder nicht? Wenn ich den Anschluss 0V mit -24V bestücke, dann bin ich unsicher, was dahinter in der CMMO passiert Der Motor ist ein wenig zu teuer um ihn per try and fail zu schrotten. und es ist nicht meiner.... ;-)
