Spricht etwas dagegen, eine P6KE33A TVS Diode als Freilaufdiode bei einem High-side geschalteten Motorausgang zu verwenden? Oder sollte man für sowas besser eine "echte" Diode einsetzen?
Verschoben durch Moderator
Ich kenne das bei Einspritzventile, da wird aufgrund des schnelleren Schließens gerne auf Freilaufdiode verzichtet und Supressordiode verwendet die auch so etwa bei 30-40V durch schaltet um die Induktionsimpulse zu mindestens etwas zu begrenzen.
Naja. Wenn Du den Ausgang mit 50% PWM taktest, dann hast Du den halben Motorstrom x Spannung der TVS Diode. Kann die diese Dauerleistung?
Ich nehme an, du willst die TVS-Diode wie eine gewöhnliche Diode verwenden, so dass sie beim Abschalten des Motors in Flussrichtung leitet (sie anderherum zu betreiben wäre unsinnig, da sie bei eingeschaltetem Motor diesen kurzschließen würde). Das geht, wenn die Spannung, mit der der Motor betrieben wird, deutlich unterhalb der Sperrspannung der Diode liegt. Dazu kannst den im Datenblatt angegebenen Wert von 28,2V bei 1mA als Richtwert nehmen. Des Weiteren darf der Strom durch die Diode nicht zu groß werden. Da die Diode normalerweise nur in Sperrrichtung betrieben wird, sind die Datenblattangaben für den Betrieb in Flussrichtung dürftig. Sie verträgt einen Spitzenstrom von 100A für eine Sinushalbwelle von 8,3ms bzw. 10ms Dauer Dauert der Stromfluss durch die Diode beim Abschalten des Motors länger, kann man nur schätzen. Bei PWM-Betrieb sollte der maximal zulässige Dauerstrom der Diode mehr als 1/4 des maximalen Motorstroms betragen. Leider ist der maximale Dauerstrom ist im Datenblatt nicht aufgeführt, deswegen muss man auch hier schätzen. Warum nimmst du nicht einfach eine gewöhnliche Diode? Hast gerade keine zur Hand, und hat der Elektronikladen schon geschlossen?
Hans Meister schrieb: > als Freilaufdiode bei > einem High-side geschalteten Motorausgang zu verwenden? Wenn die Abschaltspannung auf die Nennspannung der TVS-Diode geklemmt werden soll, muss diese mit einer normalen Diode antiseriell geschaltet werden, sonst schliesst sie die Relaisspule kurz. Eine TVS-Diode anstatt einer normalen als Freilaufdiode zu verwenden ist schlicht Unsinn. Georg
Der Motor hat einen kürzeren Bremsweg, weil die TVS-Diode bei höherer Spannung mehr Energie wegfrißt. Von PWM steht da erstmal nix.
batman schrieb: > Der Motor hat einen kürzeren Bremsweg, weil die TVS-Diode bei höherer > Spannung mehr Energie wegfrißt. Von PWM steht da erstmal nix. Die Diode frisst nur die Energie in den Motorwicklungen weg. Durch die höhere Spannung wird das zwar schneller bewerkstelligt, weswegen der Motor etwas früher in die Auslaufphase übergeht. Die Auslaufphase selber (die je nach Schwungmasse um ein Vielfaches länger dauert) wird dadurch überhaupt nicht verkürzt, da die Diode in dieser Phase sperrt. Die Auslaufphase kann u.a. dadurch verkürzt werden, dass die entstehende Generatorleistung des Motors möglichst schnell in Wärme umgesetzt wird. https://de.wikipedia.org/wiki/Widerstandsbremse Das geht aber nicht mit einer Diode, sondern nur mit einem aktiven Schalter.
Bearbeitet durch Moderator
Ist eine TVS-Diode überhaupt eine normale Diode ? Ich habe neulich etwas gelesen da war so ein ESD-Schutz-Sandwitch-Dings das durch eine Art eingebaute Zünd-Diode zum Durchlass bei Überspannung bewegt wurde.
H-G S. schrieb: > Ist eine TVS-Diode überhaupt eine normale Diode ? Üblicherweise ist in einer Transient-Voltage-Suppressor- Diode auch eine Diode drin. > eingebaute Zünd-Diode So etwas, auf Thyristor-Basis? http://www.littelfuse.com/products/sidactor-protection-thyristors.aspx
