Guten Morgen zusammen! ich bin am überlegen ein Audio Netzteil der Firma Thel-Audio zu kaufen, da mein altes Netzteil den Geist aufgegeben hat. http://www.thel-audioworld.de/module/Module.htm Leider weiß ich nicht genau, welche der Netzteile am Besten zu meinem Verstärker passt, da die Angaben meines alten Netzteils fehlen. Ich habe folgenden Verstärker: http://store3.sure-electronics.com/2-x-100-watt-class-d-audio-amplifier-board-t-amp Der Verstärker wird an Rainbow DL-C4.2 Lautsprecher angeschlossen.
Verschoben durch User
Du willst doch wohl nicht für einen 30€-Verstärker ein 100€-Netzteil kaufen? Dein Verstärker braucht auch keine symetrische SPannungsversorgung Eher so was mit 36V: http://www.ebay.de/itm/Netzteil-MeanWell-RS-LRS-Serie-Schaltnetzteil-Trafo-Treiber-/232305815935?var=&hash=item361681717f:m:mZLb5mZFisKe1mLAMHlcVlg Ich an Deiner STelle würde mir einen gebrauchten AMp aus den 90ern kaufen, Yamaha, Onkyo, Denon usw, dann hast was hochwertiges und sogar schon ein Gehäuse dabei
Heinz schrieb: > Eher so was mit 36V: > Ebay-Artikel Nr. 232305815935 sicher, dass es 36V sein müssen? Laut der Homepage wird der Verstärker bei 15-30 VDC betrieben oder verstehe ich das falsch?
Heinz schrieb: > Ich an Deiner STelle würde mir einen gebrauchten AMp aus den 90ern > kaufen, Yamaha, Onkyo, Denon usw, dann hast was hochwertiges und sogar > schon ein Gehäuse dabei Das Gehäuse ist natürlich dran :) Habe nur den Verstärker zeigen wollen.
Da das Verstaerkermodul 2x100 W kann, brauchst Du ca. 240W Netzteilleistung, also 2X 195 EUR. Ich hoffe, die fehlende Verhaeltnismaessigkeit ist jetzt noch klarer. vhjvfjkla
Manne schrieb: > sicher, dass es 36V sein müssen? Hast recht, hatte nur über der Tabelle geschaut, da steht: Specifications typical @ +25℃,Powered by 36V DC, unless otherwise noted.
