Hallo Leute,
ich habe eine Frage bezüglich den Timern des ATmega 328p (16MHz).
Wie kann man die Zeit zwischen einer steigenden Flanke und einer
fallenden Flanke messen. Die gemessene Zeit wird zwischen 8us und 5ms zu
erwarten sein.
Meine Anwendung besteht darin, dass ich die HIGH-Zeit des ECHO Pins am
Ultraschallentfernungsmessers HCSR04 messen will.
Ich habe es schon geschafft einen Timer zu programmieren der jede
Microsekunde einen Interrupt auslöst.
floatT=0.0000001;// Periodendauer 1µs
uint16_toverflow=F_CPU/(T*2*256)-1;//Berechnung des Timeroverflows für eine 1µs
TCCR1B|=(1<<CS12)|(1<<WGM12);//Prescaler 256 und CTC-Mode
TIMSK1|=(1<<OCIE1A);//Interrupt nach übersteigen des Werts im OCR1A Registers
OCR1A=overflow;
Leider weiß ich jetzt nicht mehr weiter, wie ich den Interrupt der durch
den ECHO-Pin ausgelöst mit dem Timer-Interrupt verbinde, damit ich die
Zeit auswerten kann.
Vielen Dank für die Unterstützung.
MFG Fabian
Das Zauberwort ist "Input Capture".
Timer1 durchlaufen lassen, Flanke "capture"n, im CaptureInt den PINB0
lesen und daraus Richtung erkennen. Auf der ersten Flanke ICR1 merken,
auf der zweiten die Differenz ICR1 zu ICR_alt bilden. Bei 16MHz und
Prescaler 8 ergibt das 1/2μs Auflösung und bis zu 32ms max. ermittelbare
Pulslänge.
BTW, Int alle 1μs bedeutet 16Takte max. und dann macht der 328er sonst
nichts mehr. Mit Prescaler 256 zählt der Timer aber nicht mal so
schnell, wie er unterbrechen soll.
Fabian H. schrieb:> Ich habe es schon geschafft einen Timer zu programmieren der jede> Microsekunde einen Interrupt auslöst.
Bist du sicher?
Da bleibt nicht viel Zeit, für ernsthafte Dinge. Guck dir mal die Anzahl
der zwischen den Interrupts verbleibenden Taktzyklen an ;-)
Float in Zusammenhang von einer diskreten Anzahl von Taktzyklen ist
auch nicht das richtige Konzept. Alles was abzählbar ist, basiert auf
grundsätzlich auf dem Datentyp int
Wolfgang schrieb:> Bist du sicher?
Danke Wolfgang für deine Antwort!
Ich hab den Timer zwar nicht mit einem Oszi überprüft aber wenn ich ihn
so verändere, dass er jede Sekunde einen Interrupt auslöst und damit die
onboard LED toggeln lasse, dann sieht das eigentlich ziemlich brauchbar
aus.
Meinst Du, dass das Konzept des Timers für meine Anwendung unbrauchbar
ist?
... schrieb:> Schau dir im Datenblatt das AVR das Kapitel "Input Capture" an.
Danke! Werd ich machen.
Fabian H. schrieb:> Die gemessene Zeit wird zwischen 8us und 5ms zu> erwarten sein.
Sicher?
Im Datenblatt vom Sensor findet man eine Tabelle mit Laufzeiten,
für 2cm sind das 117µs bei 20°C.
Mit 343,5 m/s komme ich bei 8µs auf 1,374 mm (Hin- und Rückweg).
Das ist gar nicht messbar mit dem Sensor.
Bei vergleichbaren Experimenten an den üblichen 40khz Piezo-Wandlern
zeigte sich ein deutliches "Klingeln" beim Ein- und Ausschalten, sowohl
auf der Sender- als auch auf der Empfängerseite. Damit ist die
Zeitauflösung schon mal begrenzt auf mehrere 40kHz-Schwingungen - also
eher in der Größenordnung von 100us.
Angesichts dieser "langsamen" Sensoren bringt es nichts, im 1usec-Takt
etwas ein zu lesen.
Fabian H. schrieb:> Ich hab den Timer zwar nicht mit einem Oszi überprüft aber wenn ich ihn> so verändere, dass er jede Sekunde einen Interrupt auslöst und damit die> onboard LED toggeln lasse, dann sieht das eigentlich ziemlich brauchbar> aus.
Der Timer ist nicht das Problem, aber jede μs ein Interrupt wird dem μC
etwas zu hektisch sein. Lass ihn mal in der ISR einen Pin tooglen und
guck dir das mit dem Oszi an.
