Hallo, es gibt ja bereits ältere Beiträge zum Thema Dimmen von EVGs. Da mein Langzeitprojekt "Terrariensteuerung" aber aus guten Gründen gerade wieder aktuell wird, habe ich noch noch ein oder 2 spezifische Fragen: Laut https://www.osram.de/osram_de/news-und-wissen/lichtmanagementsysteme/technologien/1...10v/index.jsp ist die Schnittstelle zwar potentialgetrennt, aber keine Schutzkleinspannung (SELV). Ich möchte die Elektronik, die damit in Verbindung kommt, also aus Prinzip möglichst simpel halten. Weiterhin steht dort: "Die Steuerleistung wird vom EVG erzeugt (maximaler Strom: 0,6 Milliampere pro EVG)" Und jetzt frage ich mich, ob es nicht ausreichen sollte, einen Optokoppler und einen Glättungskondensator an diesen Eingang anzuschliessen. Dadurch bräuchte man dann ja auch keinen DC-Wandler mehr, der aus den 5 Volt für den µC, den Raspberry Pi oder [whatever] 10 Volt generiert, um diese Schnittstelle zu versorgen. Und: Um eine Lampe anzuschliessen bestellt ja kein Mensch einen Elektriker. Wenn ich aber Steckdosen und vielleicht einen Dimmer per µC steuern möchte, wird es schon interessanter: Die bezahlbaren Zwischensteck-Dinger sind ja leider alle unidirektionaler, unzuverlässiger Funk. Professioneller und zuverlässiger wäre eine Kasten mit Hutschiene, auf dem Relais/Dimmer/Raspberry, .... sitzen. Wie stehen wohl die Chancen, dass mir der ortsansässige Elektriker so etwas von mir fertig verdrahtetes abnickt oder (natürlich überteuert) aufbaut?
Andi M. schrieb: > Und jetzt frage ich mich, ob es nicht ausreichen sollte, einen > Optokoppler und einen Glättungskondensator an diesen Eingang > anzuschliessen. Datenblatt checken. Viele EVGs akzeptieren direkt PWM am Steuereingang, genau wegen deines Anwendungsfalles. D.h Glättunskondensator ist schon intern verbaut, Optokoppler alleine .reicht
Hi Andi M. schrieb: > Wie stehen wohl die Chancen, dass mir der ortsansässige Elektriker so > etwas von mir fertig verdrahtetes abnickt oder (natürlich überteuert) > aufbaut? Denke, mit Null bist Du ziemlich weit oben in der Wahrscheinlichkeit :) Wie lange baust Du an so einer Schaltung? Der Elektriker braucht wohl die gleiche Zeit, muß Diese aber in Rechnung stellen - das Finanzamt reibt sich derweil die Hände - auf Deutsch: Das wird teuer. Weiter ist der Elektriker dadurch Hersteller, mit den ganzen Pflichten, Garantie und was weiß ich noch. Für eine Bastelei, selbst, wenn 1000 Eu dabei rum kommen, rechnet sich Das wohl nicht - die Folgekosten (Gott bewahre, daß was passiert, aber ein einfacher Ausfall genügt) frisst den eh schon gering angesetzten Verdienst ruck zuck auf - dieses Mal wieder mit Finanzamt, aber halt mit eigenem Geld - macht den Elektriker nicht glücklicher. Wobei ich gerade überfragt bin, ob der Elektriker überhaupt eine z.B. von Dir zusammen gebaute Lampe anschließen kann, OHNE für diese Lampe/Deren Fehler haftbar gemacht werden zu können. MfG
