Hallo zusammen, Ich besitze seit einiger Zeit einen LCR-T4 und würde gerne wissen ob und wie sich bei dem LCR-T4 die Firmware updaten lässt. Firmware ist bei mir V2.68
https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/trunk/ unter mega328_T3_T4_st7565/ dürfte die neueste Version für deinen sein. Wenn du etwas in den Verzeichnissen suchst, findest du auch wie man compiliert und flasht.
Ich danke dir! Zum Anweisungen zum kompilieren und flashen hab ich noch nix gefunden
hallo, bei meinen LCR-T4-H hab ich nur grünen hintergrund sonst keine Anzeige. kann mir da bitte jemand helfen? m.l.G. Willi
Habe leider das gleiche Problem. Es liegt wohl an einem leicht unterschiedlichen Display-Chipsatz.
Ich habe hier heute auch einen Transistortester bekommen (über Amazon): Version LCR-T4-H V 2.68 von http://91make.taobao.com (By Efan & HaoQixin) Habe das Teil mal genauer untersucht und Folgendes herausgefunden: 1. Auf dem Flachbandkabel des Displays steht HSG12864-00 (eventuell ST7567) 2. Ich kann bestätigen dass keine der Firmwares für ST7565 out of the box läuft. Habe einen fabrikneuen AVR draufgelötet und mal herumprobiert. Keine Chance - lief nicht..... 3. Hier ist ein Quarz mit 16MHz verbaut. Eventuell sorgt der für ein zu schnelles SPI-Timing aufm Display. Das ist mir leider jetzt erst beim Schreiben eingefallen und das ist natürlich nach dem ich den originalen Controller wieder aufgelötet habe. :D Ich werde es wenn ich dazu komme nochmal mit 8MHz testen. Eventuell sniffe ich auch mal die Signale mit. Grüße Oliver
Neue Erkenntnisse: Das Display ist wie folgt am Board (LCR-T4-H V2.68) angeschlossen: Pin Funktion 2 GND 3 PD4 (Reset?) 4 PD3 (D/C) - (A0?) 13 PD2 (CLK) 14 PD1 (Data) 15 Geht auf die beiden Dioden am oberen Rand 16 GND 18/19 Haben 100nF dazwischen 24 100nF gegen GND Ich habe mit Saleae Logic 1.2.17 mal die PD1..PD4 mitgesnifft. Befindet sich im Anhang. Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass es sich um einen ST7565 oder ST7567 handelt. Wie man an den Page-/Column-Selects sehen kann: 0xB0 0x00 0x10 -> DatenBlock 0xB1 0x00 0x10 -> DatenBlock ..... 0xB7 0x00 0x10 -> Datenblock Grüße Oliver
Wäre es nicht schlauer die LiesMich.txt zu lesen und das Makefile anzupassen um das entsprechende Programm für sein Board zu erstellen?
So hab es hinbekommen die Firmware für die Hardware zu bauen (Grundlage ist mega328_T4_v2_st7565 aus Revision 774): Man muss im Makefile folgendes anpassen:
1 | OP_MHZ = 16 |
2 | CFLAGS += -DSTRIP_GRID_BOARD |
Damit geht es erst einmal grundsätzlich. Es wirkt aber noch so, als müsste man das ein oder andere noch feintunen. Btw. Mir gefällt auf den ersten Blick die grafische Aufmachung der chinesischen Firmware irgendwie besser. ;) Ich hab mal alles angehängt: Meine Fuses sind:
1 | avrdude.exe: safemode: Fuses OK (E:FF, H:D9, L:FF) |
Grüße Oliver
Beitrag #5326038 wurde vom Autor gelöscht.
Die MTester-Firmware (2.07) von hier: https://www.eevblog.com/forum/testgear/lcr-t4-mtester-v2-07-lcr-meter-black-block-issue/msg879842/#msg879842 funktioniert auch prima auf der mit 2.68 gekennzeichneten Hardware. Edit: Benötigt aber für korrekte Messungen (8 MHz) Edit: Bei genauerem Recherchieren bin ich darauf aufmerksam geworden, dass es Versionen der Hardware 2.68 mit 8MHz und welche mit 16MHz gibt. Grüße Oliver
pegel schrieb: > Wäre es nicht schlauer die LiesMich.txt zu lesen und das Makefile > anzupassen um das entsprechende Programm für sein Board zu erstellen? Wenn man weiß, wie die Verbindungen zum Display (was auch bekannt sein muss) sind, dann ja.
