Ich habe hier einen ERSA Minityp S (12V/6W), für den ich mir gern eine simple Temperaturregelschaltung bauen würde. Eigentlich kann der ja, neben direktem 12V-Batterieanschluss, an der (nicht mehr erhältlichen) MS 250 betrieben werden, und natürlich könnte ich versuchen irgendwo noch eine gebrauchte aufzutreiben, aber im Prinzip lohnt es sich nicht da ich hier sowieso noch ein 12V/1A-Steckernetzteil rumliegen habe (was ausreichend sein sollte) und mir gerne auch etwas Kompakteres für Unterwegs bauen würde, ein kleines Gehäuse, das im besten Fall nur den Regelteil enthält. Meine Frage(n) daher: Wie regle ich diesen Lötkolben am einfachsten und sinnvollsten bzw. wie ist denn die Regelung dafür in der MS 250 gelöst? Wie würdet ihr vorgehen? Es gibt ja hier schon den ein oder anderen Thread zu dem Thema, trotzdem bin ich (als Amateurelektroniker wohlgemerkt) hinsichtlich der Vorgehensweise, z.B. PWM oder nicht, gerade für diesen Lötkolben-Typ weiterhin unschlüssig und wäre daher für Tipps dankbar.
Florian S. schrieb: > Meine Frage(n) daher: Wie regle ich diesen Lötkolben am einfachsten und > sinnvollsten bzw. wie ist denn die Regelung dafür in der MS 250 gelöst? Der Lötkolben scheint mir keinen eigenen Temperaturfühler zu haben. Bei solchen Geräten funktioniert die Regelung intervallartig: da der Lötkolben keinen Temperaturfühler hat, wird kurz geheizt, dann wird der temperaturabhängige Widerstand der Heizwicklung gemessen, dann wieder geheizt usw. Viel Spaß beim Nachbau einer Regelung, aber wozu eigentlich? Wegen 6 Watt? Der Lötkolben wird doch eh nie zu heiß, egal, was Du lötest.
Johann L. schrieb: > Florian S. schrieb: >> Meine Frage(n) daher: Wie regle ich diesen Lötkolben am einfachsten und >> sinnvollsten bzw. wie ist denn die Regelung dafür in der MS 250 gelöst? > > Der Lötkolben scheint mir keinen eigenen Temperaturfühler zu haben. Bei > solchen Geräten funktioniert die Regelung intervallartig: da der > Lötkolben keinen Temperaturfühler hat, wird kurz geheizt, dann wird der > temperaturabhängige Widerstand der Heizwicklung gemessen, dann wieder > geheizt usw. Viel Spaß beim Nachbau einer Regelung, aber wozu > eigentlich? Wegen 6 Watt? Der Lötkolben wird doch eh nie zu heiß, egal, > was Du lötest. OK, an sowas wie intervallartig hatte ich schon gedacht, aber du hast wohl recht, für 6 Watt lohnt es wohl nicht. Ich habe den Lötkolben bisher noch nicht getestet, daher noch keine Ahnung wie es sich mit der Temperatur verhält, mir ging es eigentlich nur darum evtl. die Maximalleistung etwas runterregeln zu können bzw. zwei, drei Stufen einstellen zu können, aber dazu müsste man wohl wirklich irgendwie die Temperatur - ohne großen Aufwand zu betreiben - messen können. Na gut, ich probier das später mal aus wie es mit der Hitze ist und dann tut's wohl ein Ein/Aus-Schalter :)
Florian S. schrieb: > mir ging es eigentlich nur darum evtl. die > Maximalleistung etwas runterregeln zu können bzw. zwei, drei Stufen > einstellen zu können, Nimm einen Eisentrafo und setz einen Dimmer davor.
