Forum: Platinen SMD Platinen fertigen lassen
von olga (Gast)
Guten Abend,
ich bin auf der Suche nach einem guten Platinen Hersteller.
Meine Serien sind relativ klein (50-100 Stück im Jahr).
Meist handelt es sich um einseitig SMD Bestückung.
lg
: Verschoben durch Moderator
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Suchst du leere oder bestückte Platinen?
Und was sind "gute" Hersteller in deinen Augen?
Gute bis hervorragende Qualität?
Schnelligkeit?
Preis?
E-Test sollte heute immer im Preis mit drin sein, wenn nicvht Finger
weg.
Falls bestückt - wer beschafft das Material?
von olga (Gast)
> Schnelligkeit?
> Preis?
> weg.
Ich suche bestückte Platinen.
Ein guter Hersteller ist für mich wenn in kurzer Zeit aus meiner
Stückliste ein Angebot erstellt wird und ich innerhalb von einigen
Wochen meine getesteten und bestückten Platinen erhalte.
Das Material muss der Hersteller besorgen.
von U. M. (oeletronika)
ein kleiner und flexibler Bestücker für solche Kleinserien ist z.B.
dieser hier: http://www.tse-dresden.de/
Auch diesen kann ich empfehlen: http://www.shelektronik.de/
Aber wahrscheinlich gibt es in deinem Umkreis auch ähnlich Bestücker.
Wenn man mal eben schnell hinfahren kann, hat das einige Vorzüge.
Gruß Ölektronika
von olga (Gast)
Danke werde morgen gleich ein Angebot anfragen!
von Base64 U. (6964fcd710b8d77)
https://www.pcb-pool.com/ppuk/info_pcb_assembling.html
Könntes du auch einmal konsultieren.
von Core (Gast)
U. M. schrieb:
> Hallo,
> Gruß Ölektronika
Gibts da ca eine Hausnummer zu den Preisen?
von Ich (Gast)
Wir haben sehr gute Erfahrungen mit http://www.ekm-elektronik.de/
gemacht. Die können von Gurtabschnitten picken, was bei solchen kleinen
Mengen die Beschaffung deutlich preiswerter macht. Und die scheuen auch
nachträgliche Anpassungen nicht ... Fädeldraht löten, Zweipoler auf
freigekratztes Stück Leiterbahn, alles kein Problem.
Zu Preisen mit Einkauf kann ich nichts sagen, das habe ich bislang immer
selbst erledigt (also denen Platinen + Bauelemente komplett
angeliefert).
von Robert H. (Firma: rh-tech.de) (ruslan)
evtl. kann ich dir auch helfen.
Bitte schreib mir eine Mail an info[at]rh-tech.de
Beste Grüße
von Steve N. (scopem)
@olga,
schick mir mal eine Kontaktmöglichkeit von dir.
ScopeM
von Mehmet K. (mkmk)
Eine Frage: wie hoch betraegt der Ausschuss bei solchen Kleinserien?
Bei mir laufen z.Zt. zwei solche Kleinserien:
Board mit 90 SMD Komponenten (6cm x 10cm) 400 Stk.: 1% Fehler, die aber
alle leicht behoben werden konnten.
Derselbe Bestücker:
Board mit 300 SMD Komponenten (16 x 22cm) 100 Stk.: 5 Boards waren
fehlerhaft,  2 davon irreparabel.
Ist das noch im grünen Bereich?
von il Conte (Gast)
Mehmet K. schrieb:
> Derselbe Bestücker:
Das ist eine Preisfrage.
Wenn das ein kleiner Bestücker ist (~ 10 Mann)
und es stimmt der Preis dann sind 2% Auschuss und 3% Fehler
aus meiner Sicht tolerierbar.
Es gibt schon Bestücker die schaffen 0% Auschuss un 0 % Fehler,
die testen dann aber auch mit richtigen 'Geschützen' - das kostet.
Wir würden in diesen Fall 105 Stück ordern und der Auschuss kommt dann
in die Tonne es sei denn die fehlerhaften Boards lassen sich innerhalb
einer 1/4 Stunde reparieren.
