Forum: PC-Programmierung Zufallsgenerator Visual Basics
von Skippy (Gast)
Moin, ich habe schon diverse seiten durchforstet, und nichts passendes
gefunden.
Ich möchte gerne bei via VBA (Visual Studio 2017/ Windows frame App(.NET
Framework))) einen Zufallsgenerator erstellen, der mir aus einer langen
Liste (erstellt bei Excel) zufällige werte ausgibt.
Kann ich die Datei anhängen, und VBA drauf zugreifen lassen oder die
Zellen in den code schnell Kopieren? (Es sind mehrer Hundert Wörter)
von Peter M. (r2d3)
VBA ist normalerweise Visual Basic Code innerhalb des Offices-Paketes.
Visual Studio unterstützt Visual Basic.
Es ist ziemlich unklar, was Du eigentlich willst.
Was genau sind "mehrere hundert Wörter"?
von Purzel H. (hacky)
Ja, Zufaelliges auswaehlen geht. irgendwas mit Random().. schau mal ins
Sprachmanual
von Skippy (Gast)
Ich habe einige Listen mit ziemlich vielen Begriffen, wie zum beispiel:
Tisch
Stuhl
Tür
Schrank
Computer
etc.
und er soll mir daraus in einem Label einen zufälligen (bzw. mehrer
begriffe aus mehrern tabellen) anzeigen.
Hab sowas gefunden, aber ich habe nicht nur 5 oder 20 begriffe sondern
über 10 Tausend, alle in excel tabellen:
Public Class Form1
 Private Const Words() As String = { "Baum", "Hund", "Katze", "Haus" }
'dies ist mega umständlich
 Private Rndm As New Random
 Public Function GetRandomWord()
  Return Rndm.Next(0, Words.Length)
 End Function
 Public Sub Button1_Click(ByVal Sender As Object, ByVal e As EventArgs)
Handles Button1.Click
  TextBox1.Text = GetRandomWord()
 End Sub
End Class
von Arc N. (arc)
Ist dort wo das Programm laufen soll Excel installiert?
Falls ja:
https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/csharp/programming-guide/interop/how-to-access-office-onterop-objects
Falls nein: https://github.com/OfficeDev/Open-XML-SDK
Ansonsten: Daten in Excel als CSV exportieren und z.B.
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.visualbasic.fileio.textfieldparser.aspx
benutzen und einlesen
von Skippy (Gast)
Ja excel ist installiert
hab jetzt das in meinem code:
Imports Microsoft.Office.Interop
Public Class Form1
    Private Structure ExcelRows
        Dim C1 As String
        Dim C2 As String
        Dim C3 As String
        Dim C4 As String
        Dim C5 As String
        Dim C6 As String
        Dim C7 As String
        Dim C8 As String
        Dim C9 As String
    End Structure
    Private ExcelRowList As List(Of ExcelRows) = New List(Of ExcelRows)
    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
Button1.Click
        Me.OpenFileDialog1.FileName = Nothing
        If Me.OpenFileDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK
Then
            Me.TextBox1.Text = Me.OpenFileDialog1.FileName
        End If
        If getinfo() = True Then
            For Each xitem In ExcelRowList
                Dim lvitem As ListViewItem
                lvitem = Me.ListView1.Items.Add(xitem.C1)
                lvitem.SubItems.AddRange(New String() {xitem.C2,
xitem.C3, xitem.C4, xitem.C5, xitem.C6, xitem.C7, xitem.C8, xitem.C9})
            Next
        End If
    End Sub
    Private Function getinfo() As Boolean
        Dim completet As Boolean = False
        Dim myexcel As New Excel.Application
        myexcel.Workbooks.Open(Me.TextBox1.Text)
        myexcel.Sheets("sheet1").activate()
        myexcel.Range("A2").Activate()
        Dim thisrow As New ExcelRows
        Do
            If myexcel.ActiveCell.Value > Nothing Or
myexcel.ActiveCell.Text > Nothing Then
                thisrow.C1 = myexcel.ActiveCell.Value
                myexcel.ActiveCell.Offset(0, 1).Activate()
                thisrow.C2 = myexcel.ActiveCell.Value
                thisrow.C3 = myexcel.ActiveCell.Value
                thisrow.C4 = myexcel.ActiveCell.Value
                thisrow.C5 = myexcel.ActiveCell.Value
                thisrow.C6 = myexcel.ActiveCell.Value
                thisrow.C7 = myexcel.ActiveCell.Value
                thisrow.C8 = myexcel.ActiveCell.Value
                thisrow.C9 = myexcel.ActiveCell.Value()
                ExcelRowList.Add(thisrow)
                myexcel.ActiveCell.Offset(1, -8).Activate()
            Else
                completet = True
                Exit Do
            End If
        Loop
        myexcel.Workbooks.Close()
        myexcel = Nothing
        Return completet
    End Function
End Class
von Skippy (Gast)
Dabei läd er mir die tabellen in eine ListView.
