Hallo, Ich habe da mal eine Frage betreffend der Clearance von Platinen. Ich habe hier einen 128 pin LQFP µC der einen pin Pitch von 0.4mm hat. Da es keine Bauteil-Bibliothek von dem Bauteil für Eagle gab habe ich eine selbst erstellt. Vor dem routen bekomme ich beim DRC Fehlermeldungen das die Clearance nicht eingehalten wird. Die Pads des µC seien zu nah aneinander, momentan habe ich die Clearance auf 6mil stehen. Wenn ich die Clearance im DRC auf 5mil anpasse verschwinden natürlich alle Fehlermeldungen. Also müsste ich was tiefer in die Tasche greifen und eine Platine mit 5mil bestellen? Vielen Dank im voraus
Marcel schrieb: > Die Pads des µC seien zu nah aneinander, > momentan habe ich die Clearance auf 6mil stehen. Wenn ich die Clearance > im DRC auf 5mil anpasse verschwinden natürlich alle Fehlermeldungen. > Also müsste ich was tiefer in die Tasche greifen und eine Platine mit > 5mil bestellen? Also: 0,4mm sind so etwa 16mil. Wenn Du bei 6mil DRC Kollisionen bekommst sind die Pads 0,25mm oder größer definiert in der Breite. Schau mal auf den Layoutvorschlag Bausteins was dort empfoghlen ist. Wenn da 0,25mm empfohlen sind wäre eine Alternative das Pad mit 0,4-(6*0,0254)= 0,24mm auszuführen. rgds
Was sagt denn dein PCB Hersteller? Welche Vorgaben macht er für die Abstände? Ansonsten ja, soll es feiner werden, wird es teurer.
6a66 schrieb: > Bausteins was dort empfoghlen ist. Wenn da 0,25mm empfohlen sind wäre > eine Alternative das Pad mit 0,4-(6*0,0254)= 0,24mm auszuführen. Im übrigen wäre es überlegenswert Bibliothek und Rules auf das gleiche Einheitensystem einzustellen - entweder metrisch oder imperial. Notfalls musst Du halt mit Rules von 5,9mil prüfen :) rgds
Danke für die Antworten Der Hersteller empfiehlt keine Pad Größe aber sagt das ein Beinchen zwischen 0.13mm und 0.23mm groß sind. Wäre ich mit 0.20mm Padbreite also gut aufgestellt? mit 0.20mm verschwinden natürlich auch alle DRC Warnungen auch mit 6mil.
Ja, 0,2mm Padbreite wär auch fürs bestücken eine Wohltat und funktioniert auch wenn das Beinchen etwas breiter sein sollte.. Allerdings ist die mechanische Festigkeit etwas eingeschränkt, ausser das Bauteil hat ein fettes Power-Pad in der Mitte. Bei automotive allerdings ist das trotzdem kritisch. Grüsse
6a66 schrieb: > Also: > 0,4mm sind so etwa 16mil. "so etwa" kennen PCB-Hersteller nicht. @Marcel Die meisten Hersteller können im Standardprozess Leiterbahnbreiten und Gaps mit Abmessungen von >=6 mil. Bei 0.4 mm Pinabstand hast du dann doch noch alle Freiheiten der Welt. Lade dir den DRC-File von deinem Hersteller runter oder suche dir einen, der vernünftige Strukturbreiten kann, ohne dass er gleich $-Zeichen in den Augen kriegt.
auf der Webseite: http://www.4pcb.de/leiterplattendesign/pcb-design-standard.html habe ich eine vom Hersteller unabhängige Übersicht von PCB Design Parametern gefunden. 0,15mm Min. Leiterbahn Abstand sind quasi fast schon standard. Die Leiterplattenherstellung ist eher nicht das Problem, der Künstler ist der Leiterplatten Bestücker! Vorab schon mal den Bestücker zu befragen ist eine gute Idee. – Notwendige Passermarken und Oberflächen, Anforderungen an die Pastenmaske etc. Für die optische Inspektion der Bestückten Leiterplatte sollte ein ausreichender Lötminiskus entstehen, daher das Pad nicht zu klein machen.
6a66 schrieb: > Im übrigen wäre es überlegenswert Bibliothek und Rules auf das gleiche > Einheitensystem einzustellen - entweder metrisch oder imperial. Notfalls > musst Du halt mit Rules von 5,9mil prüfen :) Ok, wenn man unter Dyskalkulie leidet - der Computer hat damit überhaupt kein Problem. Die Tatsache dass Millionen Bauteile im inch-Raster definiert sind und Millionen andere metrisch wird noch lange lange bestehen bleiben. Wer damit nicht zurecht kommt sollte den Beruf wechseln (Installateur wäre dann auch keine gute Idee). Georg