Ist der Auschuss aber grösser sollte man der Sache sofort auf dem Grund
gehen.
von Gebhard R. (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) (geb)
Der Ausschuss hängt nicht nur von der Anzahl der Bauteile auf der LP ab,
sondern auch von der Feinheit der Strukturen, der Fertigungsqualität der
LP und von der Qualität der Bauteile. Bei obigen 1% ist das sicher in
Ordnung, bei den 5% schon grenzwertig, da sollte man genauer schauen, wo
bzw. wie die Fehler entstanden sind.
Ich hab da schon vieles erlebt: kurzschlüsse zwischen Leiterbahnen, die
erst mehrere Wochen nach Bestückung und Gesamttest der Leiterplatte
aufgetreten sind (klingt unglaublich, ich weiß...),
Durchkontaktierungen, die ebenfalls erst Wochen nach Bestückung und Test
gebrochen sind und defekte Bauteile die mit großer Wahrscheinlichkeit
schon vor der Verarbeitung defekt waren.
Grüsse
Neben den schon aufgeführten Qualitätsmängeln, die durch den
Bestückungsvorgang oder schlechte Bauteile verursacht werden, sollte man
sich aber auch als Layouter ernsthaft damit befassen. Viele Lötfehler
resultieren nämlich aus ungünstigen Padgeometrien, asymmetrisch
angebundenen Pads, Wärmefallen, usw.. Hierbei spielt auch der jeweils
verwendete Lötprozess eine große Rolle, da z.B. Abschattungseffekte usw.
auftreten können.
von il Conte (Gast)
Deine Einwände mögen stimmen, wir reden hier von Kleinstückzahlen (~100
Stück)
Für Kleinfirmen heißt das, dass sie ihre Mitarbeiter auf Schulung
schicken müssten.
Von den Kosten mal abgesehen, ist der Mitarbeiter für eine Zeitlang
nicht verfügbar. Sowas ist für 'Kleinhäusler' Manager ein rotes Tuch.
Für die ist dann 'pfuschen' immer noch das kleinere Übel ;-)
Die Bude ist zwar nicht klein (sicher mehr als 50 Angestellte); aber die
Bestückungs-Abteilung hat vermutlich so um die 5 Angestellten.
Zumindest scheint sich das Ganze nicht im roten Bereich zu bewegen. Weil
aber 2 ziemlich teuere IC's auf dem (grösseren) Board sind, tun nicht
korrigierbare Fehler natürlich besonders weh.
Danke für all die detailierten Antworten.
> Stück)
Durch ein schlechtes Layout bedingte Bestückungsfehler können auch bei
noch kleineren Stückzahlen auftreten, selbst bei nur einer einzelnen
Leiterplatte.
> schicken müssten.
Gerade in kleineren Unternehmen erfolgt die Rückmeldung über derartige
Probleme viel unmittelbarer als in Großunternehmen, in denen noch
etliche Instanzen zwischengeschaltet sind. Der Verweis auf Schulungen
erfolgt üblicherweise eher von Mitarbeitern, die zu faul oder unflexibel
sind, sich selbst in Themen einzuarbeiten und die richtigen Schlüsse aus
Fehlern zu ziehen. Gerade in Großunternehmen kann man eigene Fehler auch
sehr leicht der Organisation anlasten.
Den größten Pfusch habe ich bisher ausgerechnet bei den größten Kunden
erlebt. Dort ist es dem einzelnen Mitarbeiter nämlich häufig scheißegal,
ob das Produkt funktioniert oder sich herstellen lässt. Eine derartige
Haltung kenne ich bei Mitarbeitern kleinerer Unternehmen nur in
wesentlich geringerem Maße, da sie selbst wissen, wie sehr das Wohl des
Unternehmens und damit ihr eigener Arbeitsplatz an den Produkten hängt.
Ich selbst schaue mir von jeder Leiterplatte, die ich entworfen habe,
ein paar Exemplare unter dem Mikroskop an, um potentielle Schwachstellen
zu erkennen. Und diese Erkenntnisse sind ein Element meiner eigenen
kontinuierlichen Verbesserung. Dafür benötige ich keinen
Schulungsleiter, der mir alles vorkaut. Und natürlich lese ich
regelmäßig Publikationen zu allen möglichen qualitätsrelevanten Themen,
egal ob Schaltungsentwurf, Leiterplattenlayout oder Bauelementekunde.
