Hallo Zusammen, bisher habe ich hier nur gelesen und bin meist auch fündig geworden. Heißt, dieses Forum hat mir schon recht oft weitergeholfen ohne etwas posten zu müssen. :) Nun muss ich mich aber doch mal mit einem Problem an Euch wenden... Ich habe ein 2-Familienhaus bei dem ich nun im Treppenhaus die Leuchten gegen LED-Lampen getauscht habe. Die Treppenlichtinstallation ist in 3-Leiter ausgeführt. Der Ein oder Andere wird bestimmt schon wissen was jetzt kommt: Der Kram funktioniert so nicht. Aktuell ist es so, dass ich den Lichttaster lange drücken muss. Nach etwas mehr wie 1 sek blitzt die Beleuchtung kurz auf und kurz danach geht das Licht erst an. Leuchten die Lampen dann endlich mal, tut auch der Treppenlichtautomat was er soll. Ich gehe davon aus, dass dem Treppenlichtautomaten die Spannungen/Ströme am Schalteingang durch die LED-Leuchten nicht mehr passen. Die ideale Lösung wäre aus meiner Sicht, die Wände aufzupickern und auf 4-Leiter umzubauen. Meine Frage ist jedoch - um den baulichen Aufwand zu vermeiden - welche Alternativen gibt es? In etwa: - eine Empfehlung für einen anderen Automaten wo Ihr aus Erfahrung wisst, dass diese mit LED-Leuchten funktionieren - mit Zusatzbeschaltung des Automaten "tricksen" - ... Vielen Dank
Wie ist das ganze konkret verschaltet ? Gemeinsamer L oder N ? Normalerweise reicht es einen neuen Zeitschalter einzubauen..
Hubert M. schrieb: > Was für ein Treppenhausautomat ist eingebaut? Hersteller /Typ Verbaut ist dieser hier: http://www.elektrikshop.de/treppenlicht-zeitschalter-1-schliesser-230v-16a-m72010.html Dürfte FINDER sein. TestX schrieb: > Wie ist das ganze konkret verschaltet ? Gemeinsamer L oder N ? Verschaltet ist das ganze wie aufgedruckt - gemeinsamer N. TestX schrieb: > Normalerweise reicht es einen neuen Zeitschalter einzubauen Hast Du eine konkrete Empfehlung, bevor ich mich durch das immense Angebot an Zeitschaltern probieren muss? :)
Einfach 1 40W Glühlampe parallel zu einer LED Leuchte mitschalten. Vllt. reichen auch bloss 25/20/15W je nach Schaltautomat. Zur Not die Glühlame im Schaltschrank einsperren. Den Schaltautomat erst tauschen wenn er hops geht. Würde nicht staunen wenn bei genauer Nachrechnung diese Variante gar umweltfreundlicher ist, wg. Grauer Energie, Abfallvermeidung und so.
Ich danke für Eure Anteilnahme :) Da ich zur Beantwortung der zweiten Frage ohnehin an die Installation musste, habe ich in der Zwischenzeit gleich mal alle Schalter- und Verteilerdosen im Treppenhaus aufgemacht, mit folgendem Ergebnis: - zwischen Hauptverteiler und dem ersten Absatz liegt bereits ein 5-Adriges Kabel (eingeputzt) - zwischen dem ersten Absatz und den restlichen Etagen liegen Einzeladern in Rohren (Bestand vom Vorbesitzer) Ich schau jetzt dass ich entweder noch eine Ader nachgefädelt bekomme oder ersetz die Adern gleich durch 5x1,5 und Klemme dann auf 4-Leiter um. Bis zur ersten Etage kann ich das ja schon mal problemlos und ohne riesen Aufwand umklemmen und schauen ob das Problem damit beseitigt ist. Grüße
Also, wie oben geschrieben, habe ich es eben auf 4-Leiter umgeklemmt und damit das Problem beseitigt. Hubert M. schrieb: > Ich denke der Theben Elpa 9 dürfte funktionieren... Hab ich mir trotzdem schon mal auf die Liste gesetzt. Der Verbaute hat ja nur eine gefühlte Lebenserwartung von ~5 Jahren. Heißt, nach dessen Ableben werde ich mal mit dem Elpa9 verbauen. :) Grüße und schöne Pfingsten Maik
Wenn du jetzt schon um verdrahtet hast auf 4 Leiter, dann Bau einen Elpa 6 ein. Schau mal, was der mehr kann als ein gewöhnlicher Treppenhausautomat, und viel teurer ist der auch nicht. Bei vier Leiter ist der Elpa 8 der Pendant zum Elpa 9
Maik schrieb: > Ich habe ein 2-Familienhaus bei dem ich nun im Treppenhaus die Leuchten > gegen LED-Lampen getauscht habe. Die Treppenlichtinstallation ist in > 3-Leiter ausgeführt. > > Der Ein oder Andere wird bestimmt schon wissen was jetzt kommt: Der Kram > funktioniert so nicht. Schalte eine Grundlast (ohmsch) hinzu, also eine 25 bis 60 Watt Glühlampe, dann sollte alles problemlos funktionieren...
Mani W. schrieb: > Schalte eine Grundlast (ohmsch) hinzu Eine GLÜHlampe wäre die billigste und schnellste Lösung gewesen. Hintergrund ist, daß LEDs so wenig Strom verbrauchen, daß der bisherige Treppenautomat wahrscheinlich nicht mehr ausreichend gespeist wird. Ähnliches kann man mit Dimmern erleben.
