Guten Morgen, ich befürchte meine Frage ist etwas peinlich, finde jedoch im Netz keine Antwort. Wieso haben die meisten Laderegler (z.B. LT3650) als Angabe: Spannung des Akkupacks: 8,4V Zellenanzahl: 2 Batterietyp: Lithium-Ionen/Polymer Dabei finde ich nicht einmal einen Akku mit 8,4V... Nur 3,7V, also 7,4V bei zwei Zellen... Könnte mir da jemand meinen Fehler aufzeigen? Vielen Dank, wünsche Euch noch einen ereignisreichen Tag! Liebe Grüße Markus
Verschoben durch Moderator
Es dürfte beides stimmen. Für einen Laderegler ist nicht die sonst meist angegebene mittlere Akkuspannung von 3,7V von Bedeutung, sondern die Grenzspannung von 4,2V.
Markus schrieb: > Könnte mir da jemand meinen Fehler aufzeigen? Die Spannung die beim Lade-IC angegeben wird, ist die Ladeschlußspannung, beim Akku ist es die Nennspannung. Je nach Chemie sind die Spannungen unterschiedlich.
Hi Markus, die 4,2V Angabe (8,4V bei zwei Zellen) bezieht sich auf die Ladeschlussspannung bei der die Zelle(n) voll geladen sind. Die 3,7V hingegen sind die Nennspannung pro Zelle, von 4,2V auf 3,7V brechen sie relativ schnell ein. Manche Hersteller von Akkupacks geben die Ladeschlussspannung an weils halt nach "mehr" aussieht, seriöse Hersteller geben die Nennspannung an. Beim Laderegler/Ladegerät steht halt die Ladeschlussspannung. MfG.
Danke für die schnellen Antworten, habe ich um die Uhrzeit nicht erwwartet! Bedeutet das ich der Regler (LT3650-8.4) für zwei dieser Akkus in Serie geeignet ist? https://hobbyking.com/de_de/turnigy-2200mah-1s-40c-lipoly-single-cell.html Datenblatt des Ladereglers: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/36508284fd.pdf
Hab grad mal in das Datenblatt des Reglers geschaut, laden kann er, aber gebalanced wird da nix. Da fehlt noch ein Ballancer, sonst driften dir die Zellen mit der Zeit auseinander, und eine davon könnte überladen werden. Nicht schön bei Lithium-Akkus....
Stromi_Ohmi schrieb: > Manche Hersteller von Akkupacks geben die Ladeschlussspannung an weils > halt nach "mehr" aussieht, seriöse Hersteller geben die Nennspannung an. Seriöse Hersteller geben beides an: Nennspannung und Ladeschlussspannung. Und dazu auch noch die Entladeschlussspannung.
John schrieb: > Seriöse Hersteller geben beides an: Nennspannung und > Ladeschlussspannung. Und dazu auch noch die Entladeschlussspannung. Ja, das stimmt. Da gehört auch ein vernünftiges Datenblatt dazu. Aber schau Dir z.B. mal Werkzeugakkus an... mal sinds 11,1V, mal 12, mal 12,6... Gaukelt halt mehr Leistung vor.
John schrieb: > Seriöse Hersteller geben beides an: Nennspannung und > Ladeschlussspannung. Und dazu auch noch die Entladeschlussspannung. ...das ganze als Kurvenschar abhängig von Temperatur und gewünschter Akkulebensdauer.
