Forum: PC-Programmierung makefile mit rsync?
von Georg T. (microschorsch)
ich brauche mal kurz Hilfe beim Erstellen eines Makefiles:
Ich möchte alle Dateien mit der Endung *uni aus einem Ordner rsyncen und
die Files nachträglich von unicode (Endung uni) nach utf8 (Endung utf8)
konvertieren. Später möchte ich weitere Aktionen auf den Files ausführen
Natürlich soll die codetranslation und die nachfolgendenen Operationen
nur auf den geupdateten Files stattfinden.
Ich habe den rsync in ein separates shell-script ausgelagert, da hier
komplexe Datei-Umbenennung stattfinden
bisher habe ich
RAWPATH=/mypath
UNIPATTERN=$(wildcard $RAWPATH/*.uni)
UTF8PATTERN=$(UNIPATTERN:.uni=.utf8)
all: download convert
convert: $(UTF8PATTERN)
download:
   ./download.sh
$(UTF8PATTERN): $(UNIPATTERN)
    mytranscommand -i $< -o $@
download geht, aber anscheinend wird UTF8PATTERN nicht richtig erzeugt
vieleicht kann mir jemand nen Tipp geben?
Danke
Schorsch
Nachtrag:
Es ist anscheinend nicht trivial eine Liste mit geupdateteten Files von
rsync zu erhalten. Falls jemand weiß wie das geht, könnte ich eventuel
sogar auf das Makefile verzichten
von Ralf D. (doeblitz)
Georg T. schrieb:
> Nachtrag:
Was reicht dir am durch "--out-format=%n" produzierten Output nicht aus?
Falls du auch Directories mit überträgst mußt du die noch ausfiltern
(dank des trailing "/" trivial), aber ansonsten sollte das eigentlich
exakt die benötigte Liste liefern.
ja damit habe ich auch schon angefangen rumzuspielen. Ich kann das
leider erst morgen wieder ausprobieren...
wenn ich rsync -av foo bar mache, steht da gar kein Dateiname, sondern
nur x bytes transfered etc. Mit --out-format hatte sich nichts dabei
geändert.
Wie müsste denn deiner Meinung ein korrekter rsync befehl heißen, der
eine liste erzeugt?
etwa:
rsync -<option> ${A}/*.uni ${B}/ | grep <something> >> mylog
thx
Georg
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
UNIPATTERN=$(wildcard $(RAWPATH)/*.uni)
Sieht komisch aus, lass doch einfach mal mit
echo "mytranscommand -i $< -o $@"
ausgeben, ob das das ist, was du erwartest.  make-Variablen kannst du
mit $warning oder $info anzeigen lassen.
der befehl mytranscommand wird im Makefile überhaupt nicht aufgerufen.
Allerdings habe ich gerade rsync mit der option --out-format=%n
probiert, das scheint den richtigen output zu liefern, sofern man die
verbose-option weglässt
Gruß und Danke, ihr habt mir sehr geholfen
Schorsch
