Ich benötige 5 V Versorgungspannung aus zwei C-Cell Batterien. Da die in [[https://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle#Step-Up-Schaltregler_.28Aufw.C3.A4rtsregler.2C_Hochsetzsteller.29]] genannten bei Conrad wenn überhaupt nur als SMD erhältlich sind, habe ich mir nun ein fertiges Modul gekauft: > https://www.amazon.de/gp/product/B01C2OOF7U Dieses Modul hat leider Amazon-üblich keinerlei Datenblatt, und aus der IC-Beschriftung (siehe Link) werde ich auch nicht schlau. Ich habe nun zwei Fragen: 1. ist es bei einem StepUp normal, dass die Ausgangsspannung nicht stabil 5V ist, sondern proportional zur Eingangsspannung variert (bei mir 1,5V ein -> 4,8V aus, 3,2V ein ->5,1 V aus)? 2. Was bedeuten die D+ und D- Ausgänge? Ich kenne so eine Bezeichnung nur vom USB, da kann das Ladegerät wohl dem Verbraucher den erlaubten Strom mitteilen. LG Matthias
Verschoben durch User
>Dieses Modul hat leider Amazon-üblich keinerlei Datenblatt, und aus der >IC-Beschriftung (siehe Link) werde ich auch nicht schlau. Warum hast du dich nicht VOR dem Kauf informiert und es dann NICHT gekauft? Einfach die Katze im Sack kaufen?
D+ Und D- sind ja gar nicht angeschlossen und von der Verteilung her sieht es so aus als könnten die für eine USB buchse herhalten. GND D+ D - 5V
Matthias T. schrieb: > Was bedeuten die D+ und D- Ausgänge? Ich kenne so eine Bezeichnung > nur vom USB, Wenn man mal nach E5 OP Step up sucht, werden auch Platinen gefunden, bei denen eine USB-Buchse aufgelötet wurde. Allerdings auch mit Kondensator zur Stabilisierung der Ausgangsspannun, welcher bei dir fehlt.
Matthias T. schrieb: > Ich habe nun zwei Fragen: 1. ist es bei einem StepUp normal, dass die > Ausgangsspannung nicht stabil 5V ist, sondern proportional zur > Eingangsspannung variert (bei mir 1,5V ein -> 4,8V aus, 3,2V ein ->5,1 V > aus)? Das hält sich ja noch im Rahmen wenn man von den gängigen +-5% ausgeht. Die Module die ich kenne, machen die max. Last von 500mA auch nur bei 3V Eingang mit. Ist das von dir im Leerlauf gemessen? > 2. Was bedeuten die D+ und D- Ausgänge? Ich kenne so eine Bezeichnung > nur vom USB, da kann das Ladegerät wohl dem Verbraucher den erlaubten > Strom mitteilen. Da kann man eine USB Buchse drauf löten (wenn man halt per USB Kabel versorgen will). http://www.ebay.de/itm/1Pcs-For-Mp3-M-Dc-Dc-Converter-Step-Up-1-5V-To-5V-500Ma-Usb-Charger-Boost-Modu-Q-/332213329443?hash=item4d59751e23:g:gVgAAOSwnbZYHgSs
Martin K. schrieb: > Allerdings auch mit > Kondensator zur Stabilisierung der Ausgangsspannung, welcher bei dir > fehlt. Danke für den Link. Der Kondensator ist aber doch bei mir da (C1 + C2). mfg Matthias
Mikro 7. schrieb: > Die Module die ich kenne, machen die max. Last von 500mA auch nur bei 3V > Eingang mit. Ist das von dir im Leerlauf gemessen? Ich habe mit einem Lastwiderstand von 100 Ohm am Ausgang gemessen. Dazu habe ich noch testweise verschiedene Elkos an den Ausgang angeschlossen, die keine Spannungsänderung, wohl aber einen geringfügig erhöhten Eingangsstrom bewirkt haben.
Hier könnte das passende Datenblatt sein: www.technorise.ne.jp/doc/ait/A7530-v10.pdf
Matthias T. schrieb: > Dazu > habe ich noch testweise verschiedene Elkos an den Ausgang angeschlossen, > die keine Spannungsänderung,....... Was heißt das übersetzt? Ist die Ausgangsspannung bei unterschiedlicher Eingangsspannung immer konstant gleich geblieben?
Das Verhalten der Ausgangsspannung ist gleich geblieben, allerdings ist der Eingangsstrom beim Anschluss eines Kondensators leicht erhöht.
Also wenn wirklich das Bauteil A7530 verbaut ist, so "darf" die Ausgangsspannung zwischen 4,9 und 5,1 Volt schwanken. (siehe Datenblatt)
Im Datenblatt kann man sehen, dass bei 1,5V Eingang und 4V Ausgang die Spannung bei 50mA beginnt einzubrechen. Leider keine Daten für 5V Ausgang.
Matthias T. schrieb: > Das Verhalten der Ausgangsspannung ist gleich geblieben, allerdings ist > der Eingangsstrom beim Anschluss eines Kondensators leicht erhöht. Der Regler zieht mehr Strom mit zusätzlicher Ausgangskapazität, aha. Wann denn? Oder wie lange? Und wie viel genau? Ganz am Anfang ist das normal, erst mal muß ein größere Ausgangskondensator auch geladen werden, nennt sich Einschaltstrom. Den gibts auch ohne Last dran, aber mit Last ist der Gesamtstrom am Anfang höher. Auch kann dauerhaft ein klein wenig mehr Strom gezogen werden, aber nicht viel. Matthias T. schrieb: > proportional zur Eingangsspannung Das würde bedeuten, daß bei 3V am Eingang die Ausgangsspannung doppelt so hoch wäre wie bei 1,5V am Eingang. Proportional ist falsch. Die von Dir angegebene Schwankung ist aber normal.