kann diese verdeckt laufen lassen, und mir auf einer anderen seite mit
einer massagebox oder label ein bestimmte zeile anzeigen lassen?
von Peter M. (r2d3)
Möchtest Du in Visual Basic 2017 Deine Wortliste benutzen, die in einer
Exceldatei steckt?
von Skippy (Gast)
> einer
> Exceldatei steckt?
Ja, ich möchte, dass er mir auf knopfdruck je ein wort aus jeder spalte
anzeigt und zusammenbaut
von Skippy (Gast)
Die gesammte tabelle soll nicht angezeigtg werden, sondern nur die
zufällige auswahl
von Skippy (Gast)
das ist zum beispiel eine kleine tabelle, die ich zum test angelegt habe
von Peter M. (r2d3)
Lösungsvorschlag:
Die Wortliste in Excel per VBA-Prozedur in eine Datei wegschreiben.
Die Exceldatei kann dann entfallen.
In VB2017 die Wortliste in eine Collection einlesen.
Die Zufallswortfunktion eine ganze Zufallszahl x von 1 bis (Länge der
Collection) erzeugen lassen und dann das zugehörige wort(x) zurückgeben.
Zu Beginn Deines VB-Programms müsstest Du nur die Namensliste einmal in
die Collection einlesen.
von Skippy (Gast)
Das klingt recht gut, in was für eine Datei meinst du?
von Skippy (Gast)
Könntest du vlt einen kleinen beispiel code schicken?
von Peter M. (r2d3)
Skippy schrieb:
> Das klingt recht gut, was für eine Datei meinst du?
Bei dem Vorgang entsteht eine Textdatei, die Du auch mit einem Editor
betrachten kannst.
Schau Dir die VBA-Hilfe zu dem Wort "Print #-Anweisung" an.
Vorsicht, die VBA-Hilfe ist die Hilfe im VBA-Editor und nicht die in
Excel auf den Tabellenblättern.
Da gibt es auch ein Stück Beispielcode.
Mit Hilfe dieses Befehls schreibst Du Deine Daten Stück für Stück
sequentiell weg.
Du musst lediglich den Inhalt Deiner Excel-Tabelle(n) komplett
durchlaufen.
In VB ist es noch einfacher, da musst Du nur die Wörter Stück für Stück
einlesen.
von Skippy (Gast)
ok, danke, werde ich mir nachher mal anschauen.
von Skippy (Gast)
> einlesen.
Wo einlesen?
von Wolfgang H. (Gast)
Willst Du jetzt das ganze in Excel (VBA) machen oder doch in .NET (VB
oder C#)?
Laut Deinem Code oben willst Du das in .NET machen...
Außerdem liest du scheinbar alle Zellen aus Excel zeilenweise aus und
pumpst die dann hintereinander in eine Sammlung (
lvitem.SubItems.AddRange()...)
Dann sind die ja erstmal durcheinander... soll das so sein?
von Peter M. (r2d3)
Skippy schrieb:
>> einlesen.
> Wo einlesen?
In die Collection.
