Hallo! In welchen Bereichen kann ein Absolvent eines solchen Studiums arbeiten? (Konkret würde es sich um die TU Graz handeln.) Danke für eure Antworten. Lg Bernd
Elektronik-, Embedded- und FPGA Entwicklung, System/Entwicklungsing. Also eigentlich alles was ein Maschinenbauer nicht kann
Dipl.-Ing schrieb: > Also eigentlich alles was ein Maschinenbauer nicht kann Welcher Absolvent kann denn irgend einen Job? Theoretisch gehen dann nur Jobs ohne konkretes Anforderungsprofil, wos dann dünn aussehen wird, weil man ja schon für einen Burgerbrater ein Diplom braucht, selbst in Österreich.
Beitrag #5017183 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5017210 wurde von einem Moderator gelöscht.
Danke Dipl.-Ing für die konstruktive Antwort. Gibt es auch noch sonstige sinnvollen Wortmeldungen?
Bernd schrieb: > Danke Dipl.-Ing für die konstruktive Antwort. Gibt es auch noch sonstige > sinnvollen Wortmeldungen? Wenn du eine sinnvolle Antwort willst, dann stelle eine sinnvolle Frage. Deine Ausgangsfrage ist NICHT sinnvoll. Im Prinzip kann jeder überall arbeiten.
Beitrag #5017587 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5017642 wurde von einem Moderator gelöscht.
Absolventen eines Studiums "Elektrotechnik - Informations- und Kommunikationstechnik", arbeiten im Allgemeinen in einem oder mehreren Bereichen der Informationstechnik oder Kommunikationstechnik. Wenn man nicht weiß was Informationstechnik oder Kommunikationstechnik ist, dann sollte man das besser nicht studieren.
Beitrag #5018149 wurde von einem Moderator gelöscht.
Cyblord -. schrieb: > Wenn du eine sinnvolle Antwort willst, dann stelle eine sinnvolle Frage. > Deine Ausgangsfrage ist NICHT sinnvoll. Im Prinzip kann jeder überall > arbeiten. Es ist eine sinnvolle Frage. Und "im Prinzip" ist sogar Cyblord´s Antwort sinnvoll. Er meint: Im Prinzip kann jeder IKT-Ing. überall in der IT und ET arbeiten, außer in energiespezifischen Fachbereichen - dafür gibt´s die Energietechniker.
Beitrag #5018359 wurde von einem Moderator gelöscht.
