Ich habe ein Mini Solar panel gekauft woran 2 Kabel angeschlossen sind : Ground und VCC. Ich will das Solar panel nutzen um saubere Energie zu einer Powerbank zubringen. Wie mach ich das? Ich habe eine Vermutung : http://m.ebay.de/itm/USB-Powerbank-c...459?nav=SEARCH Man kann 4 Kabel anschließen jedoch hätte ich nur 2 Kabel.
Verschoben durch Moderator
Richtiger Link: http://m.ebay.de/itm/USB-Powerbank-charger-Ladeeinheit-Solarbetrieb-moeglich-35-x-16-mm-DIY-/371880786459?nav=SEARCH
Hi Naja - in 2 der 4 Löcher sind aber keine Kontakte drin. Bleiben Zwei. Einer Rot, der Andere Schwarz - wenn auf der Platine nun noch + und - aufgedruckt ist, könnte Es klarer werden. Deine PowerBank wird diese Schaltung wohl auf knapp über 4V 'runterziehen', sofern Sie Sich an diverse USB-Spezifikationen hält (Quelle aber unbekannt). Je nach Spannungshöhe (... tiefe) zieht die PowerBank immer weniger Strom, da der USB-Spannungspegel nur auf ein Minimum (knapp über 4 Volt) absinken darf. Wenn diese Platine ohne Abschalten den Ausgang zwischen 4 und 5V halten kann, könnte Das funktionieren. Hatte hier kleinere Fehlschläge, mit einem DCDC-Wandler (auf 14,4V eingestellt) einen auf ca. 12V rumdümpelnden Blei-Säure-Akku zu 'laden' - die Spannung brach auf die 12V ein, der DCDC kam nicht hinterher und verweigerte die Arbeit, bis der Ausgang wieder 'frei' war. Erfolgreich war ich nur, wenn ich die Spannung auf 'Minimum' (per Diode entkoppelt) einstellte und dann langsam die Spannung anhob, bis der von mir gewünschte Strom floss - ist aber blöd, so was 'von Hand' zu regeln ... weiter bin ich aber auch auf dieser Baustelle noch nicht :/ MfG
Du bist nicht der Einzige mit solch einem Problem. Du darfst nicht so viel Strom aus dem Panel ziehen wollen, dass es wesentlich unter den MPP in den steilen Bereich der Kennlinie rutscht. Andere sind schon weiter. Guck mal hier Beitrag "Solar -> Stepupregler -> Bleiakku" p.s. Was auch immer das Theme mit Mikrokontrollern & Digitalelektronik zu tun hat? Nur das Schlagwort "USB" als Kriterium ist etwas mager.
AnfängerKlausFindetKeinTutorialOnline schrieb: > Ich habe ein Mini Solar panel gekauft Das ist das eigentliche Problem. Wenn dein Panel nicht mindestens 20x20cm groß ist, dann kommt da nichts amtlich verwertbares heraus, sondern es reicht bestenfalls, eine LED bei dunkelster Nacht vor sich hin glimmen zu lassen...
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > AnfängerKlausFindetKeinTutorialOnline schrieb: >> Ich habe ein Mini Solar panel gekauft > Das ist das eigentliche Problem. Wenn dein Panel nicht mindestens > 20x20cm groß ist, dann kommt da nichts amtlich verwertbares heraus, > sondern es reicht bestenfalls, eine LED bei dunkelster Nacht vor sich > hin glimmen zu lassen... 200x200 ist auch schon arg mager, ich hab mal 150x150er Zellen gekauft, die halb durchgesägt und davon 10 in Reihe für 5V. Selbst da kommt bei Bewölkung (Mit Konstantspannungs MPPT) nur grad soviel raus, dass man das Handy damit laden kann. Bei Sonne hat man freilich soviel Strom dass man nicht weiss wohin damit...aber das Problem haben ja auch andere.
