Hallo, momentan baue ich mir eine Haussteuerung. Diverse Geräte lassen sich mit einem selbergebauten Wlan "Schalter" ein und aus schalten. Da man aber nicht immer das Handy/ den PC benutzen will wollte ich noch eine kleine "manuelle" Steuerung bauen. Die Software dafür habe ich bereits geschrieben und auf dem Breadboard funktioniert auch alles. Auf dem LCD wird sobald ein Druckknopf gedrückt wird für einige Sekunden eine Ausgabe angezeigt "xxx an/ausgeschalten" Nun möchte ich alles "alltagstauglich" machen. Also mit richtigen Tastern (https://de.aliexpress.com/item/12mm-flat-round-ring-illumination-push-button-momentary-1NO-Nickel-plated-brass-metal-push-Press-Button/32676237684.html) 5V bekomme ich als "Sonderanfertigung", (einfach beim Händler nachfragen) Software und von der Hardware kein Problem. Jetzt möchte ich wissen, wie ihr eure Gehäuse herstellt. 3D Drucker und CNC Fräse stehen mir nicht zur Verfügung. Tischbohrmaschine und Kapp und Gehrungssäge u.ä. sind kein Problem. MDF Platte (10mm) hätte ich da. Habe gerade spontan 2 Skizzen gezeichnet. Die eine ist eher zum aufstellen (Regal, Schreibtisch...) und die andere eher zum aufhängen (Wand...) Wie und aus welchem Material würdet ihr das Gehäuse machen? Ich weiß, Holz und Wärme... aber es entsteht keine große Abwärme und man könnte ja Lüftungslöcher einplanen. Professionelles fertigen würde ich gerne vermeiden (außer zu günstigen/fairen Preis). Ich weiß, ich kann NICHT zeichnen!!!, lade die Skizzen nachher nochmal mit besserem Kontrast hoch
Paul B. schrieb: > Jetzt möchte ich wissen, wie ihr eure Gehäuse herstellt. Warum suchst du dir nicht eins bei bekannten Herstellern oder Händlern aus? z.B.: https://www.conrad.de/de/Search.html?searchType=CAMPAIGN&search=wand%20geh%C3%A4use&category=%1FElektromechanik%1FGeh%25C3%25A4use%1FWand-%252C%2BInstallations-Geh%25C3%25A4use&sort=Price-asc Da hast du dann nur die Qual der Wahl. Paul B. schrieb: > Ich weiß, ich kann NICHT zeichnen!!!, lade die Skizzen nachher nochmal > mit besserem Kontrast hoch Dann ziehe dickere Striche und bemaße die Zeichnung. Das wird schon.
Cyborg schrieb: > Paul B. schrieb: >> Jetzt möchte ich wissen, wie ihr eure Gehäuse herstellt. > > Warum suchst du dir nicht eins bei bekannten Herstellern oder > Händlern aus? z.B.: > https://www.conrad.de/de/Search.html?searchType=CAMPAIGN&search=wand%20geh%C3%A4use&category=%1FElektromechanik%1FGeh%25C3%25A4use%1FWand-%252C%2BInstallations-Geh%25C3%25A4use&sort=Price-asc > > Da hast du dann nur die Qual der Wahl. > > Paul B. schrieb: >> Ich weiß, ich kann NICHT zeichnen!!!, lade die Skizzen nachher nochmal >> mit besserem Kontrast hoch > > Dann ziehe dickere Striche und bemaße die Zeichnung. Das wird schon. Leider finde ich unter deinem Link keine wirklich schönen Gehäuse. Die ersten 2 würden gehen... Gibt es noch andere? Wie kriege ich das "Loch" für das LCD Display am besten hin?
Paul B. schrieb: > Leider finde ich unter deinem Link keine wirklich schönen Gehäuse. Die > ersten 2 würden gehen... Dann versuche Google BILDER mal. > Gibt es noch andere? Wie kriege ich das "Loch" für das LCD Display am > besten hin? Wenn der Deckel transparent ist, brauchst du doch keine Bearbeitung. Stehen die User davor Schlange? Ansonsten feilen oder fräsen.
