Hallo! Ich habe mir das c´t-Heft mit dieser Desinfec´t-Boot-Scanner-CD geholt. Das lässt 4 Virenscanner auf die Laufwerke und Sticks los: Avira, Eset, F-Secure, Sophos. Sind diese Virenscanner gut und finden alles oder ist es eher ein leichter Scan ?
H-G S. schrieb: > Sind diese Virenscanner gut Es gibt keine wirklich guten Virenscanner. Sie können zwar helfen, aber man darf sich auf keinen Scanner verlassen. > und finden alles Kein Scanner findet alles. Deshalb sind ja gleich 4 davon drauf. Und auch alle 4 zusammen finden nicht alles.
Ich kenn die desinfect aus früheren Tagen. Das waren damals die normalen Scanengines, die auch in den Kaufprodukten verwendet wurden. Nur auf Linuxbasis (war glaub Knoppix). Die Geschichte steht und fällt mit der Erreichbarkeit der Signaturenserver. Ohne brauchst du den Scan nicht durchführen.
Damals hieß es noch Knoppicillin. Jetzt ist es ein Ubuntu 16.04 , teilweise auch 16.10 Einer der vier Scanner hat mir früher jedesmal die Irfanview-Installer als virenverseucht angezeigt. Eine Suche mit allen vieren dauert eine Nacht.
Christoph K. schrieb: > Einer der vier Scanner hat mir früher jedesmal die Irfanview-Installer > als virenverseucht angezeigt. Bis vor einiger Zeit var noch ClamAV drauf. Ich hab damit in einer ca. 200 Mann Firma mit größtenteils Nicht-ITlern mit gemischten Desktop-OSes und absoluter Freiheit auf den PCs noch nie eine Schadsoftware gefunden aber unzählige false positives. Die anderen Scanner auf der Desinfec't fand ich immer in Ordnung. Irgendwie.
Nützlich ist, dass diese Scanner offline arbeiten. Damit sind sie effektiver als Scanner im laufenden Windows. Denn Schädlinge können sich u.U. auch so verbergen, dass sie im laufenden System nicht erkannt werden.
über 3 täglich benutzte, vor langer Zeit aufgesetzte Win-Rechner laufen lassen (7+8.1) gefunden: Delphi\Gr.7 in sämtlichen von mit mit Delphi programmierten .exe-Dateien und tausende "bad compression error" in Archiven Viren: 0,0 Trojaner: 0,0 Aber: die ganzen kleinen Spiele von BigFish-Games auf einem Rechner konnten gar nicht durchsucht werden, da war ne Zugriffssperre für die Scanner drin, laut Scanner-Log, "Nachtigal ick hör dir trapsen!" entweder es gibt keine Viren/Trojaner mehr, oder die Scanner-Programmierer sind 3x dämlicher als die Virenbastler, oder sie sind zu gut geschmiert Fazit: Desinfect-CD anscheinend unbrauchbar
Das hat aber nichts mit desinfect zu tun! Die Kaufversion der Scanner können das auch nicht.
michael_ schrieb: > Das hat aber nichts mit desinfect zu tun! > Die Kaufversion der Scanner können das auch nicht. Wenn der wesentliche Inhalt (also 4 Scanner) der Desinfect nix taugt, dann taugt doch das Gesamtprodukt auch nix, oder doch?
Mike B. schrieb: > entweder es gibt keine Viren/Trojaner mehr, oder die > Scanner-Programmierer sind 3x dämlicher als die Virenbastler, oder sie > sind zu gut geschmiert Verstehe ich jetzt nicht? Du erwartest also, daß auf deinen Rechnern jede Menge Viren und Trojaner sein müssten, und weil die Scanner nichts finden sagst du die taugen nichts?
Der Andere schrieb: > Mike B. schrieb: >> entweder es gibt keine Viren/Trojaner mehr, oder die >> Scanner-Programmierer sind 3x dämlicher als die Virenbastler, oder sie >> sind zu gut geschmiert > > Verstehe ich jetzt nicht? Du erwartest also, daß auf deinen Rechnern > jede Menge Viren und Trojaner sein müssten, und weil die Scanner nichts > finden sagst du die taugen nichts? Ja, bei dieser Panikmache was Sicherheit wegen sowas angeht, gehe ich davon aus, dass ich diversen Schund im Laufe der Jahre aufgesammelt habe, wenigstens einer der drei Rechner... Also entweder is die Panikmache falsch oder die Virenscanner sind schrott.
Mike B. schrieb: > Aber: die ganzen kleinen Spiele von BigFish-Games auf einem Rechner > konnten gar nicht durchsucht werden, da war ne Zugriffssperre für die > Scanner drin, laut Scanner-Log, "Nachtigal ick hör dir trapsen!" Kannst du mal erklären, wie die runtergeladen und entpackt werden? Ich habe solchen Schnulli nicht und werde sowas auch nie haben. Sind die Files passwortgeschützt?
Mike B. schrieb: > tausende "bad compression error" in Archiven 1.Ein Virenscanner kann nur DAS lesen, was für ihn lesbar ist. Es gab z.B. auch früher schon einige Kompressionsmethoden, die ein Scanner nicht kannte. 2.Eine Checksumme "0815" kann auch zufällig für eine richtige Datei zutreffen. Deshalb haben es die Scannerhersteller nicht so leicht. Besser wäre, WENN das Betriebssystem so dicht ist, daß der Virus gar nicht erst eine Chance hat. Das ist aber auch nicht so leicht (wie M$ mit > 500 Patchen pro BS bewiesen hat).
michael_ schrieb: > Kannst du mal erklären, wie die runtergeladen und entpackt werden? > Ich habe solchen Schnulli nicht und werde sowas auch nie haben. > > Sind die Files passwortgeschützt? Da gibt es ein Stück Software in der Art von Steam, die lädt die Games dann runter, diese sind dann standalone lauffähig, glaube ich, ich benutze das nicht. Sind meistens 1Stunden-trial-Versionen, schon möglich das die verschlüsselt sind.
