Cortex M4 und FPU Performance
OP Persönliche Seite #5028214
Guten Morgen,
ich versuche gerade einen Audio-Dynamic-Compressor auf einen Cortex M4
(STM32F429) zu portieren, den ich mal von Lisp (Chris Dynamic Compressor
als Audacity-Plugin) nach C und dann nach VHDL portiert hatte.
Für den Port nach VHDL hatte ich alles auf Festpunktarithmetik
umgestellt und Funktionen wie die Umrechnung von linear->db, db->linear,
1/x und sqrt(x) so implementiert, dass ich in VHDL keine
Fließkomma-Arithmetik benötige.
Nun hab ich festgestellt, dass die Cortex M4 eine FPU eingebaut haben
und der Compiler float gut nutzen kann ...
Die meisten Verfahren sind iterativ und brauchen deshalb vermutlich mehr
CPU-Zyklen, als wenn die FPU direkt verwendet werden würde (?).
Zum Vergleich:
float Lin2Db::conv(int data) {
  int j=15;
  int bm=0x8000;
  while (!(data & bm) && bm)
    j--;
    bm>>=1;
  // zero input = -1000.0f db output
  if (!bm)
    return -1000.0f;
  int e = max(j-7,0);
  int idx = data >> e;
  return m_lutman->data[idx]+m_lutexp->data[e]-m_k2;
wäre das Gleiche wie:
float ret=(20.0f*log((float)data/32767.0f)/log(10.0f));
Hat jemand eine Idee, wie performant ln(x), 1/x, e(x) und sqrt(x) auf
einem Cortex mit FPU arbeitet verglichen mit Implementierungen, die nur
Festpunkt-Arithmetik benutzen?
Viele Grüße,
Mampf
OP Persönliche Seite #5028228
Ah erste Infos aus einem PDF von ST:
VABS.F32 Absolute value 1
VADD.F32 Addition 1
VSUB.F32 Subtraction 1
VMUL.F32 Multiply 1
VDIV.F32 Division 14
VCVT.F32 Conversion to/from
integer/fixed-point 1
VSQRT.F32 Square root 14
SQRT und DIV brauchen 14 Zyklen ... Ist aber immer noch schneller als
iterativ die Wurzel zu bilden ...
Beispielsweise meine 1/x Funktion:
float Recip::conv(float in) {
  int data = (int) (in*65536.f);
  int dtmp = data;
  if (!data)
    throw std::string("div by 0!");
  int j=15;
  while (true) {
    if (dtmp & 0x8000) {
      break;
    j--;
    dtmp<<=1;
  int e = max(j-7,0);
  return m_lutman->data[idx] * pow(2,-e);
Mmhmmmm ... Glaub, ich muss es einfach mal messen ...
Persönliche Seite #5028349
Moin,
messen ist auf jeden Fall gut. Denke aber auch daran was für eine FPU du
hast. Die des M4 ist immer eine single precision. Deshalb solltest du
beim GCC -fsingle-constant übergeben. Dann werden auch die math.h
Funktionen mit float anstelle von double (in software) gerechnet. Ob
deine Rechnung dann nummerisch instabil wird weil die Genauigkeit des
Floats nicht aus reicht musst du aus probieren.
Ansonsten sieh dir die CMSIS DSP Lib an. Die Implemtierungen sind ggf.
schneller als math.h.
Tec
OP Persönliche Seite #5028450
Vielen Dank für die guten Tipps! :)
OP Persönliche Seite #5028596
Also ich hab es jetzt so gemacht ... Zurück auf Float umgebaut und die
Standard-Math-Funktionen verwendet.
Haut einwandfrei hin und ich glaube der Controller langweilt sich
trotzdem fast nur - trotz MP3-Decoder^^
168MHz ist schon eine Menge Holz, wenn sonst kein OS darauf läuft :)
Netterweise braucht dieser Dynamik-Kompressor sowiso kaum CPU-Zeit, da
das Audio noch auf ca 30Hz runtergerechnet wird ... Allerdings macht er
einen Lookahead von bis zu 30 Sekunden und die 30 Sekunden Audio-Samples
muss man zwischen speichern, weshalb man ein Haufen RAM braucht xD
Der Compressor ist aber sehr geil und ich denke, die Arbeit hat sich
gelohnt :)
