Mosfettreiber gibt es ja wie Sand am Meer,nicht leicht da alle zu kennen. Ich suche einen Low/Highside Treiber der in der Lage ist Kurzschlüsse des Ausgangs gegen +Umot UND GND zu erkennen und dann die FETs abzuschalten. Die Motorspannung kann bis zu 80V betragen. Bisher konnte ich nur welche finden die bei zu hohem Brückenstrom abschalten, gemessen meist mit Shunt gegen Masse. Damit lässt sich ja nur Kurzschluß gegen +Umot erkennen. Einer macht das mit Shunt in der + Leitung, damit wird nur Kurzschluß nach GND erkannt, außerdem kann der nicht genung Spannung ab. Kennt jemand einen Treiber der beide Kurzschlußmöglichkeiten erkennt. Zweck des ganzen ist ein Schutz der Brücke gegen ein beschädigtes oder falsch angeschlossenens Motorkabel. Das nonlusultra wäre wenn der Kurzschluß noch irgendwie angezeigt würde.
Verschoben durch Moderator
Einfach einen gesonderten Kurzschlussschutz zwischen Spannungsquelle und H-Brücke schalten ist keine Option? Einfachst-Lösung: Auf Dauer-On gelegter Profet in die +-Versorgung :) (Aber 80 V könnte da eng werden...)
Planlos schrieb: > Einfach einen gesonderten Kurzschlussschutz zwischen Spannungsquelle und > H-Brücke schalten ist keine Option? Würde ja auch nur gegen GND Kurzschlüsse schützen und Shunt in der Highside ist schwieriger auszuwerten bei 80V. profets scheiden aus da Ströme von 30-60A durchaus im normalen Betrieb auftreten können. Das ganze wird für eine 3Phasen Brücke (BLDC) gebraucht.
Schau dir mal den IRS26302 an. 3 Phasen, DC-(Itrip), DC+(Ground fault)
Sieht interessant aus. Schade nur das für Experimente etwas ungünstige Gehäuse. Mal nach einem PLCC Sockel suchen. Nachteil ist ja auch das alle Treiber in einem IC sind das gibt immer sehr lange Leitungen zu den Brückentransistoren, die sind ja im To247 Gehäuse auf Kühlkörper. Einzeltreiber sind da günstiger. Ich glaube es gab mal einen der die FETs als Shunt mit verwendet hat. Irgendwo habe ich mal vor langer Zeit davon gelesen.
Da gibt es noch den MC33153. Braucht man für jeden FET halt einen plus einen Shunt. Oder einen FET mit Kelvin Source, IRC840 hat z.B. einen.
Hmm, leider kann der nur die Lowside. Um einen Shunt werde ich wohl nicht drumrum kommen IRC840 ist für meine Anwendung viel zu schwach.
Datenblatt Seite 11 ist eine Schaltung mit Bootstrap Diode. Oder man nimmt einen kleinen DCDC für die Highside + einen Optokoppler.