Cyborg schrieb: > Paul B. schrieb: >> Leider finde ich unter deinem Link keine wirklich schönen Gehäuse. Die >> ersten 2 würden gehen... > > Dann versuche Google BILDER mal. > >> Gibt es noch andere? Wie kriege ich das "Loch" für das LCD Display am >> besten hin? > > Wenn der Deckel transparent ist, brauchst du doch keine Bearbeitung. > Stehen die User davor Schlange? Ansonsten feilen oder fräsen. Ok. Wie macht man das dann mit den Kabeln? Soll ich dafür eine Platine herstellen wo alles draufgelötet wird damit es ordentlicher aussieht?
Paul B. schrieb: > Jetzt möchte ich wissen, wie ihr eure Gehäuse herstellt. Kaufen aus Kunststoff, Pultgehäuse und quaderförmiges Gehäuse. Ja, kostet Geld. Paul B. schrieb: > Tischbohrmaschine und Kapp und Gehrungssäge u.ä. sind kein Problem. Gut um die Löcher für die (qualitativ miesen) Taster zu bohren. Paul B. schrieb: > Leider finde ich unter deinem Link keine wirklich schönen Gehäuse Wie kommst du darauf, dass ein aus MDF zusammengenageltes und lackiertes besser aussieht. Paul B. schrieb: > Wie kriege ich das "Loch" für das LCD Display am besten hin? Loch bohren, Laubsägeblatt einfädeln, mit Dekupiersäge aussägen. Eventuell hinterher glatt feilen, oder entlang einem Stahllineal sägen als Führung.
Denkt ihr durch ein leicht grau gefärbtes Plastik sieht man das LCD Display durch?
> Gut um die Löcher für die (qualitativ miesen) Taster zu bohren. Hast du bessere wo nicht 6 oder 12€/ Stück kosten? Müssen ja nur 5V schalten Hier noch der Link für den vorherigen Post: https://www.conrad.de/de/installations-gehaeuse-130-x-94-x-57-polycarbonat-polystyrol-eps-licht-grau-ral-7035-spelsberg-tk-ps-1309-6-t-1-st-530918.html
Paul B. schrieb: > Denkt ihr durch ein leicht grau gefärbtes Plastik sieht man das LCD > Display durch? Wäre über eine Antwort für diese Frage sehr dankbar. Oder soll ich normales Gehäuse nehmen und versuchen rauszusägen+feilen und dann einen LCD Rahmen?
Paul B. schrieb: > Paul B. schrieb: >> Denkt ihr durch ein leicht grau gefärbtes Plastik sieht man das LCD >> Display durch? > > Wäre über eine Antwort für diese Frage sehr dankbar. Oder soll ich > normales Gehäuse nehmen und versuchen rauszusägen+feilen und dann einen > LCD Rahmen? Hat dein Display keine Hintergrundbeleuchtung? Ansonsten ist die optische Einschränkung von dem Plexiglas kaum der Rede wert.
Paul B. schrieb: > Hast du bessere wo nicht 6 oder 12€/ Stück kosten? Nirmalerweise Mikrotaszer mit (runder) Tastenkappe die gerade durch ein Loch ragen und auf einer Platine im passenden Abstand dahinter befestigt sind. Bei wasserdichtheit mit Frontplattenfolie überzogen.
> Hat dein Display keine Hintergrundbeleuchtung? > Ansonsten ist die optische Einschränkung von dem Plexiglas > kaum der Rede wert. Doch, es hat Hintergrundbeleuchtung. Habe mir jedoch gestern überlegt, dass ich das LCD Display auch durch LEDs ersetzen kann (grün= an, rot= aus). Dann kann ich einfach Löcher bohren wo ich die LED Fassungen reinschraube. Habe gerade die Platine dafür gezeichnet. Und als Gehäuse habe ich ein schönes Alu Gehäuse in China für unter 6€ bestellt...
Paul B. schrieb: > Da man aber nicht immer das Handy/ den PC benutzen will wollte ich noch > eine kleine "manuelle" Steuerung bauen. Ich würde mir ein günstiges Tablet irgendwo hinbauen und für MQTT o.ä. eine kleine Oberfläche basteln, die an die Haussteuerung angehängt ist.
Beitrag #5044515 wurde von einem Moderator gelöscht.
