Hallo Zusammen. Hat von euch schon jemand einen AMIS Stromzähler (http://amis.energieagtelekom.at/bedienungsanleitung) mit einem PC ausgelesen? Ich habe mir diesen IR-Lese/Schreib-Kopf bestellt (https://www.amazon.de/Stromz%C3%A4hler-Infrarot-Schreib-Lesekopf-Optokopf/dp/B01B8N0ASY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1495622346&sr=8-1&keywords=smart+meter+lesekopf) und möchte den Zähler via RaspberryPi auslesen. Wenn ich das richtig verstanden habe, sende ich eine Anfrage via seriellen Schnittstelle an den AMIS und die Antwort muss noch interpretiert werden. Jetzt habe ich gesehen, dass die Verbindung AES128 nach OMS 3.0.1 Standard Mode 5 verschlüsselt ist (http://amisfaq.energieagtelekom.at/#1483942363200-687f5225-f963) und ich habe von Verschlüsselung überhaupt keine Ahnung... Wie muss ich jetzt vorgehen? Daten vor dem Übertragen verschlüsseln und nach dem Empfangen entschlüsseln? Gibt es da eventuell schon fertige Tools die mir das abnehmen können? Vielen Dank
Hallo Stefan, ich habe vor das ganze mit einem YOULESS LS120 auszulesen und ins LAN zu senden. Das LS120 liest die LED Taktung ein. Nur habe ich keine Ahnung, ob man die Taktung der LED und den damit verbunden Verbrauch OHNE Verschlüsselung auslesen kann. Gibt's bei dir etwas Neues? lg Christian
Hallo Christian, die LED gibt ja Impulse / kWh aus. Ich vermute mal ganz stark, dass die unverschlüsselt sind, da man dies ja auch am Zähler beobachten kann. Für meinen Zähler scheint es mittlerweile schon was zu geben. http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/siemens_td3511_in_oberoesterreich Das werde ich mir in den Weihnachtsferien mal anschauen. Bin leider das letzte halbe Jahr nicht wirklich dazu gekommen.
Stefan W. schrieb: > die LED gibt ja Impulse / kWh aus. Ich vermute mal ganz stark, dass die > unverschlüsselt sind Da ist in der Tat nichts verschlüsselt. Sonst wäre die Angabe "Impulse pro kWh" an einer blinkenden LED auch etwas arg irreführend.
