Hallo zusammen, Ich habe mir heute die einfachen pcb des jlh 1969 Verstaerker zusammen gebaut und bereits getestet. Funktionieren, war auch nicht besonders schwer. Jetzt habe ich ein Problem mit der Poti Einstellung, welche Spannungen muessen eingestellt werden bzw wo muss ueberall gemessen werden (TP1-GND, ...) ? Ich habe folgenden Bausatz gekauft: http://www.ebay.com/itm/2016-1969-amplifier-class-A-amplifier-HIFI-Board-high-quality-MOT-2N3055-diy-kit/272270848443?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41375%26meid%3D7a3e3a61b83f43a595d4b6fb94cbe670%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D322363566306 Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Danke im Voraus. Gruß No
Weiterhin will ich folgendes Netzteil für diesen Verstaerker verwenden http://www.ebay.de/itm/4X-Nover-LA-Audio-Grade-10000uf-50V-Power-Supply-Kit-PSU-Kit-GE-/142085407854?hash=item2114f3446e:g:4QgAAOSwnHZYjbCm Da ich jedoch hier nur +22V benötige will ich die minus Seite des Netzteils umbauen, sodass ich zweimal +22V habe und beide pcb separat versorgen kann. Ich bin mir nur unklar darüber was genau ich auf der minus Seite aendern muss. Vielleicht könnt Ihr mir hier auch helfen. Gruß No
Noroc schrieb: > welche Spannungen > muessen eingestellt werden bzw wo muss ueberall gemessen werden Hallo, die Potis dienen vermutlich zur Einstellung der Ruheströme in der Endstufe. Ein Schaltplan wäre sehr hilfreich, ansonsten kann Dir hier wohl schlecht jemand eine eindeutige Antwort liefern. MfG. Zeinerling