Auch ohne einen Vorturner, der mir vorschreibt, wann ich was zu lernen
habe.
von il Conte (Gast)
> Fehlern zu ziehen.
Mit Verlaub: Schulungen, wenn der Vortragende ne Ahnung hat sind schon
ok.
Nicht jeder hat autodidaktische Fähigkeiten.
Und wenn ja dauert das Faktor 3 bis 4 länger!
Schau dich an, du wärst bestimmt nicht hier wenn dir nicht irgendjemand
(und sei es nur dein Volksschullehrer) was beigebracht (geschult) hätte.
> zu erkennen.
Leute mit kognitiven Fähigkeiten machen sowas vorher ;-)
Indem man nachdem Layouten einen ausgefeilten Review-Prozess durchführt.
> ok.
Ich habe nichts gegen Schulungen gesagt, sondern gegen Mitarbeiter, die
immer nur auf Schulungen verweisen und so versuchen, auch die banalsten
eigenen Fehler auf unzureichende Schulung zurückzuführen.
Dann ist derjenige einfach eine Fehlbesetzung für jede anspruchsvolle
Tätigkeit.
Das kann durchaus so sein, allerdings merkt man sich Sachen deutlich
besser, wenn man sie selbst gemacht hat. Dies merkt man insbesondere
dann, wenn man in einer Schulung eine Sache eigentlich verstanden hatte
und auch ggf. entsprechende Übungen erfolgreich durchführen konnte, aber
zwischen der Schulung und der Nutzung im Projekt viel Zeit (> zwei
Wochen) liegt. Dann ist dann Schulungswissen ziemlich verpufft,
wohingegen mühsam selbst erarbeitete Erkennisse noch deutlich besser
abrufbar sind.
Leider gibt es aber auch aufgeblähte Produkte, insbesondere Software,
für die man wirklich eine Schulung benötigt, da ansonsten zu viele
Fallstricke lauern. Das ist aber meist eher ein Problem des Produktes
oder der zugehörigen Dokumentation.
Natürlich habe auch ich an diversen Schulungen in Schule, Studium und
Beruf teilgenommen.
Und damit wären wir wieder beim eigentlichen Problem: der Layouter gibt
die Verantwortung ab an die Organisation. Wenn dann trotzdem Mist
herauskommt, waren es eben andere Leute.
Und woher sollen die Maßstäbe für den Review-Prozess stammen, wenn sich
niemand mehr die realen Baugruppen anschauen darf? Nur aus Schulungen
und bedruckten Bäumen?
So ist es, Realität schlägt immer noch die Theorie und nicht alles
verhält sich genau so wie's im Lehrbuch steht.
Grüsse
von Cyborg (Gast)
Wie soll das als Gast gehen?
Bei den Vorkenntnissen des TO wird das sowieso nichts.
Das Niveau hier hat bald den absoluten Nullpunkt erreicht.
Die TO soll mal lieber googlen, anstatt hier faul andere
zu fragen. Im Markt wäre der Thread passender.
Seltsame Einstellung. Wieso soll man nicht von den Kenntnissen anderer
profitieren? Genau dies ist doch der Sinn eines Forums: man trifft sich
hier, weil man Fragen hat; man trifft sich hier, weil man gewillt ist,
Fragen zu beantworten.
Mit Deiner Einstellung müsste man dieses Forum dicht machen; oder den
Besucher gleich auf Google weiterleiten.
von Jonas L. (Firma: JL-Elektronik) (jonas1984) Benutzerseite
olga schrieb:
> Guten Abend,
> lg
Gerne würde auch ich ein Angebot erstellen. Weiteres gerne per E-Mail
info@jl-elektronik.de
Gruß Jonas
von Cyborg (Gast)
Mehmet K. schrieb:
> oder den
Wenn die TOs zu faul sind, selbst erst mal Google zu bemühen, ja.
