Hi. Ich habe ein Problem mit dem Hc-06 BT Modul. Ich nutze dieses: http://www.ebay.de/itm/301703350188?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Und zwar möchte ich zwei BT Module verbinden . Das Hc-05 als Master und das Hc-06 als Slave. Nun benötige ich aber die Adresse des Hc-06 aber ich schaffe es nicht mit ihm seriell zu kommunizieren. Nach einem AT-Befehl bekommen ich keine Bestätigung zurück (Ok). Mein Code sieht so aus: #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(11, 10); void setup() { Serial.begin(9600); mySerial.begin(9600); } void loop() { if (mySerial.available()) Serial.write(mySerial.read()); if (Serial.available()) mySerial.write(Serial.read()); } Den EN (KEY) Pin am Modul habe ich mit 5V verbunden aber nichts ändert sich. Ich wäre sehr froh wenn mir Jemand helfen könnte. LG Leyla.
Ist Dir bekannt, dass beim HC-06 Modul alle Befehle NICHT mit einem Zeilenumbruch beendet werden dürfen? Du sendest einfach nur "AT" und wartest dann auf Antwort. Wobei das bei vielen Terminal Programmen nicht mahcbar ist, da sie immer auf die Enter Taste warten und dann immer einen Umbruch senden. Mit Hammer Terminal kannst du es testen. > Den EN (KEY) Pin am Modul habe ich mit 5V verbunden Der muss beim HC-06 unbeschaltet oder Low sein. High löscht den gespeicherten Verbindungspartner. Die nächste Frage wird vermutlich sein "Mein HC06 Modul antwortet immer mit ERROR". Das liegt daran, daß HC-05 und HC-06 völlig unterschiedliche Befehlssätze haben. Siehe http://stefanfrings.de/btm222/index.html
Ok, also mit der Bluetooth SSP App kann ich über das Handy kommunizieren mit dem Modul. Aber mit den AT Befehlen geht immer noch nix.
> Aber mit den AT Befehlen geht immer noch nix. Dan zeichne doch mal auf, wie die AT Befehle von deinem Kopf zum Modul gelangen. Welche Komponenten befinden sich dazwischen, wie sind sie miteinander verbunden. Welche Software mit welchen Einstellungen? Was GENAU sendest du, und welche Antwort erhälst du? Und bitte gewöhne Dir an, unsere Rückfragen zu beantworten wenn Du vermeiden willst, dass wir uns abwenden und Dich alleine stehen lassen. > mit der Bluetooth SSP App kann ich über das Handy kommunizieren Wonmit immerhin sicher ist, dass das Modul keinen Totalschaden hat.
So ok, Der Rx vom Modul ist am Pin 10 und der Tx am Pin 11 vom Arduino (rx Pin über Spannungsteiler). Die Stromversorgung ist 5V. Der Code ist wie schon oben angegeben. So dann lade ich den Sketch hoch. Der serielle-Monitor ist auf 9600 Baut und kein Zeilenende eingestellt. Nun gebe ich nur "AT" in den seriellen-Monitor und geh auf "senden" aber empfange kein "Ok" oder dergleichen. G. Leyla
Kontrolliere, ob der serielle Monitor überhaupt etwas sendet, wenn du die Enter Taste NICHT benutzt. Anstelle einen Arduino einzuschleifen, bei dem Du nicht sicher bist, ob sein Programm Ok ist, könntest du auch mal einen USB-UART Adapter benutzen. Anstelle vom seriellen Monitor könntest du Hammer Terminal benutzen. Anstelle eines USB-UART könntest du den Mikrocontroller deines Arduino Boardes entfernen (oder mit Dauer-Reset daktivieren) und dann den USB-UART Chip deines Arduino Boardes direkt mit dem Bluetooth Modul verbinden.
Hmm. Eigentlich müsste es funktionieren. HC05 stromlos machen, dann das kleine Knöpfchen am HC05 drücken und festhalten. Jetzt wieder Spannung anlegen und danach Knöpfchen loslassen. Und dann bist du im Programmiermodus. Dann im Terminal AT eingeben. Es müsste jetzt funktionieren. Mit AT+ROLE=1 kommst du in den Mastermodus. Danach wieder einfach den HC05 wieder aus und einschalten, er nimmt dann automatisch Vebindung auf zum HC06. Gruss
Leyla schrieb: > rx Pin > über Spannungsteiler Aus welchen Widerständen besteht der Spannungsteiler?
Im Terminal von der Arduino-IDE muss du "Sowohl NL als auch CR" unten aktivieren. Dann geht das Terminal.
Im Terminal von der Arduino-IDE muss du "Sowohl NL als auch CR" unten aktivieren. Dann geht das Terminal. Du musst die Entertaste drücken und nicht den BUtton "Senden".
Leyla schrieb: > Der Rx vom Modul ist am Pin 10 und der Tx am Pin 11 vom Arduino (rx Pin > über Spannungsteiler). Müsste es nicht genau umgekehrt sein? Der Arduino arbeitet doch auf 5V, und das Modul mit 3.3V. Dann sollte der Spannungsteiler den Arduino Ausgang (TX) auf für den Modul-Eingang (RX) kompatiblen Pegel bringen. Generell ist für soetwas ein echter Leveltranslator besser. Es ist nicht gesagt, dass ein 5V Input mit 3.3V Signalen klarkommt. u.U müssen auch die pin modes für pin 10 und 11 noch konfiguriert werden (input/output). https://www.arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerialAvailable
Bezüglich des HC-05 kann ich mit sicherheit sagen, daß dessen Ausgangsspannung am Tx Pin ausreicht, um damit den Rx EIngang eines AVR anzusteuern. Für die andere Richtung nutze ich meistens einen 2,2k Ohm Serienwiderstand in Kombination mit den ESD Schutzdioden im Innern des Bluetooth Moduls.
Wenn du du RX/TX vom Port 10/11 nimmst brauchst du keinen Spannungsteiler. Nur wenn du den RX/TX Port nimmst der von der USB-SChnittstelle des Arduino benutzt wird muss du einen Spannungsteiler. Gruss
> Wenn du du RX/TX vom Port 10/11 nimmst brauchst du keinen > Spannungsteiler. Woher weisst du, mit welchem Arduino Modell Leyla das Bluetooth Modul verbinden möchte? Diese Aussage trifft doch sicher nur auf Arduino Modelle zu, die mit 3,3V betrieben werden, weil sie mit 5V den Eingang des Bluetooth Moduls überlasten würden.
Hi, ich hatte ein ähnliches Problem mit HC-06 Modulen und AT Befehlen. Ich hab schon mindestens 20 Stück von denen verbaut. Die AT Befehle gingen bisher immer ohne "Sowohl NL als auch CR" abzusetzen. Doch gerade habe ich welche da, die brauchen "Sowohl NL als auch CR" am Ende. Gruß André