Dein Problem besteht doch darin, Deine Wörtersammlung aus der Exceldatei
Deiner Zufallsroutine in VB2017 verfügbar zu machen.
von Skippy (Gast)
Mein Plan ist:
Ich möchte Verschiedene Button machen, wo sich verschiedene Fenster mit
den jeweiligen Themen öffnet. dann klickt man auf einen knopf
"berechnen", der einem dann jeder spalte einer tabelle einen wert
zufällig raussucht und hintereinander anzeigt. Wie zum beispiel in der
"schmiede" tabelle, dass er "Spezialist - Heimatschmiede - Wurfwaffen -
3 - groß - Hochwertig - reichlich" anzeigt. und wenn man nochmal auf
"berechnen" klickt, dass er dann eine neue auswahl zusammenstellt.
ich habe die Listen mit den Verschiedenen Themen (unter spalten
unterteilungen) bereichen als einzelne Excel tabellen
Mit welchem Programm das geschieht ist mir relativ egal, da vorher fast
keine programmier erfahrungen habe, und mir durch diverse Toturials und
Internet seiten versucht habe in die Thematik reinzukommen
von Peter M. (r2d3)
Skippy schrieb:
> Mein Plan ist:
Verstanden!
Dann kannst Du das Problem innerhalb von Excel lösen, und zwar mit der
"Visual Basic"-Variante, die in jedem aktuellen Excel drinsteckt:
Visual Basic for Applications (VBA) => bei Internetrecherchen drauf
achten, weil in VBA nicht alles aus der reinen Programmiersprache VB
machbar ist.
Dein Problem ist simpel, für einen Anfänger ist es aber schon eine
ordentliche Aufgabe.
Schau' Dir mal an,
was eine Prozedur ist
wie man eine Zufallszahl zwischen 1 und n generiert,
wie der Befehl MSGBOX funktioniert,
wie man auf den Inhalt einer Zelle aus VBA zugreift,
wie man Zeichenketten verknüpft,
wie man Schleifen programmiert.
Oder anders herum...
Neues VB-Projekt im Studio. Per Designer eine LocalDB erstellen. Daten
aus Excel importieren so wie hier:
https://msdn.microsoft.com/de-de/library/cc464080%28v=vs.71%29.aspx
Naja... und dann irgendwas mit den daten machen. Somit wäre die ganze
sache auch speicher und ladbar...
von Skippy (Gast)
> https://msdn.microsoft.com/de-de/library/cc464080%...
Nach sowas habe ich gesucht, danke.
Ich dachte VBA würde für VB stehen... deswegen kam mir das zwischendurch
komisch vor ?
Aus einem dataset kann man ja recht einfach einen zufälligen wert
anzeigen lassen.
Ja. Aber eben bei 8 spalten 8 mal eine andere zeile auswählen!
von Skippy (Gast)
ja werde nachher mal ein bisschen probieren, wie würde hier das dataset
heissen, bzw. wie kann ich da wieder drauf zu greifen?
Dim DS As System.Data.DataSet
Dim MyCommand As System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter
Dim MyConnection As System.Data.OleDb.OleDbConnection
MyConnection = New System.Data.OleDb.OleDbConnection( _
      "provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; " & _
      "data source=C:\myData.XLS; " & _
      "Extended Properties=Excel 8.0;")
' Select the data from Sheet1 of the workbook.
MyCommand = New System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter( _
      "select * from [Sheet1$]", MyConnection)
DS = New System.Data.DataSet()
MyCommand.Fill(DS)
MyConnection.Close()
das ist das beispiel von der msn seite
Achja... Und wenn du schon dabei bist dann lern es gleich richtig so wir
hier erklärt:
http://www.vb-paradise.de/index.php/Thread/94955-die-vier-Views-auf-Video/
von Skippy (Gast)
> so wir hier erklärt:
> http://www.vb-paradise.de/index.php/Thread/94955-d...
Das hatte ich auch vor, wollte schon lange wissen wie es geht, habe nur
nie einen anreiz gefunden mir sowas anzuschauen