Ansonsten wird das Forum nur missbraucht. Dann machen bald nur
noch User hier die Arbeit anderer. Dann sollen andere die User
auch dafür bezahlen oder eine gemeinnützige Spende machen.
Ist ja bei Wikipedia hin und wieder auch Teil des Modells.
Interessant wird das ganze, wenn man ggf. gezielt gegen
Designrichtlinien verstoßen muss, da ansonsten das Produkt nicht
realisierbar wäre. Oder wenn man sehr unterschiedliche Technologien
kombinieren muss, z.B. Hochstrom/Dickkupfer mit impedanzkontrollierten
Feinstleitern.
Außerdem dient die akribische Kontrolle der Baugruppen auch dazu,
Fertigungsfehler der Leiterplatte oder Bestückung zu entdecken.
Natürlich würde jetzt ein Konzernbeamte sagen, dass man nur Zulieferer
mit allen möglichen Akkreditierungen beauftragen dürfe, aber die Praxis
zeigt leider, dass auch einige(!) solcher Zulieferer schlampen. Die
Höhepunkte, die einer meiner Kunden bei einem Zulieferer erlebt hatte,
waren Kaffeeflecken und Spritzer frischer Lotpaste auf den Baugruppen.
Wo lagern die bitteschön die fertig bestückten Baugruppen? Irgendwo
zwischen Pausenraum und Materiallager?
Es handelt sich dabei übrigens um einen eher großen
Fertigungsdienstleister, der Unmengen an Zertifikaten (ISO 9001, ISO/TS
16949, EN ISO 13485, UL) auch für den konkreten Fertigungsstandort
vorweisen kann. Leider hängen bei denen die Zertifikate irgendwo an der
Wand statt damit lieber fertige Baugruppen abzudecken.
In dem er sich registriert?!
ScopeM
von Cyborg (Gast)
Dann ist sie/er kein Gast mehr.
Kapieren viele sowieso nicht.
von m.n. (Gast)
Da stimme ich Dir zu, auch wenn wir dann auf Deine Kommentare verzichten
müssen :-(
Tja, das ist das Problem, Qualität muss von allen, die in der Firma
beschäftigt sind ,gelebt werden. Das viele ISO Papier hilft dabei gar
nix, wenn auch nur einer in der Fertigungskette schlampt.(Man kann nur
den Betreffenden leichter eruieren)
Auf der anderen Seite wird die Luft für nicht zertifizierte Hersteller
bzw. Dienstleister wie mich immer dünner. Also hab ich mit einer
Zertifizierungsstelle wegen ISO 9001 und 13485 Kontakt aufgenommen. Die
wissen allerdings noch immer nicht, ob eine Zertifizierung eines 2
Personen Unternehmens überhaupt möglich ist. Mal sehen, was denen so
einfällt.
von Marc H. (marchorby)
Sind das schlecht verlötete BGAs oder einfach nur Widerstände um 90°
versetzt gewesen?
Bei einem früheren Arbeitgeber hieß es irgendwann: "Ab jetzt ist auch
unser Standort nach ISO 9000 zertifiziert. Auf dem Netzwerklaufwerk X
liegt das Qualitätshandbuch, aber das sollt Ihr nicht lesen. Das müssen
wir nur für alle lesbar auslegen und auf die Existenz hinweisen. An
Eurer Arbeitsweise ändert sich dadurch gar nichts."
Bei dem konkreten Fertigungsdienstleister kam es bei fast jedem
Fertigungsauftrag zu Qualitätsmängeln, und zwar an ganz
unterschiedlichen Stellen: falsch beauftragte Leiterplatten, falsch
bestückte Bauelemente, verbrutzelte handgelötete Bauelemente mit dicken
Lotklumpen, o.a. Kaffeeflecken, o.a. Lotpastenspritzer. Und bei einem
Steckverbinder, in den ein Kodiernippel eingesetzt werden musste, wurde
dieser in irgendeiner Richtung hineingesteckt und festgeklopft. Dabei
brachen den die Rastnasen ab, die ihn in der korrekten Position gehalten
hätten... Glücklicherweise hat sich unserer Kunde mittlerweile von
diesem Dienstleister getrennt, auch wenn die ganzen Fehleruntersuchungen
für mich selbst Umsatz bedeuteten. Dafür bekomme ich jetzt aber nicht
mehr so häufig einen Schock, wenn der Kunde anruft und erzählt, dass ein
neues Fertigungslos einer von mir entwickelten Baugruppe nicht
funktioniert.
