Hallo Leute, ich suche Halb-Eurocard (8x10cm) Alugehäuse mit unterschiedliche Höhe-Optionen, ggf. 20, 40, 60mm Höhe. Kürzere (~8cm) Kanten müssen Deckeln haben, wo die Fenster für die Steckverbinder gefräst werden. Da, kaum Erfahrung mit Mechanik, konnte ich nichts finden. Für jeden Vorschlag wäre ich sehr dankbar.
achne. Die gibt es erst ab 100mm Länge. Fischer hat auch einige, die es in 80mm gibt, aber die Varianz in der Höhe hast Du dann nicht so.
Trotzdem vielen Dank Ohmar. Ich habe immer noch keine richtige Kandidaten. Ist das wirklich exotisch was ich mir vorstelle? Es müssen doch gut dokumentierte Standard-Rohrgehäusen geben, oder?
St. D. schrieb: > Es müssen doch gut dokumentierte Standard-Rohrgehäusen geben, oder? Die Fischer-Gehäuse und ähnliche sind doch Profile, die man auf jede gewünschte Länge absägen kann. Ausserdem, sind die 20 mm mehr denn so eine Katastrophe? Bei Fischer ist das ja keine technische Beschränkung, sondern nur nicht online zu bestellen. Wenn du 1000 Gehäuse brauchst mit 86,57 mm Länge, wird da keiner mit dir diskutieren. Georg
Such doch mal bei Bing oder Google nach Eckprofil. Da brauchst Du nur noch die passenden Platten rein zulegen. Nebenbei lassen sich die "Seiten" plan auf dem Tisch bearbeiten.
Schubert hat Weissblechgehäuse für das Format http://www.schubert-gehaeuse.de/prod01.htm "EU102x82x30" http://gie-tec.de/gehaeuse---profile/index.php da gibt es verschiedene Alu-Profile
Sebastian S. schrieb: > Such doch mal bei Bing oder Google nach Eckprofil. > Da brauchst Du nur noch die passenden Platten rein zulegen. Wenn der TO vermutlich spritzwassergeschützte Gehäuse haben will, wird er mit der Lösung nicht weit kommen.
Cyborg schrieb: > Wenn der TO vermutlich spritzwassergeschützte Gehäuse haben will St. D. schrieb: > Kürzere (~8cm) Kanten müssen Deckeln haben, wo die Fenster für die > Steckverbinder gefräst werden Ja, das hört sich unbedingt nach wasserdicht an. Georg
