Hallo, in meiner Tischbohrmaschine ist ein Keilriemen mit den Abmessungen Breite 8mm Höhe 6mm. Aufgedruckt ist der Typ K-32.5 Es handelt sich also um so einen Riemen: V-Belt Type Standard http://www.monotaro.sg/g/00180469/# Dafür bräuchte ich nun eine Riemenscheibe, aber welcher Standard ist das nun? Es ist kein SPZ SPA usw. für diese Abmessungen des Riemens finde ich leider keine Riemenscheibe.
Mess erstmal die andere Riemenscheibe bevor ich für so mysteriöse Riemendimensionen Spezialscheiben drehen würde. Gerade bei den Billigbohrmaschinen wird viel Mist verkauft. Vielleicht auch mal ein paar Daten wie Motorleistung, Motordrehzahl. Spindel Drehzahlen und vorhandene Riemenscheiben an der Spindel.
Der Riemen passt bündig in die Scheibe rein. Die Scheibe an der Spindel ist hat die Selben Riemenmaße. Die Bekomme ich aber noch nicht ab, sonst würde ich gleich beide austauschen. Es kommt ein anderer Motor rein mit einem FU. Der Motor hat 1500 U/Min 0,75 - 1,1 KW, Motor besorge ich noch. Das ist eben das Problem das der Bisherige Motor eine 14mm Welle hat und der neue eben 19mm. Die vorhandene Riemenscheibe ausdrehen geht nicht wirklich da bleibt zu wenig Material über.
Für einen !,5 KW FU Motor ist der Riemen eh ungeeignet und zu klein. Bau das Ding auf Poly-V um. Der läuft ruhiger und kann höhere Drehzahlen ab.
Ja. Riemenscheiben kann man dazu selbst Drehen oder man dreht sich Aufnahmen die Scheiben aus dem Automobilbereich aufnehmen. Ich hab die aus Aluminium gedreht, ist für Hobby völlig ausreichend. Dein 8mm Riemen wird bei 1,5KW schnell der Wärmetod ereilen.
Ok, danke Hab aber nichts von 1,5KW geschrieben, der FU hat zwar 1,5KW, der Motor aber max 1,1KW, so wie es ausschaut gibt es in der Größe aber max. 750W
Lukas schrieb: > Hallo, > > in meiner Tischbohrmaschine ist ein Keilriemen mit den Abmessungen > Breite 8mm Höhe 6mm. Aufgedruckt ist der Typ K-32.5 > > Es handelt sich also um so einen Riemen: > > V-Belt Type Standard > http://www.monotaro.sg/g/00180469/# > > Dafür bräuchte ich nun eine Riemenscheibe, aber welcher Standard ist das > nun? Es ist kein SPZ SPA usw. > > für diese Abmessungen des Riemens finde ich leider keine Riemenscheibe. 'Offizielle Katalog' hat 9mm als kleinste Breite. Type 3VX/9NX. http://www.wentellagers.nl/index.php/download-document/47-optibelt-smalprofiel-v-snaren-openflank-vormvertand.html (Sehe unten im Blatt)
Lukas schrieb: > Der Riemen passt bündig in die Scheibe rein. Die Scheibe an der > Spindel > ist hat die Selben Riemenmaße. Die Bekomme ich aber noch nicht ab, sonst > würde ich gleich beide austauschen. > Es kommt ein anderer Motor rein mit einem FU. Der Motor hat 1500 U/Min > 0,75 - 1,1 KW, Motor besorge ich noch. Das ist eben das Problem das der > Bisherige Motor eine 14mm Welle hat und der neue eben 19mm. > Die vorhandene Riemenscheibe ausdrehen geht nicht wirklich da bleibt zu > wenig Material über. Hallo, alternativ kann man auch die Motorwelle (außerhalb des Lagers natürlich!) abdrehen. Da habe ich mal beim Umbau einer Mini Bandsäge von Mini-Gleichstrommotor auf einen kleinen Drehstrommotor gemacht. Man sollte den neuen Motor dann aber vielleicht nicht bis ganz an seine Grenzen ausfahren.. Grüße Christian
Vielleicht ist es ein Gates Polyflex 7M http://designcenter.gates.com/wp-content/uploads/2015/05/Gates-Belt-ID-Chart.pdf
