Ich bin in Elektronik eher ahnungslos und eher Software-Mensch, also bitte um Entschuldigung für die "dummen" Fragen. Ich würde gerne ein Fenster steuern, das sich mit einem Motor zum Lüften öffnen und schließen kann. Weil das Thermostat eher schlecht als recht funktioniert, möchte ich das umgehen. Alles was man tun muss, ist die Netzspannung von 230V auf den einen (öffnen) oder den anderen Draht (schließen) zu leiten. Steuern möchte ich das ganze zusammen mit anderen Geräten über ZigBee. Kann mir jemand einen passenden Mikrocontroller empfehlen? Ist sowas wie TI CC2530 sinnvoll? Kann ich damit 230V schalten? Relais oder Transistor? Vielen Dank!
Ein CC2530 ist im Prinzip geeignet. Für den Z-Stack brauchst Du den IAR EW8051 Compiler. ($$$) 230V schalten kannst Du zB mit einem SSR. zB: https://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/S26M-D02/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7626&ARTICLE=15447&OFFSET=16& Die LED des SSR muss mit mindestens 10mA betrieben werden, damit das SSR durchschaltet, besser 15mA. Der CC2530 hat zwei Pins (P1.0 und P1.1), die 20mA treiben können, und die brauchst Du dafür. Die anderen Pins können nur 4mA treiben, und dann brauchst Du noch einen Transistor. Vorwiderstand vor der LED des SSR nicht vergessen - ist wie bei einer normalen LED auch. Dieses SSR kann 0.6A schalten. Du musst schauen, ob das für Deinen Motor reicht. Jetzt fehlt hier och ein Überspannungsschutz und ein Löschglied. Lies das hier! http://www.sprut.de/electronic/ssr/ssr.htm fchk
Also mit avr-gcc keine Chance das zu kompilieren? Ist aber nicht bei allen µCs mit ZigBee so? Würde es also auch mit so etwas in der Art ganz ohne weitere Teile gehen? Also alles in einem: https://www.amazon.de/Relais-Relaiskarte-Relaisplatine-Arduino-Kanal/dp/B014I7SKGG Danke schon mal, das bringt etwas Licht in diese Materie!
Johannes schrieb: > Also mit avr-gcc keine Chance das zu kompilieren? Richtig. Überhaupt gar keine. In den ZigBee-Chips sind in der Regel entweder 8051 oder ARMs drin, und bei TI und SiLabs brauchst Du IAR (auch für ARM). NXP hat eine Firma aufgekauft, die einen proprietären Prozessorkern haben. Denke daran, dass Du für den jeweiligen Chip auch den passenden Hardware-Debugger brauchst. 100€ musst Du für einen CC-Debugger (8051) oder ein XDS100v3 (ARM) rechnen. Atmel hatte ZigBee mal im Angebot, aber den Stack gibts nicht mehr zum Download, und Microchip hat die entsprechenden Entwicklungsabteilungen geschlossen, d.h. das ist ein totes Ende. > Würde es also auch mit so etwas in der Art ganz ohne weitere Teile > gehen? Also alles in einem: > https://www.amazon.de/Relais-Relaiskarte-Relaisplatine-Arduino-Kanal/dp/B014I7SKGG Nein. Das braucht 5V, und die hast Du nicht. Du bräuchtest mindestens noch eine Transistorstufe. Die SSRs kannst Du auch direkt mit 3.3V ansteuern, sofern die Pins den erforderlichen Strom liefern. fchk
