Forum: Gesperrte Threads E-Carre laden
von Kurt B. (kurt-b)
Im 3P + N Netz ist eine Phasenbeziehung drin, sie bestimmt die
Drehrichtung eines Elektomotors.
Wenn nun ein E-Car mit 3P geladen wird wird doch diese Beziehung mit
eingeprägt.
Muss man dann einen Phasenwender betätigen um die richtige Drehrichtung
zu wählen damit die Karre auch vorwärts fährt wenn man vorwärts will?
 Kurt
: Verschoben durch Admin
von Joe F. (easylife)
Wie originell.
von Sven L. (sven_rvbg)
Drehstromnetz: 3 Außenleiter, alle gegeneinander um 120 Crad verschoben.
Drehfeled ergibt sich aus der Reihenfolge der Außenleiter.
Elektroauto: Gleichsrommotor, und Akku ebenfalls Gleichstrom.
Wahrscheinlich richtet man den Drehstrom mit einer
6-Pulsbrückenschaltung o.ä. gleich und dahinter hängt dann eine
Ladeschaltung mit Hochsetz / Tiefsetzstellern zum anpassen der
Gleichgerichteten Spannung an die benötigte Ladespannung.
Der Motor wird über eine H-Brücke angesteuert. Liegt Motor+ auf
Batterie+ und Minus auf Minus, dann dreht der Motor meinetwegen rechts.
Im anderem Falle links.
von Johannes O. (jojo_2)
Nein, das bestimm ich schon selbst.
Die Drehrichtung wähle ich per Verschaltung aus. Tausche ich zwei
Phasen, dann dreht sich der Motor anders herum. (Du solltest auch
"Elektromotor" genauer definieren, das ist nämlich auch noch vom Typ
abhängig!)
Wenn ich ganz "wilde" Sachen machen will (Vorwärts und Rückwärts
laufen), dann nehme ich beispielsweise einen Frequenzumrichter. Je nach
Art kann der entweder aus 1 Phase Energie beziehen, aus 3 Phasen oder
gar aus einem DC Netz ;-)
> eingeprägt.
Nein. Der Akku hat Gleichspannung. Das ist dem Auto egal wie der Strom
reingekommen ist. Wenn ich bergab vorwärts Energie zurückgewonnen habe
durch Rekuperieren, dann kann ich damit hernach auch rückwärts nen Berg
hochfahren wenn ich will ;-)
Das geht, weil der Frequenzumrichter des Autos dem Strom schon sagt, was
er tun soll.
von Stephan S. (outsider)
>> eingeprägt.
> er tun soll.
Oh, kann der Wechselrichter das? Na dann mal los Strom. Bitte vorwärts
und schnell. Noch ein bisschen schneller! ... Und ich dachte immer dass
der Umrichter nur die Spannung ein und aus schaltet am Schalter, sodass
der Strom in der Induktivität des Motors steigt oder sinkt, die
Induktivität aber bestimmt wie hoch der fließende Strom ist und wie
steil der steigt und fällt? :-)
von 1N 4. (1n4148)
Ja, sonst ist es wie beim E-Bike, das mit Gleichstrom geladen wird, das
fährt nur vorwärts.
> fährt nur vorwärts.
Vorwärts fährt sie immer wenn du mit WS, also einer Phase und
Neutralleiter lädst.
Beweis: Bohrmaschine an Steckdose, da kannst du auch den Stecker
umdrehen, es geht immer in die gleiche Richtung.
 Kurt
von (prx) A. K. (prx)
Kurt bezieht sich zweifellos auf Wechselstromakkus. Erspart Gleich- wie
Wechselrichter und vereinfacht den Motor. Einziger Nachteil: Man muss
beim Tanken schon die Geschwindigkeit vorgeben, in Form der Frequenz.
Und natürlich die Fahrtrichtung.
von J. T. (chaoskind)
Der Beweis hinkt. Eine Bohrmaschine wird nicht geladen. Bei nem
Akkubohrer hättest du natürlich recht :D
von Mani W. (e-doc)
> eingeprägt.
Jetzt hat es EUCH aber das GEHIRN endgültig weg gepufft!!!
KASPERL...
von Heinz V. (heinz_v)
Kurt, das könnte Dir helphen das 'Mysterium' des Elektromotors zu
verstehen:
http://www.eschke.com/
von KurtiVersteher (Gast)
Dem Kurt hilft nix mehr
> verstehen:
Bei diesem "Mysterium" ist aber keine Phasenbeziehung, und somit
phasenfolgeabhängier Drehrichtung, möglich.
