Hallo zusammen, ich sehe gerade ZDF-Zeit, dort wurde eine Fahrradspeichen LED Leuchtleiste vorgestellt. Also eine RGB-LED-Leiste die beim fahren ählich der einer Propeller LED-Uhr (http://arduinoandelectronics.blogspot.de/2014/02/make-propeller-clock-using-arduino.html) leuchtet, natürlich mit APP für eigene Muster. Ich habe mal gesucht, das müsste so ein Teil sein: https://de.aliexpress.com/item/YQ8003-DIY-Bicycle-Light-Programmable-Bicycle-Spoke-Bike-Wheel-LED-Light-Double-Sided-Screen-Display-Image/32757103936.html Ohne das ich es weiss, funktioniert das Ding sicher mit Batterien. Sowas müsste man aber doch auch durch die Rotationsenergie beim fahren gewinnen können, habt Ihr ne Idee wie man das anstellen könnte? Mir würde jetzt die zwei arten einfallen: Induktion alla Schütteltaschenlampe oder mit dem Dynamo über Schleifdraht. Gibt es schon sowas als Selbstbauprojekt? Wenn man es allein finanziell bedrachtet lohnt sich das zwar nicht aber, das allein spielt hier ja zum Glück keine Rolle.
Sieht das nicht bescheiden aus ? Die Speiche beschreibt ja keine echten kreise sondern "eiert" so über die Straße....
Max D. schrieb: > Sieht das nicht bescheiden aus ? > Die Speiche beschreibt ja keine echten kreise sondern "eiert" so über > die Straße.... Naja darüber habe ich mir noch keinen Kopp gemacht, in dem Beitrag meinten sie selbst, dass man das Muster schlecht erkennen kann. Bringt vielleicht was, damit man im dunkeln gut gesehen wird. Vielleicht kann man das eiern durch Software ausgleichen?
@Max Meinst Du nicht, daß Deine Antwort 'etwas' am Thema vorbei geht? Denke, Du wirst bei einer Batterie bleiben wollen - beim 'normalen' Fahrrad wurde, so lange es ging, ohne Licht gefahren, da der Dynamo schwer bremste. Wenn Du Licht abgeben willst, brauchst Du eine gewisse Leistung - Diese muß der Mensch erst in das Rad rein bekommen - damit wirst Du nicht glücklich. Die Schüttel-Taschenlampe wird Dir auch nicht helfen, da ein irgendwie geartetes Gewicht durch die Fliehkraft eh am Außenende der Speicher 'hängen' wird - also keine Bewegung zum Induzieren. Selbst wenn, müsste auch hier der geneigte Fahrer diese Energie zusätzlich aufbringen. MfG
Radfahrer schrieb: > Gibt es schon sowas als Selbstbauprojekt? http://www.instructables.com/id/Bike-wheel-WS2811-LED-effects-with-Arduino/ Die Kunst ist es das ganze System alltagstauglich zu bekommen. Wasser, Staub, Erschütterungen. Ich fahre selbst täglich mit dem Fahrrad und hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt so ein Gadget anzubauen. Aber selbst die einfachen Ventil-Lichter geben nach kurzer Zeit den Geist auf (http://www.gearbest.com/bicycling-gear/pp_186135.html). Dann braucht man schon mehrere Leisten, sonst sieht man das nur von einer Seite. Dann ist auch die Frage, welche Mindestgeschwindigkeit man braucht für ein flüssiges Bild.
... ich durfte nicht mehr editieren :) Das 'Eiern' geht dahin, daß die untere Speiche für den am Fahrbahnrand stehenden Zuschauer nur 'steht' und keine Kreisbewegung macht. Dürfte ähnlich aussehen wie die Katzenaugen an einem vorbei fahrendem Rad. MfG
Eventuell wäre Wirbelstrom eine Möglichkeit. Ist nur die Frage ob die Leistung ausreicht. https://www.magniclight.com/de/ Hier ist noch ein System auf Basis von Magneten. https://www.reelight.com/en/
hab schon Fotos gesehen, da rannte ein Hund quasi im Hamsterrad. da isses https://img.banggood.com/images//upload/2015/08/SKU272911%282%29.gif gefunden mit Bildersuche "bike wheel led"
Frank G. schrieb: > Aber selbst die einfachen > Ventil-Lichter geben nach kurzer Zeit den Geist auf. http://www.gearbest.com/bicycling-gear/pp_186135.html) Logisch mit den in Reihe geschalteten Mini-Knopfzellen. Die "besseren" sind mit 2 oder 3 AAA-Zellen bestückt und halten über das ganze Winterhalbjahr bei werktäglich 10min Nutzung. Da ich nur bei trockenem Wetter Rad fahre, habe ich seit Jahren kaum Problem mit den Dingern, habe aber 2x wegen der technischen Weiterentwicklung gewechselt. Zumindest den gelegentlichen Regenguß samt Pfützenfahren halten die Besseren (mit Gummidichtring) locker aus. Gruß
Nicht ganz on Topic, aber ich finde Revolights ganz cool. Gruß Jobst
Ein sehr bekanntes Projekt dazu lässt sich unter den Suchbegriff "Spoke Pov" ergoogeln.
