Hi. Wie funktioniert folgender Ethernet To Coax Adapter: https://www.reichelt.de/CoaxNet/IB-CX110-110-KIT/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=132879&GROUPID=5833&artnr=IB-CX110-110-KIT&SEARCH=%252A Ist das ein einfacher Balun oder steckt da auch noch irgendwelche Elektronik drin? Oder genauer gesagt: Wird das Ethernet Signal im Basisband übertragen oder wird das Signal moduliert/demoduliert? Wäre es damit möglich, ein Netzwerk über 75 Ohm TV Coax Leitung oder alte 10-Base-T Installationen aufzubauen und das Ganze wirklich als Bus zu betreiben? Oder sind diese Teile nur für Point-To-Point Verbindungen geeignet? Laut Datenblatt soll eine Direkt-Verbindung zwischen 2 Adaptern auch ohne zusätzliche Stromversorgung möglich sein. Für größere Entferungen gibt es aber auch Adapter mit eigener Stromversorgung. Wie verhält sich der Adapter, wenn er nur DC entkoppelt über einen Tiefpass an das Coax Kabel angebunden wird? Ich interessiere mich für die Technische Umsetzung, um das Prinzip in einem eigenen Projekt zu verwenden. Ich würde nun ungerne einen Adapter bestellen, nur um ihn aufzuschrauben und zu sehen wie er aufgebaut ist. Dafür sind 56 Euro doch etwas viel.
Tim schrieb: > Oder sind diese Teile nur für Point-To-Point Verbindungen geeignet? Davon ist auszugehen. Das ist kein Medienkonverter.
