Hallo ich sitze gerade an einem Projekt. In dem Projelt verwende ich ein 20x4 Zeichen LCD und einen Atmega32. Da es leider einen Kurzschluss gab ist mir mein Atmega abgeraucht. Das STK500 mit dem ich programmieren funktioniert noch. Jetzt habe ich den Mikrocontroller gewechselt und auch die Fuses für den internen 8MHz takt wieder programmiert aber mein LCD möchte einfach nicht initialisieren. Ich habe in der Suche leider nichts gefunden, deshalb meine Anfrage. Kann man in den Einstellungen des Atmel Studios noch irgendwas vergessen haben? Mein Projekt funktioniert sonst. AD Wandlung LEDs Taster. Die Funktionen funktionieren. Nur das LECD will nicht. Habt ihr vielleicht noch einen Tip. Meine LCD Routines hab ich hier aus dem Forum. Es ist nur ein neuer Atmega. Sonst wurde nichts verändert.
Florian schrieb: > Es ist nur ein neuer > Atmega. Sonst wurde nichts verändert. Tausch das LCD probeweise aus.
eventuell den JTAG aktiviert und die Daten/Steuerleitungen des LCD an diesen Pins angeschlossen? Dann Fuses ändern.
Ich habe mir ein neues Display bestellt. Versuche das mal. Das Display ist an Port D angeschlossen. Wenn ich das Display einschalte leuchtet nur die Hintergrundbeleuchtung. Starte ich dann den Mikrocontroller erscheinen in der ersten und dritten Reihe schwarze Balken ist das ein Zeichen für ein Initialisierungsproblem? Oder kann das Display wirklich kaputt sein?
Florian, keiner kennt den Typ deines LCD, dein Programm oder die Art der Verkabelung. Evtl. ist auch der ATmega32 auch nicht richtig/ komplett beschaltet. Bitte dokumentiere dies noch alles.
Der alte uC lief wirklich mit 8 MHz? Wie verhält sich jetzt das LCD, wenn der neue auf die werksseitigen 1 MHz gestellt wird?
Also der ATmega32 steckt auf dem STK500. An PortD ist ein AV2040 von ANAG Vision im 4-Bit Modus. Die Schaltung lief. Dann ist das STK auf ein Aluprofil gerutscht und wurde ganz heiß. Der Mikrocontroller war auch dahin. Habe dann einen neuen Mikrocontroller rein und erstmal die Ports getestet. mit Tastern LED usw. STK scheint ok. Ich hatte bevor ich das Display zum ersten mal in Betreib genommen hatte auch solche Probleme und bin der Meinung ich hätte in der Software ( ATmel STudio7) irgendwo aus Verzweiflung ein Häkchen gesetzt oder nicht gesetzt was irgendwie logisch erschien und dann hat es funktioniert. Leider hab ich mir das nicht notiert und auch nichts gefunden. Mit Standart 1Mhz kommen auch nur schwarze Balken.
Ich glaube ich hatte in den Toolchain Einstellungen was verändert. Kann das sein? Das deshalb das LCD nicht mehr funktioniert da der neue Mikrocontroller falsch beschrieben wird?
Atmega32 und Probleme mit Port D schreit nach JTAG Fuse. Die ist standardmäßig nämlich enabled. Bei irgendeinem anderen AVR Modell gib's noch eine ATmega103 compatibility fuse, die ist genau so eklig.
Beim Mega32 hängt der JTAG aber auf PortC... Schnapp dir erstmal nen Durchgangsprüfer und mess das STK durch. Wenigstens die Datenleitungen direkt von den Pinnen des µC zum LCD. Nicht von Stecker zu Buchse.
Wir hatten hier mal jemandem, bei dem funktionierte plötzlich eine von mehreren gleichen Schaltungen mit LCD nicht mehr. Am Ende stellte sich heraus, dass sein Programm das Display mit falschem Timing (viel zu schnell) ansteuerte. Er hatte lange Glück, bis zu diesem Ausfall.
Florian schrieb: > Starte ich dann den Mikrocontroller > erscheinen in der ersten und dritten Reihe schwarze Balken ist das ein > Zeichen für ein Initialisierungsproblem? Ja. Hier findest Du einen einfachen und recht robusten Testcode für LCDs: http://www.avrfreaks.net/forum/tutc-lcd-tutorial-1001
