Hallo, Ich möchte gerne ein eigenes Virtuelles Laufwerk programmieren. Ziel ist im System ein Laufwerk zu haben, wo aber die Angezeigte Datei- und Ordnerstruktur durch eine im Treiber programmierte Logik aus einer Datenbank und mehreren Storage System erzeugt wird. Als Zielsystem ist entweder Linux (Red Hat oder Ubuntu) oder Windows (Windows 7 oder höher) angedacht. Ich würde mich einfach für das System entscheiden, wo sich das ganze einfacher Umsetzten lässt. Die einzelnen Logiken für die Datenbank abfragen und Storage Zugriffe habe ich bereits fertig, allerdings nur in c# und java. Wahrscheinlich werde ich das ganze noch nach c oder c++ portieren müssen. Nun aber zu meiner eigentlichen Frage, ich habe schon verzweifelt bei Google gesucht, aber immer nur Einträge in Richtung gefunden, wie ich virtuelle Laufwerke einbinde, nicht aber wie ich selber eins mit eigener Logik implementiere. Also wer in diese Richtung schon mal was gemacht hat, oder mir einen Denkanstoß geben kann, dem wäre ich sehr dankbar. Vielleicht suche ich auch einfach nur nach den falschen Stichwörtern bei Google. Gruß Jacob
Hi Linux -> FUSE https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git/tree/Documentation/filesystems/fuse.txt?h=v4.11.3 https://github.com/libfuse/libfuse Windows https://github.com/billziss-gh/winfsp Matthias
Jacob L. schrieb: > Nun aber zu meiner eigentlichen Frage, ich habe schon verzweifelt bei > Google gesucht, aber immer nur Einträge in Richtung gefunden, wie ich > virtuelle Laufwerke einbinde, nicht aber wie ich selber eins mit eigener > Logik implementiere. Also wer in diese Richtung schon mal was gemacht > hat, oder mir einen Denkanstoß geben kann, dem wäre ich sehr dankbar. > Vielleicht suche ich auch einfach nur nach den falschen Stichwörtern bei > Google. Vermutlich hast Du tatsächlich nach "virtuelle *Laufwerke*" gesucht - "Laufwerk" ist in diesem Zusammenhang aber reiner Windows-Sprech; mit einer Suche nach "virtuelle Dateisysteme" hättest Du wahrscheinlich mehr gefunden. Unter Linux dürfte "FUSE" ("Filesystem in userspace") so ziemlich der beste Suchbegriff sein, da wirst Du auch genug Webseiten zur Implementierung eines virtuellen Dateisystems in allen diversen Programmiersprachen finden.
Ich würde hier auch fuse empfehlen, das kann unter linux, bsd, etc. verwendet werden. Unter Windows gibt es als fuse implementation, neben dem schon genannten winfsp, noch dokan-fuse von dokany: https://github.com/dokan-dev/dokany/wiki/FUSE#compiler Wenn das ganze Portabel bleiben soll, verwende nur fuse.h, und keine Funktionen aus fuse-lowlevel.h, sonst wird das Portieren nach Windows und BSD schwierig bis unmöglich. Es ist immer gut, wenn man sich bestehende Programme anschaut. Beispielsweise ist https://github.com/sahlberg/fuse-nfs für Linux und Windows (dokany und winfsp) kompillierbar. Ein fuse Programm implementiert im einfachsten fall einfach die Funktionen im struct fuse_operations [1] und ruft dann fuse_main auf [2]. 1) https://github.com/sahlberg/fuse-nfs/blob/master/fuse/fuse-nfs.c#L370 2) https://github.com/sahlberg/fuse-nfs/blob/master/fuse/fuse-nfs.c#L778
Jacob L. schrieb: > Ich möchte gerne ein eigenes Virtuelles Laufwerk programmieren Was du brauchst, ist ein eigenes Dateisystem - das kann unter Windows als Laufwerk auftreten oder unter Linux gemountet werden. Soll beides gehen (ist das nötig?), wäre es am einfachsten wenn es wie FAT32 aussieht. Georg