Mark S. schrieb:> Bei vergleichbaren Experimenten an den üblichen 40khz Piezo-Wandlern> zeigte sich ein deutliches "Klingeln" beim Ein- und Ausschalten, sowohl> auf der Sender- als auch auf der Empfängerseite. Damit ist die> Zeitauflösung schon mal begrenzt auf mehrere 40kHz-Schwingungen - also> eher in der Größenordnung von 100us.>> Angesichts dieser "langsamen" Sensoren bringt es nichts, im 1usec-Takt> etwas ein zu lesen.
Hmm, soweit ich mich erinnern mag, ändert der Output des Sensors seinen
Zustand beim Aussenden des Pulses und resetet den Output wieder beim
Eintreffen der ersten, erkannten Flanke. Jetzt kann es sein, dass nicht
die erste Flanke erkannt wird und dann liegt man gleich eine halbe
(4.28mm) oder ganze Wellenlänge (8.58mm) daneben. Aber ansonsten ist der
Sensor überhaupt nicht "langsam" bzw. eine hochauflösende Zeitmessung
bringt durchaus Genauigkeit. Dazu gehört dann aber auch mindestens eine
Temperaturmessung, würde ich behaupten :)
Gruss Chrys
Chrys schrieb:> Aber ansonsten ist der> Sensor überhaupt nicht "langsam" bzw. eine hochauflösende Zeitmessung> bringt durchaus Genauigkeit. Dazu gehört dann aber auch mindestens eine> Temperaturmessung, würde ich behaupten :)
Der Sensor ist ein Piezo Kristall mit einer Resonanzfrequenz von 40khz
und einem deutlichen Ein- und Ausschwingverhalten von mehreren Perioden.
Und das sind nicht nur Mutmaßungen, sondern so etwas habe ich mal aus
gemessen.
Das bezeichne ich hier als langsam.
Mark S. schrieb:> Der Sensor ist ein Piezo Kristall mit einer Resonanzfrequenz von 40khz> und einem deutliche Ein- und Ausschwingverhalten von mehreren Perioden.> Das bezeichne ich hier als langsam.Mark S. schrieb:> Angesichts dieser "langsamen" Sensoren bringt es nichts, im 1usec-Takt> etwas ein zu lesen.
Ich verstehe nach wie vor nicht, was du mit langsam meinst und wieso man
nicht im usec Bereich versuchen sollte die "Lauf"-Zeit zu messen?
So lange der "Burst" von der Schaltung immer in etwa gleich erkannt
wird, kann man den Sensor kalibrieren und das Einschwingverhalten wird
korrigiert. Wenn du mit langsam meinst, dass man nach einer Messung kurz
warten sollte bis die reflektierten Wellen genügend gedämpft wurden um
eine neue Messung zu starten, dann hast du evtl. recht, was auch immer
langsam dann heissen mag...
Chrys schrieb:> Jetzt kann es sein, dass nicht die erste Flanke erkannt wird und> dann liegt man gleich eine halbe (4.28mm) oder ganze Wellenlänge> (8.58mm) daneben.
Diese Differenz würde man dann wohl als Messunsicherheit ansprechen. Bei
einer US-Frequenz von 40kHz geht es hierbei um 25μs. Die ganze
Diskussion um einzelne μs bei der Auflösung für die Zeitmessung ist
damit "akademisch".
Wolfgang schrieb:>> Jetzt kann es sein, dass nicht die erste Flanke erkannt wird und>> dann liegt man gleich eine halbe (4.28mm) oder ganze Wellenlänge>> (8.58mm) daneben.>> Diese Differenz würde man dann wohl als Messunsicherheit ansprechen. Bei> einer US-Frequenz von 40kHz geht es hierbei um 25μs. Die ganze> Diskussion um einzelne μs bei der Auflösung für die Zeitmessung ist> damit "akademisch".
Nein überhaupt nicht, es kommt darauf an wie schnell sich die Distanz
ändert. Wenn du mit 10Hz etwas misst, was sich langsam bewegt z.b.
1mm/s, kannst du auf Grund dieses Wissens korrigieren bzw. auf
plausibilität Prüfen...
Und wenn du eine "schnellere" Messung machen möchtest, weil sich etwas
schneller ändert, dann brauchst du einfach etwas mehr Rechenpower :)
https://www.youtube.com/watch?v=Al1azJePN4A
Fabian H. schrieb:> Meine Anwendung besteht darin, dass ich die HIGH-Zeit des ECHO Pins am> Ultraschallentfernungsmessers HCSR04 messen will.
Ich würde es ungefähr so probieren, habe es für einen atmega64 gemacht:
Timer1 im normal mode mit overflow interrupt enable und den echo input
an einen I/O mit externem interrupt z.b. INT4
TCCR1B|=((1<<CS11));//16 bit counter in normal mode with prescaler = 8 --> 2MHz --> 0.5us
