Hallo liebes Forum, ich habe hier bis jetzt bestimmt 99% meiner Probleme durch suchen lösen können und bin sehr dankbar, dass es dieses Forum gibt :) Nun muss ich aber doch mal schreiben, denn jetzt komme ich nicht mehr weiter. Ich baue für das Freilandmuseum in Wackershofen (vielleicht kennt es ja jemand) hin und wieder etwas Technik. Also Knöpfe, Arduino, mp3-board. Nun habe ich neue Platinen entdeckt, die sich sehr leicht ansteuern lassen. Und zwar wenn man bei eB.y eingibt: "uart mp3 3w" diese roten Platinen. DIE Lösung für mich, da ein Lautsprecher dabei ist, ich nicht viel löten muss und das einfach ist. Da ist ein 8002A amp drauf. Leider rauscht aber die Box im Standby immer sehr. Wenn man dann "play" drückt, wird das rauschen nicht weniger. Der Sound der mp3 Datei kommt halt dazu. Ist das bei den 8002 Verstärkern normal? Hat da jemand erfahrung? UND: DEN Tipp, wie ich das verhindern könnte? ODER: Ein besseres Modul? :) ich wäre Euch sehr, sehr dankbar für einen coolen Tipp. viele Grüße aus Schwäbisch Hall Euer Sascha
Sascha schrieb: ODER: Ein besseres Modul? :) > Im Forum auf Arduino.cc lese ich immer wieder Empfehlungen für ein Modul mit der Bezeichnung "DFPlayer Mini". Aber ob das eine rauschärmere Verstärkerschaltung verwendet als Dein Modul, kann ich nicht beurteilen, da ich weder Dein Modul noch das "DFPlayer Mini" Modul aus eigener Anschauung kenne.
Also den DFPlayer mini kann ich empfehlen. Der bringt den Sound recht sauber und fast ohne rauschen rüber. Man muss nur drauf achten, dass man für den DFPlayer eine eigene Spannungsreglung investiert, getrennt vom Controller.
Heyy, vielen Dank :) also ich hatte angefangen, das erste Teil zu bauen mit den WTV020. Das ging auch solala... Allein, dass man so ein komisches Dateiformat brauchte und kaum ne Rückmeldung von der Platine bekommen hat, war das mit der Fehlersuche immer sehr schwer. Dann bin ich auf die YX5300 gestoßen. Das ist gut, wenn es Lautsprecher gibt. :) Mit denen bin ich SEHR zufrieden. Die funktionieren einfach toll... Schließlich habe ich entdeckt, dass es die YX5300 auch mit Verstärker drauf gibt, um direkt kleine Lautsprecher anzuschließen. Ähnliche ansteuerung und Einfachheit. Jetzt habe ich mir soeben das 4. Modul gekauft: DFPlayer Mini ich bin mal gespannt :) :) vielen Dank Euch :-)
Aus meiner Sicht eine gute Wahl, ich kenne allerdings die anderen Module nicht. Ausser dem WTV020, mit dem ich ebenso schlechte Erfahrung gesammelt habe.
zu empfehlen wäre ein vs1053-board, probleme mit Rauschen gabs da jedenfalls nicht: http://www.ebay.de/itm/VS1053-MP3-Module-Development-Bard-on-board-recording-function-VS1053-/172315063129?hash=item281ec73359:g:AKgAAOSw-itXt~9R
Sascha schrieb: > Dann bin ich auf die YX5300 gestoßen. Das ist gut, wenn es Lautsprecher > gibt. :) Mit denen bin ich SEHR zufrieden. Die funktionieren einfach > toll... > Ja, die Module mit dem Catalax YX5300 sollen wohl ganz brauchbar sein. Ich habe allerdings est einmal damit zu tun gehebt, und das auch nur über Internet. Und zwar habe ich vor einigen Jahren im Forum von Arduino.cc jemanden aus Irland kennengelernt, dr sich das Modul besorgt hatte, um einen alten Uhrenturm, an dem seit fast 100 Jahren der mechanische Stundenschlag nicht mehr funktionierte, auf "elektronische Stundenschläge" umzurüsten. Er hatte sich dazu von einem Tontechniker bereits eine MP3-Datei aufnehemen lassen, auf der ein einzelner Stundenschlag mit einer Dauer (inklusive Ausklingzeit) von dreieinhalb Sekunden enthalten war. Mit dem Modul wollte er dann immer nur diesen einen Glockenschlag als MP3-Datei abspielen. Von morgens 9 Uhr (9 Glockenschläge abspielen) bis 8 Uhr abends 8 Schläge) und einer Nachtruhe bis zum nächsten morgen 9 Uhr. Ich habe ihm dann vorgeschlagen, er solle sich noch einen PA-Verstärker, ein Relais-Modul und Outdoor-Hornlautsprecher besorgen, und nun läuft es (mit einem DS3231 RTC-Modul als Zeitgeber so bei ihm ab: Jeweils exakt zur vollen Stunde schaltet ein Relais-Modul die 230V Stromversorgung für den PA-Verstärker ein. Dieser bekommt dann vier Sekunden Zeit zum Warmlaufen. Ab "vier Sekunden nach der vollen Stunde wird dann mit dem Abspielen der Stundenschläge begonen: alle vier Sekunden die MP3-Datei einmal starten. Und nach dem letzten Stundenschlag das Relais wieder ausschalten, bis zur nächsten vollen Stunde. Die Lautstärke muß am Verstärker fest eingestellt sein. So wie er mit mitgeteilt hat, mußte er die Lautstärke wohl recht weit herunterregeln, damit die Einwohner nicht auf die Barrikaden gehen und die Touristen nicht wegbleiben. Nach fast 100 Jahren Stille war in dem Ort niemand mehr daran gewöhnt, dass der Uhrenturm laute Stundenschläge erzeugt. Nach einigen Wochen Gewöhnungsphase hat er den Verstärker wohl etwas höher gedreht, aber mit dem generellen Setup aus Arduino, DS3231 RTC-Modul, YX5300 MP3-Modul, PA-Verstärker und Outdoor-Hornlautsprecher gibt es wohl keinerlei Probleme - und nach fast 100 Jahren Stille gibt es wieder Stundenschläge von der Turmuhr des Ortes.
Ist es wirklich Rauschen oder sind es Störgeräusche, die von einem Stecker/Schaltnetzteil kommen? Versuch es ggf mal mit einem "alten" Eisenkerntrafo + (Sieb)Elko und 100nF Kondensator. Und danach natürlich einen Spannungsregler (LM317).