Hallo Jacob, ich habe noch kein eigenes neues Dateisystem gebaut! In der Windows-Welt heißt Dein Suchbegriff: https://en.wikipedia.org/wiki/Installable_File_System Für Dein Anliegen ist es nötig, Code zu schreiben, der ein Minimum von API-Aufrufen bedienen kann. Dazu gehört vermutlich -Größe des freien Speicher zurückmelden -Datein öffnen und schließen, Lese- und Schreibvorgänge ausführen -Ordner anlegen und löschen Nützlich wäre eine quellcodeoffene Beispielsimplementierung für irgendein Dateisystem: https://en.wikipedia.org/wiki/Ext2Fsd "Storage Zugriffe" klingt so, als ob Du mehrere Speichergeräte kombinieren willst. "Datenbank abfragen" klingt wie ein Zugriff auf höhere Ebene, der normalerweise auf einem funktionierendem Dateisystem aufsetzt. Das würde Dein Projekt aber überflüssig machen. Dein Anliegen suggeriert, dass Dein Dateisystem eine interne Art von Datenbankstruktur hat, die sich auf mehrere Datenträger "Storage" verteilt. Das müsstest Du dann auch programmieren, nicht nur Datenbanktransaktionen auf einem herkömmlichen Dateisystem.
Frueher gab es mal eine Firma, die hat Treiber Kits und Kurse angeboten. Die hiess Sysinternals und wurde mittlerweile von Microsoft gekauft. Die Kurse waren um die paar Tausend Pfund und die Zeit, die man brauchte fuer so einen Treiber, Kernel Treiber, lief um die 2 Monate fuer sehr gut eingearbeitete Spezialisten, bis nach oben offen fuer Neulinge. Das Schwierige ist der vermurkste Unterbau, der sich selbst in den Weg kommt, und das Zusammentragen der Informationen dazu. Dann benoetigt man auch noch einen Kerneldebugger, der glaub immer noch eine Einschubkarte ist. Ich kann mich aber auch taeuschen.
Hallo, vielen Dank für die vielen Anregungen und Tips. Peter M. schrieb: > "Storage Zugriffe" klingt so, als ob Du mehrere Speichergeräte > kombinieren willst. > "Datenbank abfragen" klingt wie ein Zugriff auf höhere Ebene, der > normalerweise auf einem funktionierendem Dateisystem aufsetzt. Das würde > Dein Projekt aber überflüssig machen. > Dein Anliegen suggeriert, dass Dein Dateisystem eine interne Art von > Datenbankstruktur hat, die sich auf mehrere Datenträger "Storage" > verteilt. Und Ja, es gibt mehrere Storage Systeme, die Verknüpfung der Daten ist aber in der Datenbank hinterlegt. Und diese Ganze Struktur würde ich aber gerne hinter einem virtuellen Dateisystem verbergen. Ich werde es erstmal mit FUSE probieren und werde mich dann mal melden, wie es ausgegangen ist. Gruß Jacob
Iirc kann man webdav Server unter Windows als Laufwerk einhängen. Unter Linux ebenso.
Das klingt für mich ein wenig nach AFS, bzw. OpenAFS... eine Datenbank hält die Informationen zum abgelegten Ordner, Rechte etc. bereit... der Benutzer sieht alle seine Dateien in seinen Ordner, physikalisch können diese dann verstreut über mehrere Platten / Server liegen. Wird zusätzlicher Speicher benötigt, stellt man diesen über die Datenbank bereit... Da OpenAFS opensource ist, kannst Du Dir die Sourcen mal anschauen...
Moin, Clearcase hat so eine ähnliche Funktion. Nennt sich, glaube ich, VOB. Kannst mal gucken ob Es dazu im Netz Infos gibt. Da CC proprtitär ist könnte es schwer werden. Gruss
