Und zwar stehe ich vor dem Problem das ich den Kontaktwiderstand zweier Kabelschuhe messen soll. Betrieben wird das ganze bei Hochstrom. Meine bisherige Herangehensweise war die zwei Kabelschuhe welche an 95mm² gecrimpt sind kurzschließen und dann den Spannungsabfall zu messen. Der Abfall war bei 120 / 60 Ampere proportional nur kamen bei mir je nach dem wo ich abgegriffen hab (an den jeweiligen enden des Kabelschuhs oder ca 1 cm vor dem Kabelschuh am abisolierten Kabel) Widerstandswerte im Bereich von 15-35µOhm raus. Nun meine frage wie würdet ihr am besten die Kontakt/Übergangswiderstände von einem Kabelschuh bestimmen bzw. wo messen? Da mir die Werte doch nicht realistisch vorkommen... Im Datenblatt habe ich leider keine Werte dazu gefunden. Gruß Saesh
@Saesh (Gast) >bisherige Herangehensweise war die zwei Kabelschuhe welche an 95mm² >gecrimpt sind kurzschließen und dann den Spannungsabfall zu messen. Klingt doch OK, das ist eine klassische Vierdrahtmessung. > Der >Abfall war bei 120 / 60 Ampere proportional nur kamen bei mir je nach >dem wo ich abgegriffen hab (an den jeweiligen enden des Kabelschuhs oder >ca 1 cm vor dem Kabelschuh am abisolierten Kabel) Widerstandswerte im >Bereich von 15-35µOhm raus. Klingt auch OK. 35uOhm verbraten bei 120A immerhin schon 0,5W. >Nun meine frage wie würdet ihr am besten die >Kontakt/Übergangswiderstände von einem Kabelschuh bestimmen bzw. wo >messen? Dort, wo der Kabelschuh aufs Kabel übergeht.
Wenn ich versuch möglichst genau am Übergang zu messen komme ich auf einen Spannungsabfall von 2,2-2,5mV was nem Widerstand von ~20µOhm entspricht. Ich dachte mir nur das der Wert ziemlich klein ist für zwei 95mm² Kabelschuhe. Oder hat jemand schonmal ähnliches gemessen?
Saesh schrieb: > Nun meine frage wie würdet ihr am besten die > Kontakt/Übergangswiderstände von einem Kabelschuh bestimmen bzw Auf jeden Fall 4-Leiter Messung. Dann bedenken, daß die Übergangswiderstände bei den üblichen Kabelschuhen nur an kleinen Stellen auftreten, die bei hohem Strom heiss werden und daher verschmelzen/oxidieren, die Bleche werden auch heiss und verlieren Federkraft, also der Widerstand ändert sich.
Michael B. schrieb: > die Bleche werden auch heiss > und verlieren Federkraft, also der Widerstand ändert sich. Das ist schon rein mechanisch so - wenn sich die Schraube bei Erwärmung ausdehnt, nimmt der Anpressdruck ab. Deshalb sollte man mit der Messung einen Gleichgewichtszustand abwarten. Georg
Georg schrieb: > wenn sich die Schraube bei Erwärmung > ausdehnt, nimmt der Anpressdruck ab Ergänzung: je nach den anderen beteiligten Materialien könnte er auch zunehmen. Nur dass er gleichbleibt ist recht unwahrscheinlich. Georg
Michael B. schrieb: > Auf jeden Fall 4-Leiter Messung. Das habe ich ja gemacht. Hab mit nem Fluke einfach den Spannungsabfall in mV Bereich gemessen. Groß waren die Ausschläge bei 120 A ja nicht. Michael B. schrieb: > Dann bedenken, daß die Übergangswiderstände bei den üblichen > Kabelschuhen nur an kleinen Stellen auftreten, die bei hohem Strom heiss > werden und daher verschmelzen/oxidieren, die Bleche werden auch heiss > und verlieren Federkraft, also der Widerstand ändert sich. Georg schrieb: > Das ist schon rein mechanisch so - wenn sich die Schraube bei Erwärmung > ausdehnt, nimmt der Anpressdruck ab. Der Kabelschuh wurde auch erst ab ca. 400 A wirklich warm. Da habe ich den Widerstand bisher noch nicht gemessen. Brauche ja auch den Widerstand im Temperaturkonstanten Bereich. Aber kann ein Wert von 20µOhm passen? Für 2 Kabelschuhe die über eine Schraube aneinander angezogen wurden. Kann ich dann pauschal sagen das ein Kabelschuh ~10µOhm hat? Soll nun auch keine wissenschaftliche Arbeit, aber sollten schon brauchbare Werte bei rauskommen nicht das ich jetzt 20µOhm dafür annehme aber das ein total unrealistischer Wert ist. Saesh
> Aber kann ein Wert von 20µOhm passen? Ja. Du kannst jetzt gerne noch 100 weitere male um bestätigung bitten. > Kann ich dann pauschal sagen das ein Kabelschuh ~10µOhm hat? Nein, du kannst nur sagen, das "dein" Kabelschuh ~10µOhm hat. Auf andere Kabelschuhe trifft das warscheinlich nicht pauschal zu.
Stefan U. schrieb: > Ja. Du kannst jetzt gerne noch 100 weitere male um bestätigung bitten. Dachte vielleicht hat jemand Vergleichswerte weil mir der Wert etwas zu klein vorkam. Aber wenn das passt ist ja alles gut :) Stefan U. schrieb: > Nein, du kannst nur sagen, das "dein" Kabelschuh ~10µOhm hat. Auf andere > Kabelschuhe trifft das warscheinlich nicht pauschal zu. meinte ich natürlich ja.
Das Thema ist auch ein bisschen die Stromverteilung im Kabelschuh. Die hängt auch vom Crimpwerkzeug und der Verschraubung ab. Du wirst an jeder Stelle des Kabelschuhs eine andere Spannung messen. Aber 20 µOhm sind schon ein vernünftiger Wert.
