Hey Leute, ich habe ein Signal welches (gegen Massebezug zwischen +/- 10V ca schwankt (kommt von einem Trafo). Ich möchte mittels Komparator vergleichen, ob das Signal größer oder kleiner 0V ist. Allerdings habe ich als Supply für den Komparator nur 5V und GND zur Verfügung. Wie löse ich das schaltungstechnisch am besten mit möglichst kleinem Aufwand.. Die Input Voltage Range übersteigt ja deutlich die Power Supply... Danke.
Sapperlot W. schrieb: > Spannungsteiler ... mit Offset Dort etwa in der Mitte: https://www.mikrocontroller.net/articles/Spannungsteiler Oder auch dort: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/30-Analogeingang
Waldemar Z. schrieb: > Dafür braucht man keinen Komparator. Transistor reicht. Das kommt darauf an, wie genau das funktionieren soll und was danach kommt... Gosbert schrieb: > mittels Komparator vergleichen, ob das Signal größer oder kleiner 0V ist. Willst du die Nulldurchgänge detektieren?
> Gosbert schrieb: >> mittels Komparator vergleichen, ob das Signal größer oder kleiner 0V ist. > Willst du die Nulldurchgänge detektieren? Ja genau das war meine Absicht. Spannungsteiler mit Offset war mir bekannt, dachte aber dass es dafür bessere Lösungen gibt wie man sowas realisiert. Aber vielen Dank soweit, ich probiere es einfach mal.
Gosbert schrieb: >> Willst du die Nulldurchgänge detektieren? > Ja genau das war meine Absicht. Wie "genau" musst du diese Nulldurchgänge erkennen?
Es ist jetzt eine Single-Transistor Lösung geworden die ausreichend genau funktioniert. http://www.visionics.a.se/html/curriculum/Experiments/Zero%20Crossing%20Detector/Images/Image533.gif Habe das in ähnlicher Form übernommen.
