Hallo, ich suche kurzfristig (also Kaufware) einen Tester, mit dem ich ein 10poliges (oder mehr) Kabel mit teilweise gleichen Aderfarben durchnummerieren kann. Kabel liegt unter Asphalt und wurde blöderweise genau dort zusammengestückelt (vergossene Büchse). Noch blöder ist allerdings, dass die Farben (ja sogar die Kabelsorte) unterschiedlich sind. Händisch mit Batterie und LED ginge zwar mit Zeitaufwand auch, doch ich bin ja ein Messgerätefetischist ;-) Nach was googelt man da? Old-Papa
Stichwort ist wohl Leitungstester. z.B. sowas... http://www.ematronik.de/Leitungstester/leitungstester.php
Mark W. schrieb: > Durchgangspruefer bzw. jedes Ohmmeter tut es doch auch.? Klar, ich kann einseitig immer 2 Drähte verdrillen und am anderen Ende dann suchen welche aus dem Bündel 0-xx Ohm zueinander haben. Da ist eine Batterie und am anderen Ende LED mit R schon besser, da seh ich auch gleich, welche wirklich a oder b ist. Oder wolltest Du eine 48m lange Rückleitung zum Ohmmeter werfen? ;-) @Werner, den Plan habe ich schon lange im Archiv, wollte ich immer mal angehen. Jetzt fehlt die Zeit! Aber genau in die Richtung möchte ich. Sowas muss es doch auch kaufbar geben. @Benjamin, das ELV-Dingens sucht ja unter Putz, ich muss Adern zuordnen. Das ist "etwas" anderes. Old-Papa
Mit einem gebastelten Adapter auf RJ45 könnten Netzwerktester wie der funktioniern: https://www.amazon.de/dp/B06X3ZNZB1/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_Qfdmzb32ZFPWD
Z.F. E. schrieb: > Mit einem gebastelten Adapter auf RJ45 könnten Netzwerktester wie der > funktioniern: > https://www.amazon.de/dp/B06X3ZNZB1/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_Qfdmzb32ZFPWD Interessante Beschreibung. Was ist eigentlich eine pragmatische Beleuchtung?
Old P. schrieb: > Klar, ich kann einseitig immer 2 Drähte verdrillen oder je 2 Adern mit 221-412 Wago zusammenklemmen, für 8 hätte ich ja gesagt, billigen Tester, baber für 10 kenne ich sowas nicht bis 8 geht der prima https://www.reichelt.de/?ARTICLE=149354&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=CJnm9syCndQCFaYy0wod1ykDSg https://www.kabelscheune.de/Netzwerkstecker-Netzwerkzubehoer/LAN-Kabel-Netzwerk-Tester-RJ45-RJ12-RJ11.html?gclid=CLv4mOCCndQCFQ46Gwod_qcN_A ich habe mir Adapter mt 8 Einzeladern nach Farbcode 1 braun bis 8 grau auf Wago gebaut, da muss ich auf einer Seite die 8 anklemmen und auf der anderen Seite solange umklemmen bis beide LEDs gleich laufen 1, 2, 3, ....... Dann kann ich beide Seiten neu markieren von 1-8
Joachim B. schrieb: > ür 8 hätte ich ja > gesagt, billigen Tester, baber für 10 kenne ich sowas nicht Naja, wenn man nicht allzuoft mehr als 8 Adern hat, kann man ja in zwei Schritten nacheinander bis zu 16 Adern testen. Der Hauptvorteil solcher Geräte liegt m.W darin, das man keine Bezugsader vom Anfang zum Ende des Kabels braucht. Ansonsten würde auch ein 4017 an einem Ende und eine Handvoll LEDs am anderen Ende reichen.
so ein berührungsloses china-pieps-dingens hab ich mir grade zusenden lassen, weil ich (in einem Gebäude) eine ähnliche Aufgabenstellung habe. 1. Ich habe noch keine Erfahrungen damit 2. wenn du in Köln wohnst kannst du es dir bei mir ausleihen ebay 252756046555, Standort Frankfurt. Lieferzeit 2 Tage
