Für ein Bastelprojekt benötige ich einen Distanzsensor, der im Bereich 10mm bis 50mm möglichst genau (Auflösung besser 0,1mm) eine Abstandsänderung messen kann. Es geht um ein sich durchbiegendes Rundmaterial mit einem Durchmesser zwischen 5 und 12mm. Die Oberflächenbeschaffenheit ist unterschiedlich (Holz, Alu blank, Lackschicht, Kohlefaser, ...). Ich möchte hier die Durchbiegung berührungslos messen. Ich möchte keinen Reflektor ankleben müssen. Natürlich soll das ganze so günstig wie möglich sein. 50€ schrecken mich aber auch nicht ab. Da es ein Hobbyprojekt ist, brauche ich natürlich eine Quelle, die auch an Privatleute liefern. Vielleicht kenn ja jemand einen passenden Sensor. Grüße, der Brummbär
Schau mal hier, vielleicht ist da was dabei https://www.adafruit.com/product/3316 Gruß aus Köln Frank
Brummbär schrieb: > (Auflösung besser 0,1mm) unter 100um ist schon eine Nummer.. Ich kenne Geräte die können das, unter 4.000.- aber nichts..
Brummbär schrieb: > Es geht um ein sich durchbiegendes Rundmaterial mit einem Durchmesser > zwischen 5 und 12mm. Die Oberflächenbeschaffenheit ist unterschiedlich > (Holz, Alu blank, Lackschicht, Kohlefaser, ...). Also fällt induktive Messung raus. Brummbär schrieb: > (Auflösung besser 0,1mm Auflösung = Genauigkeit? 0,1mm ist natürlich schon ziemlich heftig. Brummbär schrieb: > 10mm bis 50mm brauchst du wirklich einen Messbereich von 40mm oder könnte man abhängig vom Material den Sensor justeren und dann mit weniger Messbereich auskommen? Was mir spontan einfällt wäre eine Kamera und entsprechende Bildverarbeitungssoftware zur Erkennung der Position. Oder eine CCD Zeilensensor evt. aus einem alten Scanner. Da ist dann aber basteln für Fortgeschrittene angesagt.
Der Andere schrieb: > Was mir spontan einfällt wäre eine Kamera und entsprechende > Bildverarbeitungssoftware zur Erkennung der Position. genau. Das ist allerdings teuer und aufwendig. Man denke an den mechanischen Aufbau der auch sehr präzise sein muss und die Kalibration der Kamera. Dazu kommen Störquellen (Streulicht, Umgebungstemp) und die Software muss ja auch noch geschrieben werden.
Klaus schrieb: > Dazu kommen Störquellen (Streulicht, Umgebungstemp) und die > Software muss ja auch noch geschrieben werden. Ich sagte ja "Basteln für Fortgeschrittene". Da ist der Weg das Ziel. :-)