 Kurt
Kurt B. schrieb:
>> verstehen:
>  Kurt
Ich versuche gerade eine Formel aufzustellen die die Beziehung zwischen
"Drehrichtung" in der Perilexsteckdose, also die Phasenlagenfolge der
drei L's dort, und der Drehrichtung eines Drehstrommotors eindeutig und
"fachgerecht" darstellt.
Hat wer nen Tipp wie ich das angehen soll?
 Kurt
von Toni Tester (Gast)
Kurt B. schrieb:
> Ich versuche gerade eine Formel aufzustellen [...]
Iiiihh, Mathe!
Hör doch auf mit diesem Blödsinn - Du weißt doch, dass dieses ganze
Mathegedöns niemals die Realität widerspiegelt - und hier geht es doch
um eine reale Anwendung; da kann man doch nicht einfach irgendwas
berechnen!
Denk immer dran: Noch nie hat jemals Einer ein Elektron über eine
Strecke laufen sehen - die gibt's doch gar nicht! Ergo würde Deine
Formel ohnehin etwas beschreiben, was so gar nicht existieren kann
(Elektronenfluss).
Warum nutzt Du nicht stattdessen das schöne Wetter heute für irgendeine
schöne Tätigkeit draußen, z. B. im Garten oder so?
Toni Tester schrieb:
> Iiiihh, Mathe!
Wenn du wüsstest..
Wenn du wüsstest wie Recht du hast!
> berechnen!
Wieso nicht?
> (Elektronenfluss).
Eine Formel beweist immer, das ist das Tagesgeschäft modernen Physik.
Ich mache/versuche es nun auch so.
Also wie könnte die Formel aussehen die ich oberhalb angeschnitten habe.
Reicht da ein einfacher Vergleich, so nach X = Y oder muss da mehr dazu?
Der Tag ist schon "voll", ob wir alles schaffen? (naja, wohl eher nicht)
 Kurt
von John D. (Gast)
WAT?
Rechts =/= Links wäre ein vielversprechender Ansatz.
Ja, der einfache Vergleich X = Y reicht.
Du könntest aber auch noch mit 3 multiplizieren, da es ja drei Phasen
sind.
Also so:
X - 3 = Y ^ 3
John D. schrieb:
> WAT?
Was bedeutet das:  =/=
(das Null rauskommen muss damit passt?) (Linke Seite ist/entspricht dann
rechte Seite?)
 Kurt
OK
> sind.
> Also so:
> X - 3 = Y ^ 3
Die Leistung oder Spannung oder sonstwas ist ja nicht gefragt, sondern
einfach der Zusammenhang der Drehrichtung, ausgehend von der Phasenlage
in der Steckdose.
Passt dieser ist mathematisch gezeigt dass es so ist.
 Kurt
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
ach Curt...
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Für zwei parallele Threads von Kurt gilt nicht: Minus mal Minus gleich
Plus...
Es ist einfach nur doppelter Müll.
von Thomas E. (thomase)
> 28.05.2017 22:41:
>     Verschoben durch Moderator
warum stellst du deine Threads nicht gleich in dev/null ein?
von Mani W. (e-doc)
Warum gründet IHR nicht einfach einen FREISTAAT für SINNGEHOBENE
FORMELN?
Da könnt IHR EURE SCHAREN von GLEICHGESINNTEN IRRLÄUFERN bekehren,
allerdings wird es schwer werden, da IHR ja IMMER etwas dagegen sagt,
ganz egal, was Andere denken...
Also, nur K.B. hat Recht, alle Anderen irren!
von Gu. F. (mitleser)
Ist /dev/null jetzt das neue crankwatch?
von Phasenhalter (Gast)
> eingeprägt.
>  Kurt
Das stimmt haargenau!
Die Phasen werden, in einem Hochsicherheitsgebäude, von dem aktuellen,
der Reihe der Klone von Luigi Galvani ständig hergestellt.
Die Klon-Meutereien von 1799, 1803 und 1851 konnten glücklicherweise
erfolgreich niedergeschlagen werden und auf Dauer unterbunden werden
Ein Problem ist dabei, dass letztlich unvermeidbar die Kommunikation zum
Haus der Links-Rechts-Oben-Unten-Vorwärts-Rückwärts-Feen notwendig ist,
damit alle Motoren in die richtige Richtung laufen.
Dabei werden wohl unterschwellige Botschaften ausgetauscht; die
Renaissance, das Barock, die französische Revolution; alles löste mehr
oder weniger Unruhe aus, mit Auswirkungen auf die Laufruhe der Motoren.
Unklar ist übrigens nach wie vor, warum die Matrosenaufstände in St.
Petersburg, lediglich mit einer höflichen Bitte um mehr Vanillesauce zum
Schokoladenpudding koinzidierten.
