Hallo liebe Gemeinde..... Ich habe seid einiger Zeit Probleme mit Eagle. Immer wenn ich mir irgendwelche libs downloade beschwert sie Eagle mit: Dies ist keine EAGLE-Datei. Aktuell suche ich vom MAX7219 die SMD-Version als Footprint. Aber das Problem habe ich bei vielen .lbr die ich aus dem Netz habe. Meistens von GITHUB....... Liegt das an der EAGLE-Version, und kann man die lbr's vielleicht konvertieren? lg Andre Menzel
Mach Deine eigenen Bilbiotheken, dauert ein paar Sekunden und Du hast keine Probleme bzw. musst Dich nicht auf andere verlassen.
Dafür fehlt mir die Erfahrung..... Dann muss ich mich erst mal ein paar Stunden damit auseinandersetzen, und wenn ich ehrlich bin - möchte ich auf schon vorhandene libs zurückgreifen. Muss das Rad ja nicht neu erfinden wenn es das schon gibt.
André M. schrieb: > Liegt das an der EAGLE-Version, und kann man die lbr's vielleicht > konvertieren? Liegt meine Kristallkugel richtig, dass du eine Version <6 verwendest?
Diese blöde Antwort ist hier leider Standard. Schicke doch mal den Link zu einer 'falschen' Datei.
Volker S. schrieb: > Liegt meine Kristallkugel richtig, dass du eine Version <6 verwendest? Nein..... 7.6.0 Johannes S. schrieb: > Diese blöde Antwort ist hier leider Standard. Das weiss ich.... damit muss man rechnen > Schicke doch mal den Link zu einer 'falschen' Datei. https://github.com/snakeye/eagle-lib/blob/master/max7219.lbr
Also bei mir mit der Eagle-Light 6.6 klappt die Lib wunderbar. Hab sie dir nochmal angehangen.
André M. schrieb: > https://github.com/snakeye/eagle-lib/blob/master/max7219.lbr funktioniert bei mir ohne Probleme. Habe zwar die neueste Eagle 8.2.1 Version, aber am Format dürfte sich nix geändert haben. Wichtig ist nicht den html Text von GitHub zu speichern, sondern erst das komplette Repository https://github.com/snakeye/eagle-lib zu klonen oder als Zip zu laden und dann die gewünschte lbr Datei umzukopieren.
Johannes S. schrieb: > Wichtig ist nicht den html Text von GitHub zu speichern, sondern erst > das komplette Repository https://github.com/snakeye/eagle-lib zu klonen > oder als Zip zu laden und dann die gewünschte lbr Datei umzukopieren. Danke.... das war mein Fehler......
André M. schrieb: > wenn ich ehrlich bin - möchte ich auf schon vorhandene libs zurückgreifen. Dann sind wenigstens Andere dran schuld, wenns nicht passt... ;-) Im Ernst und aus Erfahrung: kontrolliere in jedem Makro das du verwendest das Pinout und die Geometrie, vor du die Platine machen lässt.
Bearbeitet durch Moderator
Johannes S. schrieb: > Wichtig ist nicht den html Text von GitHub zu speichern, sondern erst > das komplette Repository https://github.com/snakeye/eagle-lib zu klonen > oder als Zip zu laden und dann die gewünschte lbr Datei umzukopieren. Oder auf den "RAW"-Knopf oben rechts neben der Quelltext-Ansicht klicken.
Lothar M. schrieb: > Dann sind wenigstens Andere dran schuld, wenns nicht passt... ;-) > Stimmt ;-D > Im Ernst und aus Erfahrung: kontrolliere in jedem Makro das du > verwendest das Pinout und die Geometrie, vor du die Platine machen > lässt. Das ist eine gute Idee, die ich auch beherzigen werde. Tom schrieb: > Oder auf den "RAW"-Knopf oben rechts neben der Quelltext-Ansicht > klicken. Probiere ich das nächste mal aus.
