In der als Anhang beigefügten Schaltung sind Q1(2N7002) zeichnerisch nicht an VGH Q2(2N7002) zeichnerisch nicht an VDH Z-Diode zeichnerisch nicht an VGL angeschlossen. Ich habe diese Bauelemente zunächst erst einmal mit VGH bzw. mit VDH und VGL verbunden. Ist das so gemeint bzw. warum wurde das Konstrukt so gezeichnet?
wolle g. schrieb: > Ist das so gemeint bzw. warum wurde das Konstrukt so gezeichnet? Ja, das ist so gemeint. Es wurde so gezeichnet, um Knäuel von Leitungen zu vermeiden, wobei das hier noch nicht so unübersichtlich geworden wäre.
Da die Schaltung jetzt 39 x heruntergeladen wurde und es keine neue Meinungen gibt, wird wohl die Deutung so richtig sein. An alle vielen Dank.
wolle g. schrieb: > wird wohl die Deutung so richtig sein Wenn es Dir hilft: der Meinung bin ich auch.
Hallo, die Anschlüsse / Leitungen mit gleichem Namen (Label genannt) sind implizit verbunden; damit spart man sich lange und z.T. unübersichtliche Leitungsführung im Schaltplan. Genau so macht man das auch bei Bus-Leitungen (Daten- und Adress-Leitungen). Besonders bei Schaltplänen, die über mehrere Seiten gehen, ist die Labelung von Leitungen durchaus sinnvoll und üblich.
