Hallo, wir haben Probleme mit einem deutschen Energieversorger, der ein 750Hz Rundsteuersignal auf den HAK gibt. Dadurch wird unser NA Schutz entsprechend gestört, sodass die Generatoren nicht ans Netz gehen wollen. Was gibt es bei sowas zu machen? Die Generatoren haben eine Leistungsabgabe von insgesamt ca 80kW.
Das Signal dient sicher zum DSM durch das EVU? Eventuell die PLC durch TP oder BP filtern?
Ja richtig, es handelt sich hierbei um die DSM eines EVU. Die Geräte sind nicht beabsichtigt, vom EVU gesteuert zu werden. Es handelt sich hier Blockheizkraftwerke. Ein Tiefpass oder Bandpass Filter kam mir schon in den Sinn. Scheint jedoch im Lastteil wenig Sinn zu machen. Ggf. könnte dieses vor der Messeinrichtung des NA-Schutzes erfolgen.
Stefan S. schrieb: > Messeinrichtung des NA-Schutzes Sollte der Hersteller denn nicht an Rundsteuersignale gedacht haben? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. mfg klaus
Stefan S. schrieb: > Ein Tiefpass oder Bandpass Filter kam mir > schon in den Sinn Einen Trafo vor die Messeinrichtung schalten und mit Snubber abrunden. Oder zusätzlich parallel zur Sekundärwicklung einen Kondensator schalten, der mit der Trafowicklung einen Parallelresonanzkreis bildet (berechnen). Im Resonanzfall entsteht ein reiner Sinus, der für 750 Hz taub ist. Achtung: Im Resonanzfall gibt es eine höhere Spannung, evtl. bei der Wahl des Trafos berücksichtigen oder mit Widerständen bedämpfen! Bei zu starker Dämpfung wird allerdings die Güte schlechter (Kompromisslösung anstreben).
> der für 750 Hz
Etwas kapazitive Last am rechten Fleck wäre ein Test. Aber bei ca. 80kW
Blockheizkraftwerk fallen ein paar µF Betriebskondensator nicht auf. Da
scheint es sinnvoller zu sein, den Hersteller Eurer wunderlichen Anlage
zu befragen was er zu tun gedenkt!
Stefan S. schrieb: > vor der Messeinrichtung Einen Parallelschwingkreis in die Signalleitung zur Messeinrichtung einbauen (Sperrkreis). Dieser wird auf eine Resonanzfrequenz von 750 Hz eingestellt. Das kann einfach mit der Thomsonschen Schwingungsgleichung berechnet werden.
