Hallo, ich habe mir bei Adafruit einen Transceiver gekauft (https://www.adafruit.com/product/3070), an den ich nun eine SMA Buchse anbringen möchte. Der Erwerb einer passenden Buchse gestaltet sich aber zu meiner Überraschung als schwieriger als gedacht. Ich hatte naiv wie ich bin geglaubt, dass man die leicht finden kann. Bei Reichelt habe ich die RND 205-00509 gefunden (https://www.reichelt.de/SMA-Steckverbinder/RND-205-00509/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=194727&GROUPID=7406&artnr=RND+205-00509&SEARCH=rnd%2B205-00509), allerdings ist da der Pin in der Mitte zu kurz und die Platine einen Bruchteil eines Milimeters zu dick, um zwischen die äußeren Pins zu passen (letzteres könnte ich mit einem Dremel korrigieren, beim zu kurzen Pin in der Mitte hilft das leider nicht). Ich suche schon seit geraumer Zeit bei Völkner, Reichelt usw und habe leider nichts Passendes gefunden. Hat zufällig jemand den gleichen Transceiver von adafruit und weiss eine Bezugsquelle für eine passende Buchse? Besten Dank im Voraus, Thomas
Der sieht gut aus: https://www.digikey.com/product-detail/en/rf-solutions/CON-SMA-EDGE-S/CON-SMA-EDGE-S-ND/5845767
Thomas Nehring schrieb: > Der Erwerb einer passenden Buchse gestaltet sich aber zu meiner > Überraschung als schwieriger als gedacht. Ich hatte naiv wie ich bin > geglaubt, dass man die leicht finden kann. Wenn Du auf den ersten Link den Du gepostet hast (https://www.adafruit.com/product/3070) klickst was steht da unter "Add to chart"? Richtig: "Also include 1 x Edge-Launch SMA Connector for 1.6mm / 0.062" Thick PCBs" Da raufgeklickt liefert https://www.adafruit.com/product/1865, den gesuchten Stecker. Und Limor hat auch soviel davon, dass sie die Dinger schon verkaufen muss^^ Ansonsten solltest Du den jetzt auch leicht woanders finden. /regards
Ali ist Dein Freund, dauert allerdings etwas: https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170529092636&SearchText=SMA+Leiterplatte Vorsicht: Neben Gewinde und Mutter wird auch der Mittelstift und Buchse vertauscht angeboten. Schau Dir die Buchsen genau an. Sozusagen gibt es neben der "männlichen" und "weiblichen" auch noch sowas wie die "Homo"-Varianten, und das auch für verschiedene Leiterplattendicken. Ich hab mir auch letztens welche bestellt: Die Qualität ist OK, wenn man die Richtige erwischt hat :-) Hier ist noch ne Quelle: https://www.banggood.com/search/sma-pcb.html
Bei den Steckern aus unbekannter Quelle muss man nur hoffen, dass einerseits die mechanischen Abmessungen stimmen, andererseits das Dielektrikum auch wirklich PTFE ist. Beispielsweise bei den Steckern von R*** (zumindest für Kabelmontage) ist das Dielektrikum nicht angegeben, beim Löten hatte es ehr die Eigenschaften eines Joghurtbechers und ist aus dem Stecker geflossen...
Peinlich, peinlich, aber Danke! Ich hatte das erst nicht gesehen, weil ich bei Pimoroni bestellt hatte (dort habe ich gesucht, ich wollte natürlich alles zusammen bestellen, die hatten den Stecker aber nicht). Den adafruit link habe ich erst jetzt für das Posting herausgesucht, aber da hätte ich natürlich auch noch mal suchen können. Mea culpa...
