Hei Leute, bin relativ neu bei Altium Designer dabei und habe davor mit Mentor Graphics gearbeitet. Nun suche ich nach der Funktion per drag and drop Bauteile auszuwählen und diese dann ins PCB rüber zu ziehen. bei Mentor ging das prima und erleichtert das Anordnen und Routen unfassbar. Hat Altium so eine Funktion? Viele Grüße
Sawyer M. schrieb: > bin relativ neu bei Altium Designer dabei und habe davor mit Mentor > Graphics gearbeitet. Nun suche ich nach der Funktion per drag and drop > Bauteile auszuwählen und diese dann ins PCB rüber zu ziehen. bei Mentor > ging das prima und erleichtert das Anordnen und Routen unfassbar. Bei Altium wird das Schematic erst fehlerfrei kompliert und dann mit Design/Update_PCB_Document in das PCB übertragen. Dort wird dann platziert und geroutet. Oder meintest Du die Selektion der Bauteile im Schematic und die entsprechende Selektion des Bauteils auch gleichzeitig im PCB (Crosselection)? Hier wäre es dann sinnvoll, z.B. die Bauteile eines Funktionsblocks im Schematic zu selektieren und die Bauteile im PCB dann mit Tools/Component_Placement/Arrange_within_rectangle dann in einem Bereich zusammenzulegen um diese dort dann besser zu platzieren. rgds
6a66 schrieb: > Sawyer M. schrieb: >> bin relativ neu bei Altium Designer dabei und habe davor mit Mentor >> Graphics gearbeitet. Nun suche ich nach der Funktion per drag and drop >> Bauteile auszuwählen und diese dann ins PCB rüber zu ziehen. bei Mentor >> ging das prima und erleichtert das Anordnen und Routen unfassbar. > > Bei Altium wird das Schematic erst fehlerfrei kompliert und dann mit > Design/Update_PCB_Document in das PCB übertragen. > Dort wird dann platziert und geroutet. > > Oder meintest Du die Selektion der Bauteile im Schematic und die > entsprechende Selektion des Bauteils auch gleichzeitig im PCB > (Crosselection)? > Hier wäre es dann sinnvoll, z.B. die Bauteile eines Funktionsblocks im > Schematic zu selektieren und die Bauteile im PCB dann mit > Tools/Component_Placement/Arrange_within_rectangle dann in einem Bereich > zusammenzulegen um diese dort dann besser zu platzieren. > > rgds Das zweite war das was ich suchte. Jedoch funktioniert es nicht ganz. Im Schema markiere ich meine Bauteile welche ich platzieren möchte. Anschließend gehe ich ins PCb drücke die Tastenkürzel T O C und dann sollte bei jedem Mausklick das fortlaufende Bauteil welches zuvor markiert wurde platziert werden. Jedoch passiert beim Mausklick erstmal nichts. Was mache ich falsch?
Hast du im PCB den "Cross Select Mode" (Tools) aktiviert?
Kai F. schrieb: > Hast du im PCB den "Cross Select Mode" (Tools) aktiviert? Manchmal kann die Lösung so einfach sein :) Vielen Dank dir
Hallo, guck mal hier http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Tutorial+-+Getting+Started+with+PCB+Design bzw http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Getting+Started+with+Altium+Designer# da du bestimmt noch auf mehr Probleme stoßen wirst.... Peter PS Schulung ???
An sich empfiehlt es sich imemr erst in den Techdocs zu suchen, und wenn man da nix bekommt dann google. Ist definitiv schneller als hier auf Antworten zu warten Peter schrieb: > Hallo, > guck mal hier > http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Tutorial+-... > bzw > http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Getting+St... > > da du bestimmt noch auf mehr Probleme stoßen wirst.... > > Peter > > PS > Schulung ??? Und ja die ist bei sowas definitiv zu empfehlen. Die ALtium Schulungen, selbst die Webinare sind eig immer sehr ausführich und verständlich.
