Moin moin alle zusammen! Ich möchte dass sich meinen Beamer NEC LT380 automatisch beim hochfahren meines Computers einschaltet. Die Idee ist "einfach" einen Befehl an die Vorhandene RS-232 Schnittstelle zu senden und fertig. Dazu habe ich mir von NEC eine Liste mit den jeweiligen Steuerbefehlen geholt. Getestet habe ich das ganze mit dem Programm "HTERM". Dort habe ich die Parameter der Schnittstelle eingegeben, connect geklickt, beim Input auf HEX gestellt und 02 00 00 00 00 02 eingegeben und mit Enter bestätigt. Zack Beamer geht an, Toll! Wie bekomme ich das ganze denn nun in eine *.bat? Ich habe versucht mich hier durchzulesen bei ähnlichen Problemen leider kann ich darauf nicht antworten (älter als 6 monate) und es erschließt sich mir dennoch nicht ganz. Im Anhang befindet sich die Datei mit den Steuercodes zu dem Beamer. Ich habe noch nie eine Batch Datei erstellt und hoffe keine "code schnipsel" zu erhalten sondern wie so ein file tatsächlich auszusehen hat. Getestet habe ich bereits über cmd, die Schnittstelle zu parametrieren (mode com4 etc.) hat super geklappt. Auch habe ich einfach versucht eine *.txt mit verschiedenen Variationen des Steuercodes an die Schnittstelle zu kopieren, leider bleib der Beamer immer aus. Ich vermute einfach mal das es mit der HEX geschichte zusammen hängt. Dazu wurde in einem anderen Beitrg schonmal geschrieben "... musst du natürlich nen HEX-editor für beutzen..." (hilft mir hier nicht weiter da ich nicht weiss wie genau man einen Hex editor benutzt und was da letztlich bei rauskommen soll.) Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und versteht einigermaßen worauf ich hinaus will. Und habt etwas Nachsicht mit mir ;) vielen Dank schonmal fürs Lesen!
hallo cortezz, das wird mit einem Batch-File nicht gehen, die ASCII-Nullen in der Befehls-Sequenz machen da Probleme. Wahrscheinlich mußt Du da ein kleines C-Programm schreiben, und selbst da kannst Du die Sequenz nicht einfach als String senden, da das beim ersten \0 abbricht. Was aber in C gehen müßte, ist die Zeichen einzeln zu senden, eine einzelne \0 kann man übertragen, man muß nur die Schnittstelle so konfigurieren, daß \0 nicht verworfen wird. Gruß wv
[0] HTH [0] https://stackoverflow.com/questions/36443169/how-to-send-file-over-serial-port-in-windows-command-prompt
cortezz schrieb: >beutzen..." (hilft mir hier nicht weiter da ich nicht weiss wie genau >man einen Hex editor benutzt und was da letztlich bei rauskommen soll.) Damit kannst du eine Binärdatei erzeugen. Du kannst damit beliebige Byte, von 00 bis FF, einzeln, Byte für Byte schreiben, also deine Steuer-Byte. Dann abspeichern in eine Datei. Diese Datei kannst du nun mit dem COPY Befehl zu deiner COM-Schnittstelle senden. Diese COPY Befehlszeile kannst du auch in eine BAT-Datei einbauen. BAT-Dateien schreibt man mit einem normalen Texteditor.
Vielen Dank für eure Antworten, Das Problem ist gelöst. Konnte es nach dem Ende von GNTM auch grade testen (vorher dürfte der Beamer ja nicht abgeschaltet werden ^^ ) Also ich hatte mich noch weiter belesen und nachdem ich mich etwas mehr mit dem erstbesten Hex Editor (Hex-Editor MX) beschäftigt habe, war ich in der Lage eine Datei zu erstellen die Lediglich den Steuercode als Hex enthält, die Datei habe ich dann als *.hex abgespeichert. Morgen poste ich nochmal den genauen Code aus meiner *.bat damit anderen dann auch geholfen ist. Erzielt habe ich den Erfolg jedoch nicht mit "copy" sondern mit "type" , was nicht heißen soll dass copy nicht funktioniert.
cortezz schrieb: > Erzielt habe ich den Erfolg jedoch nicht mit "copy" sondern mit "type" Bei copy müsstest du wohl /b angeben (binär), damit der copy-Befehl deine Datei nicht als Text interpretiert. Wundert mich dass es mit type geht. Georg
Nun mal kurz die einzelnen Files: 1x Beamer_on.bat (Name der Datei ist nicht wichtig) @echo off mode com1: BAUD=9600 PARITY=n DATA=8 STOP=1 to=off xon=off odsr=off octs=off dtr=off rts=off idsr=off type C:\Beamer\NeuOn.hex > COM1 timeout /T 45 type C:\Beamer\input_pc3.hex > COM1 In den Beiden Hex Files stehen zum einen der Steuercode zum Einschalten des Beamers und in der zweiten steht der Steuercode zum umschalten auf den Eingang "Computer 3" des Beamers (falls vorher bspw. TV geschaut wurde). Die Hex Dateien habe ich mit Hex-Editor MX erstellt. Der Timeout bewirkt lediglich das bis zum senden des nächsten Steuercodes 45 Sekunden gewartet wird (Boot vom Beamer in der Zeit werden keine Umschaltbefehle verarbeitet). Beim Ausschalten verfahre ich ähnlich. Die Datei wird beim Herunterfahren durch den Benutzergruppendienst von Windows7 ausgeführt und auch das Funktioniert tadellos. Vielen Dank für eure Tipps!