> einfällt.
Das Problem kenne ich in gewissen Rahmen auch. Der Einkauf mancher
Großunternehmen hat teilweise kräftig einen an der Waffel. Was die an
Vorleistungen im Rahmen einer Lieferantenbewertung erwarten, steht
manchmal in keiner Relation zum Auftragsvolumen und der Art der
Zusammenarbeit. Ein ehemaliger Kunde von uns verlangte bei jeder
Lieferung eine Erklärung darüber, dass keine Giftstoffe o.ä. in der
Lieferung enthalten seien, und das bei Lieferungen von Software in
elektronischer Form... Da er selbst aber wiederum seinen Kunden
gegenüber entsprechende Erklärungen abgeben musste, musste er sich bei
seinen Lieferanten ebenfalls absichern. Nun gut, das war noch einfach.
Andere Kunden verlangen in der Lieferantenselbstauskunft teilweise
unverschämte Angaben, wie z.B. über konkrete Umsätze mit anderen Kunden.
von il Conte (Gast)
Sowas ist doch bei den AUTO AG s Gang und Gebe :-(
Was sich dort so die BWL-Bubis alles ausdenken und wissen wollen,
da ist die Frage nach den Umsätzen nur eine Frage und (sehr) Vielen.
Wenn man die Knechterei zu bunt treibt, sieht man am Bosch-Debakel mit
seinen Lenkgetrieben.
Ich kann mir so gut vorstellen was in Italien bei dieser Deckel-Guss
Firma passiert ist:
'Wir werden Bosch ein Angebot machen das sie nicht ablehnen werden'
Dabei, da bin ich mir ziemlich sicher, sind ein paar BWL-Fuzzis bei
Bosch und
BMW über den Jordan gesprungen. :-)
von Pandur S. (jetztnicht)
Ich empfehle einen Bestuecker in der Naehe auszusuchen, und dort erst
einmal vorbei zu gehen. Das Projekt, zB einen Prototypen vorbeibringen
und sich beraten lassen, ob das so gut sei, und was man vorgaengig noch
verbessern sollte. Der Bestuecker sieht gleich, welche Konfigurationen
kritisch sind, und wie man die anpassen sollte. Dann macht man diese
Aenderungen Und geht nochmals vorbei zur Auftragserteilung, und holt
sich nochmaliges Feedback.
Nach der Fertigung geht man nochmals vorbei zum Abholen, und Feedback
holen. Wo lagen die Probleme ...
Dabei sollte man sich die Prozesse auch zeigen lassen. Diese erklaert
der Bestuecker gerne, denn er muss seine Preise ja rechtfertigen.
Es sollte gleich der Entwickler, resp falls der Layouter nicht derselbe
sind, gleich beide vorbei gehen. Das Wissen des Bestueckers sollte man
sich auf keinen Fall entgehen lassen.
Das spart so viel Mehrarbeit...
Ja, so sollte es sein. In der Praxis hat man es als Bestücker oft mit
präpotenten Typen zu tun, die natürlich völlig unfehlbar sind weil sie
glauben, sich an IPC zu halten.
Ja, es funktionieren auch 0,15mm Abstand zwischen Pads, aber gut eben
nur in einer Serie, wo ich mit Stencil-Stärken, Reduzierung und
Spezial-Lotpaste herumspielen kann. Bei einem Prototyp muss man da nach
dem Löten manchmal mit der Sauglitze ran. Daher ist's besser sowas zu
vermeiden, auch wenns im Datenblatt so gezeichnet ist. Dem Hersteller
des IC ist's ja egal wie der Bestücker den Chip auflötet, bzw. wieviel
Mühe das macht.
Grüsse
