Habe hier einen Dual-Accesspoint Lancom 322agn vom Flohmarkt. Der hatte noch eine ziemlich alte Firmware drauf. Also habe ich von Lancom die neueste LCOS-Version für das Gerät heruntergeladen und installiert. Das Dumme ist nun, dass in der Web-GUI statt der sonst üblichen Setup-Wizards nur noch ein einziger Rollout-Wizard zur Verfügung steht, der Setup-Daten von irgend einem Server herunter laden will. Im Handbuch werden dagegen die diversen (und bei mir nicht vorhandenen Wizards) genannt und beschrieben. Es bliebe noch der Setup über den "LCOS-Menübaum", aber alleine das Handbuch zu LCOS ist über 1700 Seiten dick ... Ideen, Tips? Danke. Da ich Mac-User bin, mag ich die Software LanConfig (Win only, in VM) nicht unbedingt benutzen. Wenns nich anders geht - ok, aber vorher wüsste ich schon gerne, was mit der Web-GUI passiert ist. Eine Support-Anfrage an Lancom ist zwar geschrieben, aber die lassen sich Zeit ... vlt. weiss hier jemand zufällig "aus dem Stand", was zu tun ist.
Lustig - ich habe das gleiche "Problem" mit einem Router von Lancom. Bevor ich da mal vor ca. 1 - 2 Jahren oder so ein Firmwareupdate gemacht hatte war alles super - man konnte mit der Weboberfläche alles recht leicht einstellen. Und es gab sehr vieeele Einstellungsmöglichkeiten. Dann ging irgendwas nicht mehr (glaube Webzugriff mit manchen aktuellen Browsern) und ich hatte daher mal die Firmware geupdated. Jetzt... alle schönen Einstellungsmöglichkeiten weg... Das Teil hat aber die alten Einstellungen die ich vorher gemacht hatte noch behalten daher läufts noch wie gewohnt... aber kann natürlich nicht ewig so bleiben. Hatte aber noch nicht den Druck da beim Support anzufragen und hatte dann auch anderes zu tun ;-) Also ich kann leider nicht helfen, aber eine Lösung wie man die "einfache" Oberfläche zurückbekommen könnte interessiert mich auch sehr ;-)
PS: Die Windows Config Software funktionierte bei mir übrigens auch noch. Aber das ist halt schon wirklich sehr umständlich wenn man sonst eher Linux nutzt ;-)
Frank E. schrieb: > Das Dumme ist nun, dass in der Web-GUI statt der sonst üblichen > Setup-Wizards nur noch ein einziger Rollout-Wizard zur Verfügung steht, > der Setup-Daten von irgend einem Server herunter laden will. Im Handbuch > werden dagegen die diversen (und bei mir nicht vorhandenen Wizards) > genannt und beschrieben. Das Handbuch dürfte vermutlich nicht auf dem Stand der neuen Firmware sein, oder? :) Ich persönlich würde LANConfig nutzen. Wenn die Firmware keinen Assistenten anbietet wirds den wohl nicht (mehr) geben.
